начинающий |
#241
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
Yura |
#242
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Yura |
#243
где-то 55-60 На такой скорости может включаться 3-я передача, а то, что кажется пятой передачей, то это работает блокировка гидротрансформатора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
игорь34 |
#244
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
я думаю на диагностике должны определить, я думал может у кого было такое. Все оказалось проще. проблема была в датчике дросельной заслонки , там три провода подходят к ней и все три были оторваны под корень. провода заменили и ошибки сразу ушли. но остался неприятный вой в коробке. поеду к спецам пусть слушают. хотя почти уверен приятного не скажут. ![]() -------------------- |
contra |
#245
Мужики
oboroten |
#246
Мужики ![]() ![]() че та не обращал внимания, может потому что больше 60 не давал на полном ![]() ![]() -------------------- |
contra |
#247
че та не обращал внимания, может потому что больше 60 не давал на полном ![]() ![]() Леха у меня обычно 2400-2600 перекл. на 1\3 газа, а сегодня на пп еду 60-70 --3000об.,газ убираю не скидывает об. и не перекл. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#248
Леха у меня обычно 2400-2600 перекл. на 1\3 газа, а сегодня на пп еду 60-70 -- 3000об.,газ убираю не скидывает об. и не перекл. ![]() ![]() ![]() ![]() Чуть позже поеду посмотрю, вроде у меня все норме ![]() -------------------- |
contra |
#249
Мужики ![]() ![]() Ещё автоматчики есть ![]() ![]() -------------------- |
Yura |
#250
Ещё автоматчики есть ![]() ![]() Когда искал неисправность в коробке, перепутал разъемы датчиков раздатки, включения "4H" и "4L". Так же причиной может оказаться замкнутый датчик "4L" или его проводки. По схеме, при включении 4Н, ничего кроме включения лампы ПП на приборке не происходит. При включении "4L" сигнал идет на ТСМ и блокирует включение 4-й передачи. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Выдра |
#251
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина ![]() |
Когда искал неисправность в коробке, перепутал разъемы датчиков раздатки, включения "4H" и "4L". Так же причиной может оказаться замкнутый датчик "4L" или его проводки. По схеме, при включении 4Н, ничего кроме включения лампы ПП на приборке не происходит. При включении "4L" сигнал идет на ТСМ и блокирует включение 4-й передачи. Дельная мысль. На 4L четвертой (и тем более блокировки ГТ) действительно нету. |
contra |
#252
Когда искал неисправность в коробке, перепутал разъемы датчиков раздатки, включения "4H" и "4L". Так же причиной может оказаться замкнутый датчик "4L" или его проводки. По схеме, при включении 4Н, ничего кроме включения лампы ПП на приборке не происходит. При включении "4L" сигнал идет на ТСМ и блокирует включение 4-й передачи. Механику два раза снимал, но насколько помню-там на раздатке один датчик типа зх, и дс ![]() -------------------- |
МихаилNSK |
#253
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Ещё автоматчики есть ![]() ![]() У меня , я точно знаю, автомат работает одинаково как на ПП так и на ЗП, бывали случаи когда выходил с бездорожья на асфальт и просто забывал отключить передок, пока не замечал лампочку на приборной панели, идет спокойно и больше сотни и обороты те же... -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
contra |
#254
Короче, на двух схемах нашел только один датчик 4wd . Раньше думал , что ламп. на панели не горит--типа перегорела, но сейчас решил проверить--вкл.4L
contra |
#255
YURA-
kross |
#256
YURA- ![]() ![]() ![]() Шел дня четыре назад по кольцу на полном... круиз включил на 130 .. ножки под себя сложил - ехал выписываться с больничного... ![]() ![]() Дал газу - выправился - стрелка скорости начала скакать от 120 до 170 - причем по компу тоже скорость менялась скачками... Датчик скорости на коробке - Стас промыл разъем - снял-поставил датчик - проблема ушла... Но вот пользоваться круизом теперь ... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
oboroten |
#257
YURA- ![]() ![]() ![]() Андрюха как исправил или так и должно? я тока сегодня свою откапал, не ездил. -------------------- |
contra |
#258
Андрюха как исправил или так и должно? я тока сегодня свою откапал, не ездил. Там Лёш датчиков оказывается два(на мех. один), разъемы одинаковы, из жгута вых. в одном месте ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#259
Там Лёш датчиков оказывается два(на мех. один), разъемы одинаковы, из жгута вых. в одном месте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
contra |
#260
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пока сам нод него не слазиешь ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 12:40 AM |
