korol |
#341
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! научи дурного...как это может на что повлиять??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#342
2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! научи дурного...как это может на что повлиять??? Блин!! Ну ты доставала! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще раз и медленно! ![]() Разъем от клапана отсоединяем для: 1. исключения открытия елапана. 2. Экономии электроэнергии ![]() ![]() Шланг отсоединяем и глушим для исключения подсоса грязного воздуха в двигатель в случае неисправности клапана ![]() Если опять не понял, то я уже пасс ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#343
Блин!! Ну ты доставала! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще раз и медленно! ![]() Разъем от клапана отсоединяем для: 1. исключения открытия елапана. 2. Экономии электроэнергии ![]() ![]() Шланг отсоединяем и глушим для исключения подсоса грязного воздуха в двигатель в случае неисправности клапана ![]() Если опять не понял, то я уже пасс ![]() как как говоришь ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#344
как как говоришь ![]() ![]() ![]() ![]() Блин!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#345
Блин!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() нут так,я продумафши все болтаю ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#346
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние.
Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. ![]() Вопрос о работе полного привода остается под вопросом. ![]() |
Боб-51 |
#347
Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние. Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так и д.б., т.к. передний и задний мост жестко связаны из-за отсутствия межОСЕВОГО дифференциала! И по этой же причине: 1. Полный Привод (ПП) можно включать только на скользком, грязном покрытии дорожного полотна, в противном случае при поворотах можно порвать Передний привод! 2. Нельзя ставить на перед и на зад колеса разной размерности, порвет полный привод!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#348
![]() ![]() ![]() Так и д.б., т.к. передний и задний мост жестко связаны из-за отсутствия межОСЕВОГО дифференциала! И по этой же причине: 1. Полный Привод (ПП) можно включать только на скользком, грязном покрытии дорожного полотна, в противном случае при поворотах можно порвать Передний привод! 2. Нельзя ставить на перед и на зад колеса разной размерности, порвет полный привод!!! +100 Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние. Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. ![]() Вопрос о работе полного привода остается под вопросом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() приезжай завтра на ТЗР проверим твой ПП -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#349
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП.
И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел ![]() А куда на ТЗР и по времени когда? |
Боб-51 |
#350
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП. И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел ![]() А куда на ТЗР и по времени когда? д.б. - должно быть. т.к. - так как. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg34 |
#351
Sergeigrad |
#352
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серый , а это что значит? А исчо без моска... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#353
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП. И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел ![]() А куда на ТЗР и по времени когда? я завтра планирую на жигулевку за противотуманками,мож и туда подскачить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
#354
Серый , а это что значит? А исчо без моска... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#355
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#356
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#357
![]() ![]() ![]() Согласен , вопрос по поводу домкрата был мягко говоря не обдуманный. Но может надо было помягче? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#358
Серега,когда будешь на Хользунова???надо же тебе денежку отдать и наклейки забрать
korol |
#359
ДруГи,ТОварисЩи,подскажите где взять кнопку вместо заглушки под противотуманки доповские?
korol |
#360
Я там каждый день с Пн по Пт с 9 до 18. А чо во втром вопросе спросил? Кнопку на включение галогенок? Так в Автомобильном или на рынке наверняка есть. Или я чего не понял? тык я хочу оригинал,заглушку вон,на место кнопку ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 05:05 PM |
