8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Генератор не заряжает, куда лезть в первую очередь?
samoxa7
post Nov 25 2009, 10:01 PM
Сообщение #81
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Это конечно показатель состояния аккума
но не самый необходимый...
B020.gif Ошибочное мнение... B200.gif Как раз это и есть наиболее точный показатель состояния заряда АКБ! B228.gif Плотность электролита лишь косвенно указывает на то,что количество активной массы в банке достаточно для поддержания необходимых процессов заряда-разряда.При сульфатированном на 50 % аккуме плотность можно поднять до необходимых 1,27 путем правильного заряда,к примеру током в 1/10 от паспортной емкости АКБ.100% показателем состояния АКБ является ток холодной прокрутки, B228.gif но этот показатель не везде можно померять,необходимо специальное оборудование,которого в большинстве сервисов нет,т.к. стоит оно достаточно дорого (40 000 руб).Так что наиболее доступным способом определения состояния АКБ остается его ток Х.Х. biggrin.gif От такие кределя! biggrin.gif И нет разницы,на какой машине стоит этот аккум,дизельной,легковой или грузовой-электричеству фиолетово,ему тока дедушка Ом и указ ep.gif ep.gif
А на грузовых не 24 вольтя....?
Ну да!Тока и АКБ там два штуки...
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 25 2009, 10:36 PM
Сообщение #82
Куда проще - разрядил - зарядил и посмотрел на зарядном устройстве сколько влезло в аккум...И надо ли его менять.
Поскольку авто с автоматом - в преддверии зимы таким образом прогоняю аккум - ибо с толкача заводить проблемно - а прикурить мало кто даст. Хочется знать на чем стартуем
Разница присутствует - в городе пробег ограничен и заводя замерзший двигатель снимаем с аккума прилично - а восполнить не успеваем. Электричеству то фиолетово - нам мерзнуть периодически - да и пластинам аккума хреново и недолго жить . Народ владеющий дизельными микробусами аккумы берет помощней и меняет их чаще. Кто то из коллег зимой возит запасной заряженный аккум - а кое-кто и два blink.gif
Sonar
post Nov 26 2009, 08:36 AM
Сообщение #83
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. Вопрос такой ДВС турбодизель, акб (как тут у многих) Бош сильвер 74 ампера, стала гореть лампа с изображением акб на приборах и что самое странное вместе с ней синхронно лампа низкого остатка топлива в соляробаке, хотя топлива полный бак. Даеш оборотов начинают тухнуть обе синхронно и гаснут где-то на 3000 об.мин, на хх опять горят. Снял генератор, разобрал - от щеток остались только поводки... Ну думаю не так страшно поставил новые оригинальные (полностью в сборе весь пенал). Результат тот же, ни чего не изменилось, аккумулятор крутит вроде весело - не садится вроде, чешу затылок не пойму куда дальше двигаться. Нет ли у кого соображений по этому вопросу?
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
post Nov 26 2009, 06:57 PM
Сообщение #84
Цитата(samoxa7 @ Nov 25 2009, 08:01 PM) *
B020.gif Ошибочное мнение... B200.gif Как раз это и есть наиболее точный показатель состояния заряда АКБ! B228.gif Плотность электролита лишь косвенно указывает на то,что количество активной массы в банке достаточно для поддержания необходимых процессов заряда-разряда.При сульфатированном на 50 % аккуме плотность можно поднять до необходимых 1,27 путем правильного заряда,к примеру током в 1/10 от паспортной емкости АКБ...
Samoxa7! Со всем уважением... но вынужден несогласиться!
Уменьшение активной массы (из-за сульфатации, например) как раз и не позволит произойти химической реакции в полном обьеме, из-за чего плотность электролита не сможет восстановиться до прежнего уровня. И ни какой заряд в таком случае не сможет восстановить плотность.
post Nov 26 2009, 10:06 PM
Сообщение #85
См. пост № 25
post Nov 26 2009, 10:20 PM
Сообщение #86
B020.gif Ошибочное мнение... B200.gif Как раз это и есть наиболее точный показатель состояния заряда АКБ! B228.gif .......................При сульфатированном на 50 % аккуме плотность можно поднять до необходимых 1,27 путем правильного заряда,к примеру током в 1/10 от паспортной емкости АКБ......................И нет разницы,на какой машине стоит этот аккум,дизельной,легковой или грузовой-электричеству фиолетово,ему тока дедушка Ом и указ ep.gif ep.gif
+1
"Как раз это и есть наиболее точный показатель ". Я бы сформулировал наиболее быстрый Т.к. этот метод все равно приблизительный.
"При сульфатированном на 50 % аккуме плотность можно поднять до необходимых 1,27 путем правильного заряда,к примеру током в 1/10 от паспортной емкости АКБ"
В данном случае какое напряжение будет выдавать АКБ?
post Nov 26 2009, 10:46 PM
Сообщение #87
Почему вы рассматриваете случай сулфатации?
Ведь это неисправность АКБ в результате неправильной эксплуатации! В частном случае это результат неправильного длитнельного хранения!
При эксплуатации АКБ все продукты сульфатации уходят в осадок, а не осаждаются на пластинах АКБ.
Давайте рассматривать исправную АКБ и не путать "степень заряженности" и "емкость АКБ"
Вы о чем то спорите. Но, кто мне скажет о чем? Потому, как, вы все правы! Но каждый в своем!!!!
+1
sasha123
post Nov 27 2010, 09:00 AM
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Уважаемые.
У меня такая проблема. Генератор начинает заряжать только через 10 минут.Что это???
post Nov 27 2010, 01:04 PM
Сообщение #89
Цитата(sasha123 @ Nov 27 2010, 07:00 AM) *
Уважаемые.
А что означает "Генератор начинает заряжать только через 10 минут"?! blink.gif
Подробнее о том как это выглядит и как это определил. Тут не ясновидцы... B228.gif
sasha123
post Nov 27 2010, 01:27 PM
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 11,97в, через 10 минут (засекал по секундомеру)- 14,4в.
Все замеры проводил на XX оборотах, с выключенными энергопотребителями.
post Nov 27 2010, 01:38 PM
Сообщение #91
Лампочка "зарядки" на приборке работает (загорается, гаснет)?
Измерь после старта напряжение на самом генераторе.
дим233
post Nov 27 2010, 01:53 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
САм же говоришь что свечи греют по 10 минут...
Дизель 2.2 95 г.в.
sasha123
post Nov 27 2010, 02:04 PM
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Да, лампа работает как и должна
Разница в 0,5в (примерно 12,5в)
Уже сомниваюсь
post Nov 27 2010, 02:09 PM
Сообщение #94
Попробуй отключить свечи и провести измерения на АКБ и генераторе.
А индикатор нагрева свечей на приборке горит и сколько (по времени)?
sasha123
post Nov 27 2010, 02:13 PM
Сообщение #95
Из: Новосибирск
А как отключить свечи?
При включении зажигания горит 6 секунд, потом гаснет
post Nov 27 2010, 07:29 PM
Сообщение #96
Можно просто отключить толстый питающий провод от свечей.
post Nov 27 2010, 08:31 PM
Сообщение #97
Ещщё прощще - найти реле, которое энти свечи включает - и выдернуть его на время экспиримента biggrin.gif И руки чистые и замыканий не устроищщщщ. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
sasha123
post Nov 28 2010, 10:16 AM
Сообщение #98
Из: Новосибирск
Провел еще пару экспериментов.
Вчера вечером.
После поездки, через пол часа. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И о чудо, через 2мин15сек, контролька погасла и пошла зарядка на аккумулятор. Тут же повторил эксперимент, контролька зажглась, буквально на 20 сек, как потухла - пошла зарядка.
Сегодня утром.
Машина холодная. Вольтметр на аккумулятор, контрольку на свечу накала. И...чуда не произошло, через 10 мин потухла контролька, и пошла зарядка.
Видимо дело все таки не в генераторе, а в свечах.
Подскажите, откуда начать копать
post Nov 28 2010, 02:04 PM
Сообщение #99
Вчера вечером.
Сегодня утром.
Похоже, мозги отслеживая температуру входного воздуха управляют работой свечей.
А отсутствие зарядки связано с присутствием большой нагрузки во время работы свечей. А нагрузка эта не шуточная - 40...50 А!
И вот тут (версии):
1. сказывается плохой контакт в цепи силового провода от генератора до АКБ, через блок предохранителей в моторном отсеке;
2. плохой контакт внутри генератора, между блоком выпрямителей и клеммным болтом;
3. изношенность коллектора и щеток генератора.
TIABEJI
post Oct 13 2013, 10:05 AM
Сообщение #100
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
на моей машине тоже начались проблемы с генератором. начала гореть ламочка акб в полнакала и лампа ручника. померял напряжение на акб и на генераторе везде 12.5. снял гениратор ,разобрал и увидел что счетки разные по длинне и одно кольцо на роторе в налете каком то ,что даже цешкой не прозванивается. купил щётки (JMTX-35 ПОДОШЛИ ПО РАЗМЕРУ ИДЕАЛЬНО) почистил кольцо, прозвонил диодный мост и обмотки -всё в норме. собрал всё обратно и поставил. меряю напряжение на генераторе и на акамуляторе -везде 13 вольт. включил все приборы , фары -а там всё те же 13 вольт. воткнул вольтметр в прикуриватель чтобы понаблюдать за напряжением -на любых оборотах и скоростях 13-13,1 вольта.
подскажите это нормально или регулятор накрылся????Свечи отключал вручную сразу после заводки авто ))) гениратор такой 021218073 DENSO
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 12:38 AM
