alldn |
#441
Оставь так. У меня на Шкоде так было. Сначала напрягало, потом привык.
А если хочешь переделать, то не ставь мощное реле в питание вентилятора - лишний контакт, подгорать будет... Лучше запитай реле, которое включает вентилятор не от аккумулятора напрямую, а от цепи прикуривателя. При выключеном зажигании это реле будет обесточено и не включит вентилятор. -------------------- |
ghost |
#442
Оставь так. У меня на Шкоде так было. Сначала напрягало, потом привык. А если хочешь переделать, то не ставь мощное реле в питание вентилятора - лишний контакт, подгорать будет... Лучше запитай реле, которое включает вентилятор не от аккумулятора напрямую, а от цепи прикуривателя. При выключеном зажигании это реле будет обесточено и не включит вентилятор. а!!! ну да, в принцыпе управление релюшки можно к любой цепи подключить которая отключается при выключении зажигания.... ![]() а то мне не нравится что вентилятор своей жизнью живёт... -------------------- |
rom77777rom |
#443
а!!! ну да, в принцыпе управление релюшки можно к любой цепи подключить которая отключается при выключении зажигания.... ![]() а то мне не нравится что вентилятор своей жизнью живёт... А чего с Силычем,спалил? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ghost |
#444
А чего с Силычем,спалил? не... не спалил...я его настроить не смог, а он чёт помоему глючил... а так как машина нужна а обратного пути к муфте нет, пришлось на скорую руку зделать включение через датчик...(как бы временно) ![]() -------------------- |
rom77777rom |
#445
не... не спалил...я его настроить не смог, а он чёт помоему глючил... а так как машина нужна а обратного пути к муфте нет, пришлось на скорую руку зделать включение через датчик...(как бы временно) ![]() Ты с рэлюхой и датчиком особо не замарачивайся,на Силыч налегай разбирайся. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ghost |
#446
Ты с рэлюхой и датчиком особо не замарачивайся,на Силыч налегай разбирайся. в идеале я бы хотел датчик оставить даже при силыче... как бы для подстраховки... но в любом случае даже сейчас при такой примитивной схеме меня всё устраивает... -------------------- |
rom77777rom |
#447
я идеале ябы хотел датчик оставить даже при силыче... как бы для подстраховки... но в любом случае даже сейчас при такой примитивной схеме меня всё устраивает... Такая схема будет работать только при слабом вентиляторе,при мощном будут проблемы с рэлюхой и с предохранителем.Если что - ставь рэлюху включения стартера (с большими папами выводами) ,а предохранитель волговский полоской под винты - проверено.Но все равно - принудиловку на всякий случай делать надо. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ghost |
#448
Такая схема будет работать только при слабом вентиляторе,при мощном будут проблемы с рэлюхой и с предохранителем.Если что - ставь рэлюху включения стартера (с большими папами выводами) ,а предохранитель волговский полоской под винты - проверено.Но все равно - принудиловку на всякий случай делать надо. ![]() ![]() ![]() можно почитать... ![]() -------------------- |
ghost |
#449
всё исчё жду вольвовский кожух для вентилятора...
contra |
#450
Вот таким образом пока на зиму воткнул 9точный , чё ему без дела валятся всё это в родном диффузоре
ghost |
#451
Вот таким образом пока на зиму воткнул 9точный , чё ему без дела валятся всё это в родном диффузоре проваренно так добротно... ![]() -------------------- |
zed130 |
#452
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,646 место дислокации: Подольск ![]() |
а не слабоват пропеллер?хватает на охлождение?я ставил волговский с волговским датчиком.
ghost |
#453
а не слабоват пропеллер?хватает на охлождение?я ставил волговский с волговским датчиком. как я понял эт он временно на зиму... а так слабоват наверное... -------------------- |
contra |
#454
как я понял эт он временно на зиму... а так слабоват наверное... Летом на него надеятся никак нельзя, поставим побольше. А в общем он себя пока оправдывает ,прогреватся машина стала заметно быстрей, что и являлось целью(езда короткие--холодные пробежки) P.S.минут 15-20 (от начала срабатывания эл.вент. --до дома,лень было под дождём картонку вытаскивать) при +5 и полностью закрытым картоном радиаторе, крутился почти постоянно, но норму держал ![]() -------------------- |
ghost |
#455
Фил
Fil@Sportyga |
#456
Фил ![]() ![]() ![]() ОК! В понедельник уточню. -------------------- |
ghost |
#457
Butafor |
#458
Решил тоже ставить электро вентилятор, все прочитал, слишком много уж мнений, какой все же лучше взять, я читал что кто ставил от нового спортажа, 2-х скоростной, кто то и волговский, вообщем мнений куча, какой все же лучше, и дальше в какой все патрубок врезать датчик в верхний или нижний, опять же читал, что кто как делал, и как его туда врезать, я так понимаю тройник нужен?!, заранее спасибо за помощь! Ну уж очень много мнений.. посоветуйте!!!!:)
contra |
#459
Решил тоже ставить электро вентилятор, все прочитал, слишком много уж мнений, какой все же лучше взять, я читал что кто ставил от нового спортажа, 2-х скоростной, кто то и волговский, вообщем мнений куча, какой все же лучше, и дальше в какой все патрубок врезать датчик в верхний или нижний, опять же читал, что кто как делал, и как его туда врезать, я так понимаю тройник нужен?!, заранее спасибо за помощь! Ну уж очень много мнений.. посоветуйте!!!!:) Советы , как и мнения, будут разные ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#460
Решил тоже ставить электро вентилятор, все прочитал, слишком много уж мнений, какой все же лучше взять, я читал что кто ставил от нового спортажа, 2-х скоростной, кто то и волговский, вообщем мнений куча, какой все же лучше, и дальше в какой все патрубок врезать датчик в верхний или нижний, опять же читал, что кто как делал, и как его туда врезать, я так понимаю тройник нужен?!, заранее спасибо за помощь! Ну уж очень много мнений.. посоветуйте!!!!:) касаемо вентилятора выбираем в зависимости от денег, и мощности вентилятора... чем мощнее вентилятор тем лучше... далее самый простой и быстрый способ подключения это с помощью датчика температуры и тройника.. тройник и всю проводку за ссущие копейки можно найти в волговском отделе... датчик(у меня) от классики 87-92 правильнее конечно его в нижний патрубок...(у меня в верхнем, но думаю переставить вниз..) немного посложнее и подороже (силыч) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 09:50 PM |
