56 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Маршрутный компьютер
ВладБ
post Sep 30 2010, 10:30 AM
Сообщение #521
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(ZeaLoT @ Sep 30 2010, 07:19 AM) *
Доброго времени суток всем!
Машина Спортаж Гранд, Калининградский, бензин, МКПП, 2005 г.в.
БК мультитроникс можно подключить только к 9му контакту диагностического разъЁма под капотом? Я правильно понял?
То есть просто протянуть от этого разъЁма один провод в салон и всЁ??? или ещЁ что то нужно???
И будут ли доступны все функции, или каких то не будет???
Буду очень благодарен за помощь!!!
Как минимум нужно будет подать питание... dumai.gif В БК-55 питание постоянно и доп.линия плюса при включении зажигания - тогда он "соединяется" с ЭБУ.
А никто из "БК-шников" не пробовал эту доп.линию плюса подключать сразу к питанию ЭБУ? Типа подается питание на ЭБУ и сразу на БК. Я подключил к прикуривателю, но теряется сигнал ЭБУ при работе стартера и потом не всегда соединяется... приходится отклюать/подключать пока не соединится. Поделитесь опытом пожалуйста... B020.gif
Дима1964
post Oct 21 2010, 01:03 PM
Сообщение #522
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Здравствуйте.
Вы писали 20 октября 2010 г., 20:50:50:
> Подскажите, устанавливается ли Мультитроникс ri 500 на киа
> спортейдж 2000г.в.(бензин 2 литра, АКПП ) Спасибо.
Если автомобиль произведен для рынка США, то БК должен работать с ним
в диагностическом режиме, если нет - то только в универсальном, с
подключением к форсунке, ДУТ и ДС. В этом режиме будут доступны все
функции прибора, за исключением считывания параметров работы двигателя
и ошибок.
ЭТО МОЯ ПЕРЕПИСКА С САЙТОМ МУЛЬТИТРОНИКСА, МОЖЕТ КОМУ ИНФА ПРИГОДИТЬСЯ.
holligan
post Oct 23 2010, 01:44 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 8,333
Ну что могу сказать.
Вчера пробовал поставить новый Prestige 77
Машинка работает отлично и по функциям очень даже ничего , но одно "но"
Она выполнена в варианте 1 DIN но у меня не влезла во второй DIN под магнитолу , слишком здоровый оказался у нее крепеж.
Была заменена на Prestige V55 Can Plus
Машинка Sportage Grand 2002 год , Калининград , Диагностическая колодка под рулем присутствует.
Sportаge (JА) Grаnd 2002 АКП
SHURA
post Oct 23 2010, 02:58 PM
Сообщение #524
Пользователь №: 7,421
привет всем .подскажите плиз на дизелек кто нибудь пробовал подключать
Ильдар М
post Nov 8 2010, 10:43 PM
Сообщение #525
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
1. колодка под рулем и под капотом идентичны?
2. в каком виде показывает ошибки и какие?
DimTs
post Nov 8 2010, 10:50 PM
Сообщение #526
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
колодки разные, но к-линия есть на обеих. Ошибки показывает в виде Р**** и расшифровывает.
Ильдар М
post Nov 9 2010, 09:35 AM
Сообщение #527
Из: Уфа
В итоге прочитав однозначного мнения нет.
Пробовал Мультитоник ри-500 - не подходит
В престиже есть сомнения, на их сайте нашей машины нет.
У меня машина Калинин. 2004 г.в. колодка только под капотом.
Что посоветуете?
DimTs
post Nov 9 2010, 06:30 PM
Сообщение #528
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На сайте нет, а у меня больше года стоит. Машин аналогичный
post Nov 15 2010, 06:12 PM
Сообщение #529
Что посоветуете?
Если в подкапотном разъёме есть К-линия -- то вроде можно ставить комп. Смотри посты у ALLBN (наш Тамбовский волк) - в теме Диагностика по OBD2. Он подробно всё расписывает.
DimTs
post Nov 28 2010, 09:55 PM
Сообщение #530
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Вот что нарыл на просторах тырнета. Но ELM327я еще в пути с ДХа, то может кто испробует? Сейсас просто на КПКшке поиграюсь.
3BEPb
post Nov 29 2010, 12:55 AM
Сообщение #531
Пользователь №: 6,022
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(БОБ @ Apr 2 2010, 12:46 PM) *
Так его производители и затачивали под Спортаж (и не только) И это указано в инструкции. Если есть под рулевой колонкой разъем OBD II, поставил и пользуйся , и если нет есть другой вариант , но ошибки показывать не будет.
Пользуюсь второй год .
Намедни предложили БК-55, сначала (правда, на скорую руку) решил проверить, попробовать подключить. У меня американец, 2000 г., под рулевой колонкой разъем есть (ОВД2 ?). Но я полный B198.gif в электрике и тому подобных вещах. Воткнул в разъем - кроме вольтов ничего не кажет. Воткнул при заглушенном - то же самое. Попробовал в разъем под капотом, на воздушном фильтре - аналогично. Выставлял "автоматический поиск протокола", пробовал (там два на выбор, кажется ISO 9141, ISO 14230), та же фигня.
Вопрос первый: а вообще на таком спорте, как мой, какой "протокол"??? B198.gif
Вопрос второй: при подключении БК-55 какие то нюансы есть? И как это все по порядку делается? B198.gif
Подскажите, плз, а то очень хочется расход топлива видеть и ошибки считывать!!!!
Yura
post Nov 29 2010, 01:10 PM
Сообщение #532
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не знаю какие есть нюансы с БК-55, но с Мультитрониксом их не будет. Подключаешь к разъему под рулевой, в автоматическом режиме определяешь протокол и все налажено.
БОБ
post Nov 29 2010, 02:34 PM
Сообщение #533
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Стоит в машине давно такой . "Кроме вольтов ничего не кажет..." , так его выставить надо на те параметры за которыми вы хотите наблюдать. Их там (слева и справа) после нажатия коротко центральной кнопки еще два (те которые вы выставите ) и в итоге для быстрого просмотра вы будете видеть четыре параметра ваших данных. Что касается протоколов можно в автоматическом режиме , но лучше ISO 9141. , разницы не будет. Провода ДУТ подключаются отдельно (по инструкции) будет показывать кол-во топлива в баке. Но его надо откалибровать. Так что читайте инструкцию там проще некуда уже , делай раз - делай два и т.д. .... И ошибки считывает и стирает ...
kostic8615
post Nov 29 2010, 09:53 PM
Сообщение #534
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
тоже мучает меня этот БК-55. был в москве у официального продовца этих БК так как я у него спросил он мне сразу скзал что такое г...но ему даже стыдно продавать. и посоветовал побольше почитать про другие компы. сказав что лучше всего "Престиж". по поводу подключения у меня канадец 1999года автомат с ОБД2 под рулевой. и у меня только К линия есть. поэтому бездумно вставлять любой комп не получится, так как почти все из них сделаны под Л линию диагностики, но эт уже в другой ветке обсуждали. и как я понимаю так и не решили какой из них наиболее информативен и удобен.)))
post Nov 29 2010, 11:03 PM
Сообщение #535
Не обманывай себя и других!
OBD2 L-линию не предусматривает вообще! Поэтому она ему не нужна.
Все современные БК типа Мультитроникс, Орион, Престиж и др. появились и работают только благодаря стандарту OBD2. Более того, другого они не понимают!
Поэтому если в машине есть OBD2, то любой из них должен работать! Если не работает, надо тщательней разбираться с подключением и его настройками.
Но для начала надо выяснить есть ли OBD2. Он есть у всех "американцев" без исключения, и у "европейцев" начиная с 2002 года. У чистокровных "азиатов" маловероятно что OBD2 вообще когда либо был.
kostic8615
post Nov 29 2010, 11:18 PM
Сообщение #536
вот пример. мультитроникс РИФ 500 . беру несу в мшину подключаю не фурычит.. хотя в инструкции написанно подключаешьи всё работает. смотрю расположение контактов. на нём используется для получения данных только Л линия. говорю с продавцом . он заявляет что к линия используется для програмирования контроллера.. тип эта линия "К" она и для чтения и для записи.. и чтоб люди не строили из себя кулибинов придумали Л линию вот она и стала главной для всех европейцев с 2000 года, чтоб не лезли в мозги машины.. Но про Россию матушку забыли.. нам то везде охото залезть и справить касяки их умных програмистов. а если машина американец то там стандарт ОБД2 вроде как ещё с 90х годов точно не помню. вот по этому чтоб комп понимал мозги спортика над ему указать что общаться надо по К линии.
post Nov 30 2010, 12:01 AM
Сообщение #537
инженер
post Nov 30 2010, 10:45 AM
Сообщение #538
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Когде не нужно активно работать рулевым колесом,на трассе, мне удобно ездить когда "баранка" в нижнем положении,при этом от взгляда закрыта часть приборной панели,БК в этом случае очень выручает. Перебрав много вариантов установки,остановился на таком.Подключил к К-линии через разьем под рулем и согласно схеме к габаритам,ключу зажигания и БУТ. Протокол определился в автоматическом режиме (ОБД 2Р).
kostic8615
post Nov 30 2010, 10:13 PM
Сообщение #539
ооо.. хочу себе такойже переключатель режима дворников....((( а то у меня только два полоджзения всего (быстро и очень быстро) если есть возможность подскажите как переделать... оооочень хочется((
3BEPb
post Dec 1 2010, 01:00 AM
Сообщение #540
может это и так. Но (я не жадный) за подобные "услуги" Мультитроникс как то дороговато... "И зачем платить больше, если не видно разницы?"
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:04 PM
