3BEPb |
#541
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 9-March 09 Пользователь №: 6,022 место дислокации: Великий Новгород ![]() |
Ну и бред! ![]() Продавец, что с него взять... ![]() У продавца одна задача - продать дорогой товар, при этом мозг попудрить им в удовольствие! ![]() Пробовал еще раз подключить БК-55, результат тот же. Все делал пошагово, по инструкции, при выкл. зажигании. Протоколы устанавливал вручную, по очереди. Так как до этого ездил на СТО на диагностику и комп подключали именно через этот разъем (под рулем), сомнений в нем нет. К-линия 7й контакт присутствует. Осталось два варианта: поехать на СТО и узнать номер протокола (говорят его там можно "выцарапать"), и потом сравнить с протоколами БК-55, или второе - пытались впихнуть мне хреновый БК (через объявление), паленый какой нибудь и тп. ![]() |
Виктор |
#542
У продавца одна задача - продать дорогой товар, при этом мозг попудрить им в удовольствие! ![]() Пробовал еще раз подключить БК-55, результат тот же. Все делал пошагово, по инструкции, при выкл. зажигании. Протоколы устанавливал вручную, по очереди. Так как до этого ездил на СТО на диагностику и комп подключали именно через этот разъем (под рулем), сомнений в нем нет. К-линия 7й контакт присутствует. Осталось два варианта: поехать на СТО и узнать номер протокола (говорят его там можно "выцарапать"), и потом сравнить с протоколами БК-55, или второе - пытались впихнуть мне хреновый БК (через объявление), паленый какой нибудь и тп. ![]() Не стоит ездить на СТО за номером протокола! Он и так известен. КИА всегда работала по протоколу ISO 9141. Проверь тестером наличие напряжения на 7-ом контакте около 10...11 В. Если есть - ищи другой БК. Если нет - разбирайся с К-линией. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Чих-Пых |
#543
У продавца одна задача - продать дорогой товар, при этом мозг попудрить им в удовольствие! ![]() Пробовал еще раз подключить БК-55, результат тот же. Все делал пошагово, по инструкции, при выкл. зажигании. Протоколы устанавливал вручную, по очереди. Так как до этого ездил на СТО на диагностику и комп подключали именно через этот разъем (под рулем), сомнений в нем нет. К-линия 7й контакт присутствует. Осталось два варианта: поехать на СТО и узнать номер протокола (говорят его там можно "выцарапать"), и потом сравнить с протоколами БК-55, или второе - пытались впихнуть мне хреновый БК (через объявление), паленый какой нибудь и тп. ![]() Стоп, стоп. В общем сделай ему перезагрузку... Либо я тут выше писал как, но на сколько память не изменяет, зажимаешь < >, эти две кномпки, потом подсоединяешь шлейф. У меня тож такое было. Показывало только напругу в сети, но это было всвязи со сбоем, я его спровоцировал, если ты купил БУ, то возможно причина в этом. Но на наших машинах, при наличии ОБД2, он ищется автоматически, при условии правильного подключения/соединения проводов. Если не получится перезагрузка, то поищи в яндексе, что то типа "как перезагрузить БК-55" ибо я могу попутать комбинацию кнопок =) вот -------------------- |
инженер |
#544
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
ооо.. хочу себе такойже переключатель режима дворников....((( а то у меня только два полоджзения всего (быстро и очень быстро) если есть возможность подскажите как переделать... оооочень хочется(( Озадачил. ![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Виктор |
#545
ооо.. хочу себе такойже переключатель режима дворников....((( а то у меня только два полоджзения всего (быстро и очень быстро) если есть возможность подскажите как переделать... оооочень хочется(( А у тебя какой? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#546
может это и так. Но (я не жадный) за подобные "услуги" Мультитроникс как то дороговато... "И зачем платить больше, если не видно разницы?" Разницы, кроме цены может ни какой и нет. Когда я покупал Мультитроникс, разница в цене с БК-55 была 300 рублей. Не такая уж и большая. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
3BEPb |
#547
Чих-Пых |
#548
На сколько я знаю, разница - 2,5 т. руб. Не очень себе, но дело принципа... ты пробовал перезгружать то? -------------------- |
3BEPb |
#549
Yura |
#550
На сколько я знаю, разница - 2,5 т. руб. Не очень себе, но дело принципа... Сейчас да, разница приличная. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kostic8615 |
#551
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
поставил себе мультитроникс 50гпл на автоматическом определениии протокола он мне поставил OBD2S но на нём у меня ничего не показывал.. я сам вручную поменял его на OBD2P тип 2 и всё заработало... вопрос.. какой у нас протокол?? может я тоже не совсем оппал в нужный???
Esayll |
#552
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва ![]() |
хотел преобрести БК (http://autobk.ru/product_info.php?cPath=154_220&products_id=3443)!!! а у меня только 20-ти контактный разъем под капотом! Подсоединить смогу?? Работать будет? может что посоветуете!!?? 32a.gif
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
kostic8615 |
#553
хотел преобрести БК (http://autobk.ru/product_info.php?cPath=154_220&products_id=3443)!!! а у меня только 20-ти контактный разъем под капотом! Подсоединить смогу?? Работать будет? может что посоветуете!!?? 32a.gif я тоже хотел потом меня продавец отговорил . сказав что БК (орион) эт гвоно полное... эт его слова.. поэтому я разорился на мультитроникс. |
Александр 533 |
#554
я тоже хотел потом меня продавец отговорил . сказав что БК (орион) эт гвоно полное... эт его слова.. поэтому я разорился на мультитроникс. А куда Мультитроник подсоединял ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
БОБ |
#555
я тоже хотел потом меня продавец отговорил . сказав что БК (орион) эт гвоно полное... эт его слова.. поэтому я разорился на мультитроникс. Да это не вы разорились , а продавец обогатился (ну его я не обвиняю) . Когда он вам эти слова произнес , чем мотивировал , ценой ? Доверчивый ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Чих-Пых |
#556
Да это не вы разорились , а продавец обогатился (ну его я не обвиняю) . Когда он вам эти слова произнес , чем мотивировал , ценой ? Доверчивый ![]() Полностью поддерживаю, ибо поставив ОРИОН, это не только дешего и сердито, но и: 1. Обнуление ошибок в реальном времени. 2. показометр всех необходимых величин: ток, расход, ртутник, положение дроселя... единственное, что не хватает, так это открытие бы форсунок, и режим работы ЛЗ... в общем сомневаюсь, что мультитроникс показывает сие параметры. -------------------- |
Yura |
#557
Полностью поддерживаю, ибо поставив ОРИОН, это не только дешего и сердито, но и: 1. Обнуление ошибок в реальном времени. 2. показометр всех необходимых величин: ток, расход, ртутник, положение дроселя... единственное, что не хватает, так это открытие бы форсунок, и режим работы ЛЗ... в общем сомневаюсь, что мультитроникс показывает сие параметры. Не сомневайся! Мультитроникс показывает то же самое,что и ОРИОН, а так же время открытия форсунок. Отличие этих БК по универсальности применения, отсюда и цена. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
pasha |
#558
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
После прочтения всей темы в голове каша. Уяснил только одно, для сто процентно правильной работы выше перечисленных БК нужен ОБД2. и он есть не у всех, в том числе и у меня. Под рулем разъема нет, под капотом есть 9 контакт и 19 тоже присутствует.Темболее машина корияночка 1998 года рождения.
Вопрос, так какой же для нас обделенных обидидвашным разъемом наилучшем образом будет подходить БК? Впринципе я уже догадываюсь какой будет ответ "любой универсальный" Тогда я переспрашу какой более точный? |
Виктор |
#559
После прочтения всей темы в голове каша. Уяснил только одно, для сто процентно правильной работы выше перечисленных БК нужен ОБД2. и он есть не у всех, в том числе и у меня. Под рулем разъема нет, под капотом есть 9 контакт и 19 тоже присутствует.Темболее машина корияночка 1998 года рождения. Вопрос, так какой же для нас обделенных обидидвашным разъемом наилучшем образом будет подходить БК? Впринципе я уже догадываюсь какой будет ответ "любой универсальный" Тогда я переспрашу какой более точный? А что ты хочешь получить от БК, который не может "общаться" с мозгами? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pasha |
#560
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 04:54 AM |
