Armstrong |
#281
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Перекрыть все можно. А вот стрелка мне побоку.
-------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Sergeigrad |
#282
Перекрыть все можно. А вот стрелка мне побоку. У меня балон пока в габажнике, на мультиклапане стрелки с покупки машины не было, ничего страшного, заливаю обычно 50 литров, газ кончился, на бензе до заправки покатался, и все. Так что это стрелка, можно сказать и не нужна. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Armstrong |
#283
Я вот уже засомневался....
Заморочился я сильно с балоном...... Надо было в багажник ставить литров на 80-90....... Один фиг багажник пустой....... -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
miablin |
#284
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 27-August 09 Пользователь №: 6,602 место дислокации: Томск ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто ставил свечи на авто с ГБО, NGK Серия LPG? Специально для авто на газе. Стоит ли покупать их или проще воткнуть стнадарт?
kolyn100 |
#285
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
Я вот уже засомневался.... Заморочился я сильно с балоном...... Надо было в багажник ставить литров на 80-90....... Один фиг багажник пустой....... И я того же мнения, один фиг в багажнике 65л. надо было 90л. запас хода побольше, а то мне этого балончика 2-3дня ![]() -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
3BEPb |
#286
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 9-March 09 Пользователь №: 6,022 место дислокации: Великий Новгород ![]() |
Я так понял "борьбы" там нет , там обман ![]() ![]() может вопрос "нескромный", но что это за зверь (эмулятор), как хоть выглядит и где его брать? эт я так, для общего развития. А вообще то я собрался расстаться со спартом: семья увеличилась и места будет маловато для дальних поездок... Если бы не это обстоятельство, я б ни в жизнь... ![]() Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто ставил свечи на авто с ГБО, NGK Серия LPG? Специально для авто на газе. Стоит ли покупать их или проще воткнуть стнадарт? я особо со свечами не заморочивался, поставил 4-контактные, и забыл про этот вопрос. Правда, марку не помню, но брал через Экзист. Дороже конечно, но надежнее. А если бы нашел платиновые, то их бы воткнул. Знаю только, что родные свечи - г...но. А вообще то для газа или бензина это дело большого значения не имеет, важнее зазор выставить, хоть я его только проверил, и воткнул тупо. Не жалуюсь два года. ![]() |
contra |
#287
может вопрос "нескромный", но что это за зверь (эмулятор), как хоть выглядит и где его брать? эт я так, для общего развития. Забей в гугле--эмулятор лямбды ![]() -------------------- |
kolyn100 |
#288
Блин, сц
![]() ![]() ![]() ![]() А еще нада к газовщикам съездить ![]() -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
Sergeigrad |
#289
Я вот уже засомневался.... Заморочился я сильно с балоном...... Надо было в багажник ставить литров на 80-90....... Один фиг багажник пустой....... Я думаю, нечего сомневаться, хотя решать тебе, у меня балон на 80 литров в багажнике, специально все лето катаюсь заливая 50л газа, хватает приблизительно на 300 км, в баке всегда есть 10-20 л бенза, так что если ГАЗ закончится можно и на бензе покататься до заправки. Никаких напрягов в городе ГАЗ-заправок полно, Если на дальняк , конечно с 50 л газа не очень далеко уедешь, но по асфальту получается 150 км в одну сторону , для рыбалки в Волгоградской обл, в общем достаточно, а по грунтовке или снегу, грязи лучше на бензе кататься, тем более с прицепом или загруженным. А вот багажника с 80л балоном практически нет. Поэтому летом с дачи вывезти урожай проблема, приходится ящики в салон ставить, на рыбалку с семьей опять пол багажника занято, на зимнюю рыбалку , поместится только 2 рыбацких ящика, а если вчетвером, то еще два ящика придется ставить на полку, а это не очень удобно. Задние сиденья то же не раскладываются. Так, что считаю на коротком спорте балон в багажнике очень мешается. Да, кстати , подскажи у тебя после премещения балона под низ задние сиденья раскладываются? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
3BEPb |
#290
Забей в гугле--эмулятор лямбды ![]() т.е. я так понял, он для того, чтобы чек не горел? или я чего то не понял? ![]() Блин, сц ![]() ![]() ![]() ![]() А еще нада к газовщикам съездить ![]() У меня была похожая ситуация, но при переходе с газа на бензин. Проблема была в том, что газовый клапан закакался и до конца газ не перекрывал. На скорости почти не заметно, но когда постоит и заводишь с бензина - начинаются трудности. Перебрал клапан, прочистил, обратно воткнул - нет проблем. |
contra |
#291
про эм. лямбды--ты просто обманываешь мозги, крутишь её пока мозгам всё не понравится. Если будешь в "газовом" магазинчике-посмотри ещё эмулятор форсунок
kolyn100 |
#292
У меня была похожая ситуация, но при переходе с газа на бензин. Проблема была в том, что газовый клапан закакался и до конца газ не перекрывал. На скорости почти не заметно, но когда постоит и заводишь с бензина - начинаются трудности. Перебрал клапан, прочистил, обратно воткнул - нет проблем. Проблемка появилась, после 2-3го балона (оборудованию месяц) и только на "холодную" толи раньше времени переводит, то ли х/з, приходиться принудительно греть до полного на бензе и принудительно переводить но всеравно подтраивает и даже глохнет. надо к газовщикам выбраться, пущай настроють, темболее я не был еще на первой настройке. Я думаю, нечего сомневаться, хотя решать тебе, у меня балон на 80 литров в багажнике, специально все лето катаюсь заливая 50л газа, хватает приблизительно на 300 км, в баке всегда есть 10-20 л бенза, так что если ГАЗ закончится можно и на бензе покататься до заправки. Никаких напрягов в городе ГАЗ-заправок полно, Если на дальняк , конечно с 50 л газа не очень далеко уедешь, но по асфальту получается 150 км в одну сторону , для рыбалки в Волгоградской обл, в общем достаточно, а по грунтовке или снегу, грязи лучше на бензе кататься, тем более с прицепом или загруженным. А вот багажника с 80л балоном практически нет. Поэтому летом с дачи вывезти урожай проблема, приходится ящики в салон ставить, на рыбалку с семьей опять пол багажника занято, на зимнюю рыбалку , поместится только 2 рыбацких ящика, а если вчетвером, то еще два ящика придется ставить на полку, а это не очень удобно. Задние сиденья то же не раскладываются. Так, что считаю на коротком спорте балон в багажнике очень мешается. Да, кстати , подскажи у тебя после премещения балона под низ задние сиденья раскладываются? На вкус и цвет, 80л + запас хода между заправками, а с 65л. балоном и так от багажника не много остается, пока устраивает, дальше посмотрю. по вместительности "багажника всегда мало" у меня и без балона от силы пару пачек утеплителя в багажник, остальное на крышу, а так прицеп По снегу и поговнам и на газу не плохо ползет, аж сугроп на капот лезет ![]() -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
DimTs |
#293
В пятницу и своего на установку ГБО загоняю. Тор 63 л в нишу запаски. Насчитали 24 тыс ублей. Чуть будет торчать, но в планах фальшпол с инструментальными ящиками и запаску на кронштеин по левому борту. У меня Гранд.
3BEPb |
#294
[quote name='kolyn100' date='Dec 8 2010, 08:28 AM' post='144475']
Проблемка появилась, после 2-3го балона (оборудованию месяц) и только на "холодную" толи раньше времени переводит, то ли х/з, приходиться принудительно греть до полного на бензе и принудительно переводить но всеравно подтраивает и даже глохнет. надо к газовщикам выбраться, пущай настроють, темболее я не был еще на первой настройке. Эт может быть, надо настройки смотреть. А вот я электронную переключалку поэтому и не стал ставить. Где то когда то надо и побольше погреть, а летом можно и газа запускаться. А глохнуть может, если холостые настроены плохо, недостаточно газа и тп, а то и мембрана (если ГБО б/у) прохудилась. А может вакуум надо проверить, клапан э/магнитный издох. Нок спецам лучше съездить, эт я согласен ![]() |
brat po razumu |
#295
В пятницу и своего на установку ГБО загоняю. Тор 63 л в нишу запаски. Насчитали 24 тыс ублей. Чуть будет торчать, но в планах фальшпол с инструментальными ящиками и запаску на кронштеин по левому борту. У меня Гранд. Ставь форсунки сечением 2мм,чтобы потом не переделывать! 63л =это моя несбывшаяся мечта ![]() Когда ставил ГБО не было таких в наличии. А вот про запаску по левому борту,чтобы не искать: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl= ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#296
Ставь форсунки сечением 2мм,чтобы потом не переделывать! 63л =это моя несбывшаяся мечта ![]() Когда ставил ГБО не было таких в наличии. А вот про запаску по левому борту,чтобы не искать: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl= ![]() Андрей, а напомни или ткни носом про форсунки 2 мм, чем лучше , чем хуже? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
brat po razumu |
#297
Андрей, а напомни или ткни носом про форсунки 2 мм, чем лучше , чем хуже? Когда,первоначально,устанавливали ГБО, поставили блок форсунок http://www.gazland.ru/product_info.php?pro...15af69040d82a08 с диаметром выхода газа 1.5мм. Но, покатавшись я стал замечать,что двиг-ль на газе работает не так,как хотелось. При разгоне, на газе,слегка, подергивался,стал периодически появляться ЧЕК = 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage). Я определил это,как работу двиг-ля на обедненной смеси. Обратился к спецам по ГБО. В результате изысканий был установлен блок газовых форсунок с сечением 2.1мм. Двиг-ль стал работать значительно лучше.В процессе настройки катался со специалистом с подключеным ноутбуком с программой настройки ГБО. Переключал на ходу то на газ то на бензин = двиг-ль работает одинаково. ЗЫ. После замены газ форсунок с 1.5мм на 2.1мм, расход топлива НЕ УВЕЛИЧИЛСЯ, а эластичность и разгонная динамика улучшилась! ЧЕК после замены ни разу не загорался. ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#298
Когда,первоначально,устанавливали ГБО, поставили блок форсунок http://www.gazland.ru/product_info.php?pro...15af69040d82a08 с диаметром выхода газа 1.5мм. Но, покатавшись я стал замечать,что двиг-ль на газе работает не так,как хотелось. При разгоне, на газе,слегка, подергивался,стал периодически появляться ЧЕК = 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage). Я определил это,как работу двиг-ля на обедненной смеси. Обратился к спецам по ГБО. В результате изысканий был установлен блок газовых форсунок с сечением 2.1мм. Двиг-ль стал работать значительно лучше.В процессе настройки катался со специалистом с подключеным ноутбуком с программой настройки ГБО. Переключал на ходу то на газ то на бензин = двиг-ль работает одинаково. ЗЫ. После замены газ форсунок с 1.5мм на 2.1мм, расход топлива НЕ УВЕЛИЧИЛСЯ, а эластичность и разгонная динамика улучшилась! ЧЕК после замены ни разу не загорался. ![]() Спасибо. А как узнать какие у меня стоят? На них макировка какая-нибудь есть? Кстати , у меня почему-то в холодную погоду движек на газу поприемистей стал, почему не пойму, ничего не делал, а ездит бодрее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
DimTs |
#299
Огазован. Система Дижитроник, балон правда на 59.8л поставили. Поплавок отогнули так, что 57 литров влезает. Редуктор установлен за правой фарой, мозги на месте системы вакуума для хабов. На газу движек мурчит. Уже испробывал в сугробах (сегодня у нас метель). Разницы с бензом не прочувствовал. Диаметр жиклеров 2.1, но почесав репу ребята сказали что 2.2 должно быть лучше. Пока оставил так.
начинающий |
#300
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
У нас в Ростовской области за последние 2 месяца цена на газ выросла на 40%,интересно ,это везде так, или только наши беспредельничают?
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 09:43 PM |
