8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> недостатки лифтинга
post Nov 29 2010, 03:52 PM
Сообщение #121
Цитата(коротышка @ Nov 29 2010, 11:02 AM) *
Недостаток лифта!
Колеса 225-75-15 привели к тому что получил открытку (фото своей машинки) с припиской 82 км/ч при разрешенных 60 - ИТОГ ШТРАФ 300 рупий
sad.gif зазевался держал спидометр около 80 км/ч - забылся что реальная скорость теперь без вранья!
у меня показвает 80 а реально 87
коротышка
post Nov 30 2010, 12:14 PM
Сообщение #122
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Сикоко грузиков у тебя весело на колесах
ef.gif мне сейчас понавешали по 150
Я с непревычки аж в багажник колеса еле поднял (ну в смысле из-за грузиков) smile.gif
reinmetаl
post May 7 2012, 09:03 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 10,294
место дислокации: пермь
все легко: перед пружины шевроле нива, стойки переделаные от 10-ки. аккуратно вырезаем родной амортизатор и ввариваем стакан от 10-ки на раму привариваем стакан ку и крепится вверх стойки. стойки на знаю производителя газовые с самым большим диаметром штока. зад камазовские от энергоаакамулятора амортизаторы от 41-го москвича. слабы постоянно меняю нужна замена. ризина пилигрим и 502.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал reinmetаl - May 7 2012, 09:04 PM
Лесник
post Jun 22 2012, 12:14 AM
Сообщение #124
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Скорость сверял по навигатору, всё тип-топ, показывает правильно. Колёса 235/75/15
тел 916-140-7569
post Jun 22 2012, 09:07 AM
Сообщение #125
post Jun 22 2012, 10:44 AM
Сообщение #126
B020.gif Аналагична,шеф! biggrin.gif 235/75/15! et.gif Причем Озик,Гармин и Навител показывают однаково... B128.gif
Просто_Человек
post Jun 22 2012, 12:21 PM
Сообщение #127
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
235 пилики бьет +-1км\ч по навику
кореец дорестайл
Drive2
Butafor
post Jun 22 2012, 05:25 PM
Сообщение #128
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
30х9.5 спидометр не вред один в один с навигаторами.
PETRoffiч29
post Nov 14 2012, 10:24 PM
Сообщение #129
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,269
место дислокации: Северодвинск
Всем привет я тут новичок , но со спортяжкой вожусь давно и честно говоря конструировал все сам ни разу не открывал форумы ( возможно зря ) вот щас узнал полезную информацию когда стал переберать передок( года шрус развалился ) про сальники шрусов что их три вида ,про муфты автоматы и тд.
хочу поделится своим опытом ливтовки передка : стойки родные , пружины от волги чуть подрезанные и проставка под стойку от ваза 17мм пересверленная - проблема была тажа разваливается шарнир верхнего рычага и рычаг при ходе вниз задевает за стойку , когда вгараже стало 3 лиших рычага осенило при ливте нивы например ( тоже у меня есть , там кстати сейчас проставка будет испытываться аж 72 мм , т.к балка опущена вниз ) ставят проставки а сдесь не поставить так как шаровая заодно с рычагом решил убить двух зайцев и шаровую сделать отдельную и проставки можно добавлять . импортных шаровых не подобрал по диаметру пальца , решил взять верхнюю ваз т.к там конус аккуратно наплавлял и охлаждал затем отдал токарю проточил под цилиндр и зделал лыску под болт , затем вытачил пластину по размеру шаровой ваз -10мм приварил к рычагу к низу в итоге шаровые 200руб стоят проставость получилась 25 мм (можно добовлять сколько хочешь ) и рычаг за стойку не задевает , единственное что со штатными дисками ( но у меня грязевка 265/75 R16 на +5 вылет ) вылет +45 пришлось поддточить шаровую и наваренную пластину а то грузики сбивало балансировосные т.к зазор у диска был маленький , скорее всего кто-то так уже делал но если интересно могу попробывать загрузить фото потом. а еще не мог найти шрус наружный т.к толко в сборе последней версии сальников, так по шлицам подобрал и купил от старых годов за1,1тыр - потом токарь проточил места под размеры нового одел защитный кожух под сальник и вот уже испытываю
Сообщение отредактировал PETRoffiч29 - Nov 14 2012, 10:28 PM
post Nov 14 2012, 11:40 PM
Сообщение #130
интересно бы фотки посмотреть твоих творений.. B020.gif B020.gif я про шаровые... smile.gif
snanislav
post Nov 15 2012, 01:16 PM
Сообщение #131
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А шары вазовские не слабоваты ?? У жигулей верхняя шаровая вечная болезнь - при малейшем сомнении сразу под замену иначе с вывернутым колесом на перекрестке ремонтироватся...
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Nov 15 2012, 05:23 PM
Сообщение #132
Моя ИМХА такая:- нехер кулибить с ходовыми деталями такие как шаровые, тяги, шпильки на колесах и др, что может привезти к леталу или другим неприятностям
c4d8
post Nov 15 2012, 09:54 PM
Сообщение #133
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
PETRoffiч29, я на фото тоже бы посмотрел..
nonstopex
post Nov 16 2012, 10:18 AM
Сообщение #134
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Зачем наплавлять, точить??? blink.gif Таким образом ты нарушаешь структуру металла и пожет произойти облом в любой момент. Не хотел-бы я перед твоей машиной дорогу переходить.. biggrin.gif
Если так хочется поставить съёмную шаровую - бери верхнюю от М-412, там палец такой как нада уже с завода, тема уже была на форуме.
c4d8
post Nov 16 2012, 10:18 PM
Сообщение #135
В Тайване я смотрю не парятся - отломится не отломится(смотреть нижний рычаг) biggrin.gif
post Nov 16 2012, 10:50 PM
Сообщение #136
это Тайцы... я правда так и не понял как у них вехний рычаг сделан...
балку переварили ниже , мост опустили, крепление рулевой тяги к поворотному кулаку тоже переделано
c4d8
post Nov 16 2012, 11:00 PM
Сообщение #137
ДобавлюПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Вован36
post Nov 16 2012, 11:34 PM
Сообщение #138
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Кто-нибудь опускал передний мост? Шпильки длинные вроде, 1см запас точно есть, а так можно и футорки накрутить dumai.gif
Цитата(c4d8 @ Nov 16 2012, 07:00 PM) *
Крепление переднего рычага грамотно сделано и в принципе не сложно dumai.gif . Рычаг перестанет быть расходником, а если еще чуть мост приопустить так и вообще тему закрывать можно smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
c4d8
post Nov 16 2012, 11:38 PM
Сообщение #139
Вобщем пацаны молодцы, реально делают ТЫЦ перевод правда г**но, но на ихнем ваще капут smile.gif
snanislav
post Nov 18 2012, 12:09 AM
Сообщение #140
Из: Украина Харьков
Ну да, все по уму ! Подход технически грамотен.
amisa-harkiv@i.ua
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 06:00 PM
