4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Датчик дорожного покрытия, Горит "Чек эйндж"
Thinker
post Aug 10 2010, 01:22 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(Yura @ Aug 10 2010, 02:28 PM) *
Судя по описанию получается, что двигаясь по неровной дороге могут возникать пропуски зажигания.
И если при движении по неровной дороге, есть пропуски зажигания, то этот датчик препятствует выдачи соответствующей ошибки. Так надо понимать?
Наполовину: пропуски ведь могут возникнуть не только из-за движения по неровной дороге wink.gif
А вот невыдача ошибки - это верно. Так как коленвал через трансмиссию связан с колесом, то все биения колеса (замедление — ускорение вращения) при движении по кочкам передаются на коленвал. Из-за этого на неровной дороге резко повышается вероятность ложного распознавания пропусков. В таких случаях датчик неровной дороги выдает в ЭБУ соответствующий сигнал для предотвращения этого.
post Aug 10 2010, 02:04 PM
Пользователь №: 8,151
С вашего позволения немного дополню. Мозгам все равно - движется автомобиль или стоит. Мозги видят колебания угловой скорости коленвала и определяют их как пропуски. Задача этого датчика отсечь влияние внешних факторов (неровной дороги) от внутренних (неполадки и неисправности в самом ДВС)
dark_barker
post Nov 22 2010, 11:47 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
То есть от сломанного этого датчика могут внезапно возникать ошибки "пропуск воспламенения", если трястись по кочкам? Я правильно понимаю? Это очень интересно... у меня этот датчик, кажется, есть. И ошибки эти вот самые неуловимые постоянно...
Yura
post Nov 22 2010, 11:51 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Правильно, но сначала загорится ошибка неисправности датчика.
NSG
post Nov 22 2010, 11:55 PM
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Не уловлю путь решения этой проблемы - замена (ремонт) датчика dumai.gif ?
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
dark_barker
post Nov 23 2010, 12:05 AM
В смысле, "чек"? Хм, нет у меня такой ошибки вроде не горело... dumai.gif Может у него в программе не было такого кода? Мутный диагност был какой-то... Но чек у меня горит перманентно, но я знаю только о трёх ошибках в нём - пропуск воспламенения в третьем цилинде и две ошибки про продувку бака.
Ну видимо да, типа сначала проверить вон как выше написано - постучать по нему и замерить.
Yura
post Nov 23 2010, 10:03 AM
Из: г. Пенза
Если ошибка говорит про датчик ускорения то его надо менять, или смирится с горящим чеком и ездить.
Отремонтировать датчик вряд ли удастся.
Yura
post Nov 23 2010, 10:14 AM
Из: г. Пенза
Если нет ошибки по датчику ускорений, то зачем его трогать?
Надо конкретно искать причину по коду ошибок.
post Nov 23 2010, 11:13 AM
Датчики ускорения обычно стоят в дорогих машинах (на управлении ремнями безопасности и в цепях подрыва подушек безопасности). Датчики неровной дороги - то же в дорогих машинах с регулируемой жескостью подвески. У нас такого вроде и быть не может (судя по цене за машину).
Yura
post Nov 23 2010, 11:36 PM
Из: г. Пенза
Не обязательно на дорогих.
Судя по описанию и визуально, у меня он есть.
Роль датчика ускорения шасси (CAS) заключается в том, чтобы не показывать ошибки, которые могут возникнуть при движении по неровной дороге.
Вот выдержка из описяния: "CAS служит для отслеживания вертикальных перемещений рамы автомобиля при движении его в условиях бездорожья. На основании поступающих от датчика данных ECM анализирует информацию о пропусках зажигания в двигателе."
post Nov 24 2010, 09:45 PM
Иногда китайцы и корейцы так переводят свои технические тексты, что на русском получается ерунда какая то. Где связь пропусков зажигания с неровностями на дороге ??? Ничего не понимаю.
dark_barker
post Nov 24 2010, 11:15 PM
Сообщение #32
Не пропуски зажигания связаны с неровностями, а ЛОЖНЫЕ пропуски зажигания связаны с неровностями, потому что коленвал трясётся и датчик срабатывает. А датчик плохой дороги помогает избежать ложного срабатывания датчика пропуска зажигания. Вроде всё логично B228.gif
post Nov 25 2010, 09:31 AM
Сообщение #33
Датчика пропуска зажигания не существует. Существует неравномерность вращения коленвала. На основании совокупности показаний датчика коленвала и датчика фаз мозги определяют какой цилиндр вносит меньший вклад в работу ДВС.
post Nov 25 2010, 02:51 PM
Сообщение #34
У Вас абсолютно ложные сведения о датчиках и принципах работы авто "мозгов".
post Nov 25 2010, 03:28 PM
Сообщение #35
Авторитетно заявляю, что 191 в этой части абсолютно прав!
Цитата(Александр 533 @ Nov 24 2010, 07:45 PM) *
... Где связь пропусков зажигания с неровностями на дороге ??? Ничего не понимаю.
Связь непосредственная и жесткая - трансмиссия!
Эта связь и вызывает неравномерность вращения коленвала на серьезных неровностях дороги.
Конечно же дело не в вертикальных ускорениях как таковых, просто датчик так устроен и реагирует именно на вертикальные ускорения. Да и как еще определить неровную дорогу!
post Nov 25 2010, 05:35 PM
Сообщение #36
Согласен, что датчик неровностей их легко замечает и фиксирует. НО. Он свои данные собирает для системы регулирования жесткости подвески и высоты дорожного просвета (как на Роверах, Поршах и т.д.). На равномерность искрообразования неровности на дороге не влияют. Нет датчиков, которые оценивают "какой цилиндр вносит меньший вклад в работу ДВС".ИМХО. А вот наша разблюдовка по датчикам (стр.71 камасутры по КИА) - Прикрепленное изображение
post Nov 25 2010, 05:53 PM
Сообщение #37
Это другие системы и их датчики.
... Нет датчиков, которые оценивают "какой цилиндр вносит меньший вклад в работу ДВС".ИМХО. А вот наша разблюдовка по датчикам (стр.71 камасутры по КИА) - Прикрепленное изображение
Специальных может и нет! Да и не нужны они!
Есть датчик коленвала, который отслеживает угол поворота КВ, по которому "мозг" контролирует равномерность вращения, и есть датчик распредвала, который подсказывает на каком цилиндре не случился нормальный толчек.
dark_barker
post Nov 25 2010, 10:05 PM
Сообщение #38
Я про это и сказал, про срабатывание датчика коленвала. Выше же про это много раз писали.
Конечно не влияет, но неровности влияют на то, что фиксируются ложные ошибки, о чём и речь.
post Nov 25 2010, 10:28 PM
Сообщение #39
Есть датчик коленвала, который отслеживает угол поворота КВ, по которому "мозг" контролирует равномерность вращения, и есть датчик распредвала, который подсказывает на каком цилиндре не случился нормальный толчек -- мужуки - Вы что совсем книжек научных не читаете, со специалистами не общаетесь - только вымыслы со слухами... Жаль. Если кто хочет что нибудь узнать про работу ДВС- нужно перлопатить кучу материала (желательно научного, "фирменного", потом обсудить, понять суть вопроса. Просто грусть берёт... Датчика распредвала НЕТ. Датчик положения колена определяет только полжение колена - и всё. Расположен датчик колена таким образом, что его импульс заранее приходит в мозги, до момента зажигания, есть время для обсчёта (обсчитывается время появления импульса от датчика, определяется - разгоняется или тормозится коленвал), на основании этого расчёта, + данные от датчика разряжения во впускном коллекторе (это данные про нагрузку на двигатель)+ данные от ДПДЗ, + данные от ДМРВ, + данные от ДТДи ДТВ , мозгами выдаётся поправка на величину угла опережения зажигания и время открытия форсунок на следующем обороте колена. И ТАК обсчитывается каженный оборот - данные от предъидущего + приращения = данные на следующий. Если идёт разгон - угол опережения увеличивается, и время открытия форсунок то же... Я такие схемы собирал, когда ещё про "мозги" и "инжекторы" только легенды слагали...Мужуки, ну когда же Вы уже повзрослеете. Не ругайтесь, я когда пива выпью, очень свирепым становлюсь... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Nov 26 2010, 09:11 AM
Сообщение #40
А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано?
Внесу небольшую поправку в Ваш текст. На автомобиле ставятся либо ДАД либо ДМРВ. Сочетанее обоих датчиков не видел никогда.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 12:39 PM
