3 страниц V < 1 2 3 >
> Очень сильно тупит центральный замок
DimTs
post Oct 1 2010, 09:10 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У мня на задней левой мотор сгнил от сырости. Просто рассыпался. Хотя корпус привода по шву промазан был герметиком с завода. Поставил ВАЗовский с помощью напильника и какой-то матери. Машин 2004 года...
pasha
post Nov 29 2010, 12:46 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. нужен совет знающих людей. Ситуёвина следующея, стал ужасно тупить ЦЗ. При закрытие дверей с брелка замки закрываются и сразу открываются, приходится несколь раз нажимать брелок, я закрываю они сразу открываются, я закрываю они открываются и так раз пять. пока не закроится.
Заметил следующую закономерность, на все это дело какимто образом влияет температура в машине чем сильнее нажагранила печка чем сильнее тупит замок. Бывает что при нажетии брелока замки закрываются сразу открываются и продолжают щелкать (какбы открывают) еще скунд двадцать, и так далее приходится долго стоять и смотреть как тупит ЦЗ пока не соизволит закрыться. С кнопки водительской двери происходь тоже самое, так что сигналку я думаю можно исключить...?
В теплую погоду все пучком, но с наступлением холодов печка всегда работает на всю и начинается...
Также я и прошлой зимой мучился подъезжал к умельцам сказали концевик водительской двери надо регулировать, я его совсем отключал тоже самое ни чего не меняется.
Ну вот в кратце попытался обяснить проблему. Жду советов.
С пошлого года хотел написать... и вот только собрался. Достало в конец...
dozer grand
post Nov 29 2010, 01:21 PM
Пользователь №: 6,319
думаю дело в разнице температур (улица-машина). Скорее всего образуется конденсат. Сними обшивку вод. двери и почисти все контакты. ИМХО.
2001 гранд кал АТ128л.с.
pasha
post Nov 29 2010, 02:09 PM
Возможно. но я вобще отключал разъемы в водительской двери и пробовал без них таже самая история. Там помоему два разъема один на соленоид а другой на концевик с тремя проводками...
И еще одна не понятность с разу после мойки машины или сильного дождя сигналка при закрытие пикает три раза а должна один. но через пару часов это проходит.
Я думаю, что какойто блок в торпедо нагревается и начинает барохлить. Тот который над бардачком мне кается он управляет ЦЗ, я проверял , вытащил его наружу чтобы он не грелся натопил пожарче но безрезультатно, замок также тупил.
dozer grand
post Nov 29 2010, 02:27 PM
мне все-таки кажется что температура влияет косвенно- как фактор возникновения повышенной влажности. Ведь летом не было пробем, насколько я понял? Да и если после мойки сигналка ругается то скорее с водой попавшей куда не надо связано а не с температурой....
pasha
post Nov 29 2010, 04:04 PM
Ну в принцепе логично. Тогда где искать эту влажность, куда копать? Но все равно остается непонятно почему это зависит от температуры в машине чем жарче тем больше тупит. Иногда бывает так нажагранет что мне кажется что угодно испарится и высохнет. Если только там некуда испарятся ну как фары патеют. Может какая ложная пайка на какойнибудь плате отходит? Какой блок посмотреть или рэлюшку???
pasha
post Nov 29 2010, 06:51 PM
Заметил еще одну фишку. При заведеном двигателе если нажать на брилок или пипку на водительской двери замки нормально запираются. Чет я ваще запутался. Может иммобилайзер?
post Nov 29 2010, 07:32 PM
Для полноты картины: как срабатывает ЦЗ от водительской кнопки - четко или нет?
pasha
post Nov 29 2010, 07:58 PM
при заведеной машине сразу закрывает. а заглушиш и нажмеш начинает щелкать... только сегодня это выяснил, хотя прошлой зимой и на заведеной тоже тупил.
post Nov 29 2010, 10:44 PM
Вполне возможно начал разваливаться концевик в водительской двери.
Уже более трех месяцев сам езжу без него, подбираю что-нибудь подходящее.
pasha
post Nov 30 2010, 02:41 PM
Без него таже самая история, ни чего не меняется.
А где находится блок иммобилайзера?
И ещё одна непонятка со включенными габаритами невозможно поставить машину на сигналку, замки в дверях щёлкают (как бы открывают) до бесконечности, пока не нажмёш на брилоке на откр.
post Nov 30 2010, 03:41 PM
Сообщение #32
Мне кажется, надо вскрыть блок таймеров и предупредительных сигналов (под панелью, над бардачком) и внимательно просмотреть пайки.
Приемный блок иммобилайзера находится в правой передней стойке (у ног пассажира), но я сомневаюсь что там можно что-то найти.
pasha
post Nov 30 2010, 07:21 PM
Сообщение #33
Блок над бардачком я смотрел,там все пучком. Еще там релюшка вот ее ни как не провериш, может и оно тупит. И еще там пикалка нажоедливая, я ей дырку заклеил потише стала.
А вот проводка идущая к ней может и мудрить. Но как ее проверить...? И схемки ни какой нет.
pasha
post Dec 1 2010, 11:31 PM
Сообщение #34
Ну что? Ни каких больше идей...?
post Dec 2 2010, 11:47 AM
Сообщение #35
Вот схема.
pasha
post Dec 2 2010, 04:47 PM
Сообщение #36
Цитата(Виктор @ Dec 2 2010, 07:47 AM) *
Вот схема.
Спасибо буду разбераться...
pasha
post Dec 7 2010, 10:34 AM
Сообщение #37
Ну вобщемто помоему разобрался. Начал стого, что вытащил этот блок на ружу. Долго и пристально разглядывал на предмет закорачивания и шатания элементов. Ничего не обнаружив стал проводить эксперементы. Оставил плату замораживатся на улице, а в машине включил на полную печку. Когда в машине стало очень жарко вернул плату на место, все работало изумительно. Но после того как я поднёс плату к струе горячего воздуха из печке, опять началось мозгоклюйство. Остудив плату всё стало работать нормально. Вывод, всему виной этот блок. Но я на этом не остановился и продолжил эксперементировать. Зажигалкой (без фанатизма) стал прогревать участки платы и проверять работоспособность центрального замка. Эксперементы привели к однй микросхеме, которая после небольшого нагрева видемо начинала мудрить. Её маркировка ULN2003A.
Лишних 4500р. на блок пока нет, поэтому заказал в магазине радио элементов двадцати семи рублевую микросхему, привезут попробую перепоять, надеюсь получится.
post Dec 7 2010, 11:27 AM
Сообщение #38
Цитата(pasha @ Dec 7 2010, 08:34 AM) *
Ну вобщемто помоему разобрался. Начал стого, что вытащил этот блок на ружу. Долго и пристально разглядывал на предмет закорачивания и шатания элементов. Ничего не обнаружив стал проводить эксперементы. Оставил плату замораживатся на улице, а в машине включил на полную печку. Когда в машине стало очень жарко вернул плату на место, все работало изумительно. Но после того как я поднёс плату к струе горячего воздуха из печке, опять началось мозгоклюйство. Остудив плату всё стало работать нормально. Вывод, всему виной этот блок. Но я на этом не остановился и продолжил эксперементировать. Зажигалкой (без фанатизма) стал прогревать участки платы и проверять работоспособность центрального замка. Эксперементы привели к однй микросхеме, которая после небольшого нагрева видемо начинала мудрить. Её маркировка UNL2003A.
А мне почему-то кажется, что было бы достаточно аккуратно пропаять ножки этой микросхеме. Скорее всего, микротрещина в пайке. Еще советовал бы, очень внимательно (с лупой) просмотреть на наличие трещин паек разъема блока.
pasha
post Dec 7 2010, 09:08 PM
Сообщение #39
Посмотрел, пропоял, эфекта ноль. Видимо только замена.
андрей 31
post Dec 7 2010, 10:05 PM
Сообщение #40
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Сделал абсолютно аналогично с двух задних дверей.С морозами начались проблемы вот и поменял.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:12 PM
