| Александр 533 |
Nov 22 2010, 11:48 AM
#41
Хочу установить себе активную антенну. Подскажите пожалуйста есть ли на разъёме питания штатной антенны-автомата "постоянный +"???? Или придётся с аккумулятора через предохранитель подключать??? На активную антенну не нужен постоянный плюс. Она получает плюс от приёмника (обычно синий провод), когда он включается. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Валяй |
Nov 22 2010, 01:56 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Всем доброго дня.
А почему молчат владельцы американских спортажей там с антеной все давно решено! http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=6682&Unit=1 Я заказал вставку в крыло и ввертыш. Работает лучше штатной выдвижной. |
| myasnik13 |
Nov 22 2010, 03:36 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
На активную антенну не нужен постоянный плюс. Она получает плюс от приёмника (обычно синий провод), когда он включается. Спасибо большое!!! Я это и имел ввиду. -------------------- |
| sergusik |
Nov 28 2010, 02:37 AM
#44
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва |
не подскажите я себе об кусты сломал антену ( автомат ) вот где купить трость которая выезжает + там ходунок. вобщем вот)
-------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
| TURIST |
Nov 28 2010, 10:45 AM
#45
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,380 место дислокации: САРАТОВ |
не подскажите я себе об кусты сломал антену ( автомат ) вот где купить трость которая выезжает + там ходунок. вобщем вот) В любом автомагазине. Идешь со старой и покупаешь новую. есть небольшая проблема по креплению когда будешь ставить, но решается нужным подгибом крепежного уголка. А вообще лучше покупай невыдвижную, ставится на штатное место, потому как все равно где нибудь опять зацепишь. Где-то в недрах форума видел отчетец по переделке и там все просто. |
| korol |
Jan 6 2011, 06:08 PM
#46
не подскажите я себе об кусты сломал антену ( автомат ) вот где купить трость которая выезжает + там ходунок. вобщем вот) та же самая проблема,только кусок остался. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad04sport |
Jan 6 2011, 07:01 PM
#47
та же самая проблема,только кусок остался. любую выдвижную бери, снимешь старую - там буквально 3 болтика и гайка сверху. Только надо колесо снять и защиту - и все как на ладони. Саму антенну с кронштейна снимешь и с кронштейном в торговую точку. И как в песне "... ты все помешь, ты все увидишь сам...". А пока ищешь - гайку герметиком заделай, вкрути назад и катайся. Там все очень просто. Ну и разъем еще. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Jan 6 2011, 07:38 PM
#48
любую выдвижную бери, снимешь старую - там буквально 3 болтика и гайка сверху. Только надо колесо снять и защиту - и все как на ладони. Саму антенну с кронштейна снимешь и с кронштейном в торговую точку. И как в песне "... ты все помешь, ты все увидишь сам...". А пока ищешь - гайку герметиком заделай, вкрути назад и катайся. Там все очень просто. Ну и разъем еще. а чего с разьемом то? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad04sport |
Jan 6 2011, 08:25 PM
#49
а чего с разьемом то? Про болты-гайки сказал, про разъем нет... У мну проводочки из него легко добываются - переставить на другую - вроде как проблем не должно быть -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Jan 6 2011, 08:29 PM
#50
Про болты-гайки сказал, про разъем нет... У мну проводочки из него легко добываются - переставить на другую - вроде как проблем не должно быть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 4 2011, 08:43 PM
#51
поставил такую взамен штатной.фирма Триада делает ,сигнал держит неплохо.
Feb 5 2011, 10:09 AM
#52
А вот упаковка от ТРИАДЫ:
цена 110рубчиков. -------------------- |
| myasnik13 |
May 16 2011, 10:37 AM
#53
Заменил штатную выдвижную антенну на активную.
В 20 км от Москвы не смог поймать ни одной радиостанции. В Москве ещё более менее. Со штатной я отъезжал по Ярославке до 100 км (приём был отличный) и уже потом переключался на местные радиостанции. Так что я расстроен...не знаю что и делать...как её проверить??? -------------------- |
| myasnik13 |
May 26 2011, 04:30 PM
#54
Москвичи нужна ваша помощь. Кто ездит с нештатными антенами на крыльях поделитесь впечатлениями как приём за МКАДом...
| mike482 |
May 26 2011, 05:07 PM
#55
Москвичи нужна ваша помощь. Кто ездит с нештатными антенами на крыльях поделитесь впечатлениями как приём за МКАДом... в пределах второй бетонки, даже скорее чуть бальше, скажем так в пределах 60...70 км ловит отлично. а дальше переходим на дорожное радио. ну и опять же все от радиостанции зависит, которую слушаешь. по дороге на Валдай хорошо ловилось авторадио и дорожное, но периодически частоту приходилось менять. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Mark_KA |
May 27 2011, 02:50 PM
#56
Кстати, в корпусе штатной антенны какая-то схема залита компаундом. Интересно что это?
Антенный усилитель или управление моторчиком? Похоже второе. |
| ROMARIO |
May 27 2011, 07:10 PM
#57
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 6-April 11 Пользователь №: 9,357 место дислокации: Город над вольной НЕВОЙ |
Вопрос к тем кто разбирал
А если нет этого провода (синего) с магнитоллы - непроложен... Можно ли запитать нештатную активную антену от разъёма, который питает подъём/опускание выдвижной антены??? Ктонибуть делал уже так? Не могу найти на схеме этот разъём - который на выдвижение антены чтоб посмотреть постоянный там "+" или нет. Через какой пред он идёт? Сообщение отредактировал ROMARIO - May 30 2011, 03:45 PM |
| Lynx |
Oct 4 2012, 11:49 PM
#58
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Тоже решил заменить родную антенну-автомат. Стала потрескивать при подъеме и при опускании не всегда полностью заезжала на место. Сначала думалось снять и попробовать восстановить родной автомат, мало-ли из-за грязи проблема. Но вскрытие показало, что внутри все более-менее нормально, нашел только на одной шестеренке сломанный зуб, но это никак не повлияло на ее работу.
Результат Подошло все хорошо и угол наклона получился такой, какой хотелось. Для антенны длиной в 45 см прием очень хороший (без усилителя) и меньше в глаза бросается при езде. По лесу с ветками никаких проблем, гибкая и не высокая. |
| KaZantip |
Oct 5 2012, 08:36 AM
#59
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Кто реализовывал крепение антенны на крышу в районе заднего крепления рейлинга. Поделитесь инфой как реализовано и какая антенна!
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Orlon |
Oct 5 2012, 09:39 AM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
Тоже решил заменить родную антенну-автомат... Ниче так, симпатично получилось. ![]() -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th February 2026 - 05:32 PM |
