| Анюня |
Nov 24 2010, 07:22 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Вечер добрый!!! Просьба помочь, вдруг кто в курсе... Взял передний редуктор с рук, а там подшипник первичного (червячного) механизма мертвый... (((( Вот собственно вопрос- парт номер кто нить знает??? Ну заодно и сальники по кругу... 93 г.в редуктор 40\9..Хелп хелп хелп.
-------------------- Механик
| Выдра |
Nov 24 2010, 08:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Вечер добрый!!! Просьба помочь, вдруг кто в курсе... Взял передний редуктор с рук, а там подшипник первичного (червячного) механизма мертвый... (((( Вот собственно вопрос- парт номер кто нить знает??? Ну заодно и сальники по кругу... 93 г.в редуктор 40\9..Хелп хелп хелп. Сдавать редуктор обратно продавцу и искать более живой (в евроавто например). При разболтанном хвостовике там с вероятностью 95% мертвая пара. |
| Анюня |
Nov 24 2010, 08:30 PM
Сдавать редуктор обратно продавцу и искать более живой (в евроавто например). При разболтанном хвостовике там с вероятностью 95% мертвая пара. Да пара жива... Подшипник с перекатом... -------------------- Механик
| Выдра |
Nov 25 2010, 10:21 AM
Подозреваю, что это оно.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2700&Unit=1 А вообще - разобрать, промерить. Не забыть новую распорную втулку. Регулировать пару кто будет? |
| Анюня |
Nov 25 2010, 11:38 AM
Подозреваю, что это оно. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2700&Unit=1 А вообще - разобрать, промерить. Не забыть новую распорную втулку. Регулировать пару кто будет? -------------------- Механик
Nov 25 2010, 11:49 AM
Сам. Регулировал и не раз)) Было время- работал в сервисе.. А ссылка не открывается- регистрации треба 00221-27210 - Подшипник шариковый (поз. 13) 00755-27210 - Подшипник хвостовика редуктора (поз. 14) 0K011 27 165 - Сальник хвостовика редуктора переднего (поз. 10) -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
Nov 25 2010, 12:05 PM
00221-27210 - Подшипник шариковый (поз. 13) 00755-27210 - Подшипник хвостовика редуктора (поз. 14) 0K011 27 165 - Сальник хвостовика редуктора переднего (поз. 10) Спасибо огромное... А случайно сальник правого шруса не подскажите? -------------------- Механик
Nov 25 2010, 12:14 PM
Спасибо огромное... А случайно сальник правого шруса не подскажите? 0K011 27 238A - Сальник привода передний правый (поз. 16) А на счет подшипников я бы посоветовал посмотреть маркировку на старых подшипниках и использовать ее для поиска. Не думаю, что применялись оригинальные (только для этого редуктора) подшипники. К сожалению, по указанным кодам экзист аналогов не дает! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
Nov 25 2010, 12:37 PM
0K011 27 238A - Сальник привода передний правый (поз. 16) А на счет подшипников я бы посоветовал посмотреть маркировку на старых подшипниках и использовать ее для поиска. Не думаю, что применялись оригинальные (только для этого редуктора) подшипники. К сожалению, по указанным кодам экзист аналогов не дает! Спасибо!!!! Буду пытаться сегодня разобрать... Вдруг какой нить не оригинал надыбаю -------------------- Механик
| Выдра |
Nov 25 2010, 03:14 PM
| Анюня |
Nov 26 2010, 06:44 PM
На углу Кантемировской и Поллюстровского есть контора, торгующая сальниками. Там можно подобрать фактически что угодно, обойдется в копейки. Спасиб... Всё купил ужо. Сальники по 150 рэ оригинал и что самое радостное- в наличии))))))) -------------------- Механик
| Дима1964 |
Feb 2 2011, 05:16 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Сегодня на подъемнике увидел подтекание масла по сальнику переднего редуктора (куда кардан подходит) . Сапун прочистил. Но к замене сальника готовлюсь. Что кроме сальника и масла понадобится, какие могут быть засады и какие работы можно совместить с заменой сальника?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Выдра |
Feb 2 2011, 10:45 PM
Сегодня на подъемнике увидел подтекание масла по сальнику переднего редуктора (куда кардан подходит) . Сапун прочистил. Но к замене сальника готовлюсь. Что кроме сальника и масла понадобится, какие могут быть засады и какие работы можно совместить с заменой сальника? Сапун не при чем. Кроме сальника еще понадобится съемник фланца. Зачастую стянуть его со шлицов непросто, стучать не желательно - там подшипники все-таки... ![]() В идеале еще нужна новая гайка |
| Анюня |
Feb 2 2011, 10:51 PM
Сапун не при чем. Кроме сальника еще понадобится съемник фланца. Зачастую стянуть его со шлицов непросто, стучать не желательно - там подшипники все-таки... ![]() В идеале еще нужна новая гайка Съемник такой на любой станции есть. На совдепии такой ж.. А гайку менять не обязательно... Можно на герметик для резьбы посадить, но тож не обязательно -------------------- Механик
| Выдра |
Feb 2 2011, 11:29 PM
| gendos |
Feb 2 2011, 11:52 PM
Снимал флянцы и на раздатке и на переднем мосту ни где съемник не понадобился везде спокой но без усилий снимался рукой. Единственное трудно открутить гайку. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| BFGoodrich |
Feb 3 2011, 12:02 AM
Сегодня на подъемнике увидел подтекание масла по сальнику переднего редуктора (куда кардан подходит) . Сапун прочистил. Но к замене сальника готовлюсь. Что кроме сальника и масла понадобится, какие могут быть засады и какие работы можно совместить с заменой сальника? Понадобится ещё динамометрический ключ и ещё-бы динамометр. Если динамометра нет, нужно очень хорошо очистить резьбу червяка и динамометрическим ключём зафиксировать момент страгивания гайки, после чего всё разобрать-собрать, и затянуть зафиксированным моментом. Если гайка открутится от "руки",то придётся регулировать преднатяг подшипников-а это тогда редуктор нужно снимать полностью. На память, преднатяг гайки 60-80 клограмм.Уточни в техдоках!!!! В противном случае, попадёшь на новый редуктор т.к. пострадает ГП. -------------------- |
| ghost |
Feb 3 2011, 12:10 AM
а на крузаке меняется без проблем.... -------------------- |
| Дима1964 |
Feb 3 2011, 10:33 AM
Всем спасибо за отклики! Очень полезная инфа!
А ещё мне знающий человек посоветовал втулку дистанционную поменять на новую - 0030527171. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
May 4 2011, 07:55 PM
обнаружил подтёк масла с левой стороны переднего моста.ЭКЗИСТвыдаёт два сальника -поз25 0м05327623 и поз36 0к01127622.какой из них менять или сразу оба под замену,так как масло дошло до поз 36?
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 08:59 AM |
