40 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Генератор
post Nov 30 2010, 12:33 AM
Сообщение #221
Цитата(Yura @ Nov 29 2010, 10:22 PM) *
Не чудо. Возможно генератор стоит мощней.
Генератор штатный и его мощности мне вполне хватает.
Юра!
А ты сам мерил напряжение на самом генераторе при нагрузке?
Если нет - попробуй.
Если на твоем генераторе напряжение падает - смотри контакт клеммного болта с блоком выпрямителей или пару щетки - коллектор.
sasha123
post Nov 30 2010, 08:04 AM
Сообщение #222
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Виктор @ Nov 29 2010, 09:25 PM) *
Когда все выключено, и газуешь, напряжение на аккумуляторе растет.
Через 10 мин(когда свечи отключаются) все приходит в норму.
Хочу на свечи поставить дополнительное реле "РЕГТАЙМ1-12-120"
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055054124.html
Чтобы при любом раскладе свечи отключались не позже чем через 2 мин
post Nov 30 2010, 11:28 AM
Сообщение #223
Это не выход, а путь к новым проблемам!
Надо разобраться с возникшей проблемой.
Yura
post Nov 30 2010, 02:57 PM
Сообщение #224
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Юра!
Виктор! Я по жизни практик. Поэтому когда я прочитал твои выводы о том, что генератор должен выдавать не менее 14,5 вольт, я сделал замры на 4-х машинах и обнаружил, что на всех машинах ,с прогревом генератора, напряжение падает до 13,6 вольт, без нагрузки и поэтому прекратил спор. Напряжение падает из за работы регулятора напряжения. Читая разные описания работы генераторов нашел характеристики работы регуляторов. Характеристика показывает, что на хол. движке гена выдает напряжение от 14,1В до 14,7В с прогревом генератора напряжение должно быть в пределах 13,6-13,9В. - такая характеристика показана на все найденные описания генераторов. В одном описании нашел такую фразу:"если напряжение после прогрева генератора превышает показания 13,6-13,9В, то регулятор необходимо заменить, т.к. превышение напряжения приведет к перезаряду акк. батареи и выкипанию электролита. "
Таким образом получается, что у Художника напруга, при включении всех потребителей падает на 0,3 вольта и это падение зависит не только от контактов, но и от сечения и качества проводки.
Я поэтому и сказал, что такое падение будет на любой машине, при токе около 50-ти ампер оно должно быть, от этого ни куда не уйдешь, ведь сверхпроводимость - это только теория.
Вот у меня при включении всех потребителей напряжение падает до 12,6 вольт(по компу), казалось бы мало, но на аккумуляторе в это время 13,5 В(на прогретой машине). Аккумулятор в прошлом году поменял на новый, старый поставил сыну на десятку, сейчас ему 6 лет и пока рабочий.
Если у меня на машинах не правильно работают генераторы, то почему аккумуляторы служат по 6 лет? А если даже , по твоему мнению генераторы работают не правильно, а аккумуляторы служат 6 лет, "то зачем кроить из блохи голенища" и искать какую то придуманную неисправность?
Срок службы аккумулятора и есть подтверждение правильности работы гены.
Кстати, для информации, в инете нашел таблицу с генераторами которые устанавливаются на Российские легковушки - все генераторы являются самовозбуждающимися.
post Nov 30 2010, 05:42 PM
Сообщение #225
Юра!
Я уважаю практиков! Но еще больше я уважаю практиков знающих и доказывающих в своей практике теорию.
У меня ощущение, что мы пытаемся сказать друг другу одно и то же. Попытаюсь внести ясность со своей стороны.
Здесь, на форуме, я объяснял и доказывал, что в регуляторах имеется термокомпенсация из-за которой напряжение генератора с прогревом моторного отсека уменьшается до 13,6 В.
И я о том же! Но имеется ввиду не нагрузочная характеристика, а температурная характеристика (зависимость напряжения генератора от температуры).
И с этим не могу поспорить! Все так! Падение в 0,3 В при 50 А даже очень хорошо!
Но у Художника падает на 1,0 В, да и не при 50 А. А это уже многовато! Реальный недозаряд!
И о чем это говорит? Только лишь о том, что комп просто врет, а нагретый генератор выдает положенных 13,8 В. Все нормально! Поэтому не удивительно...
Смысл моих комментариев по поводу работы генератора сводится к следующим:
1. Напряжение на выходе генератора (клемме) практически не зависит от нагрузки, которая находится в допустимых пределах.
2. Выходное напряжение генератора зависит от температуры в моторном отсеке (14,3...13,6 В). Это действие термокомпенсации для исключения перезаряда АКБ.
3. Падение напряжения на проводах и контактах от генератора до АКБ при допустимой нагрузке не должно превышать 0,5 В.
Все правильно! Автомобильные генераторы везде одинаковые. Но не надо буквально понимать слово "самовозбуждающиеся"! Для "самовозбуждения" им нужен небольшой толчок, импульс! Для этого и предусмотрена э/цепь через лампочку на панели приборов, управляемая замком зажигания.
Yura
post Nov 30 2010, 10:32 PM
Сообщение #226
Из: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Nov 30 2010, 04:42 PM) *
1) Но у Художника падает на 1,0 В, да и не при 50 А. А это уже многовато! Реальный недозаряд!
2) И о чем это говорит? Только лишь о том, что комп просто врет, а нагретый генератор выдает положенных 13,8 В. Все нормально! Поэтому не удивительно...
3) Все правильно! Автомобильные генераторы везде одинаковые. Но не надо буквально понимать слово "самовозбуждающиеся"! Для "самовозбуждения" им нужен небольшой толчок, импульс! Для этого и предусмотрена э/цепь через лампочку на панели приборов, управляемая замком зажигания.
1) Объясни , почему ты считаешь падение равно 1 В., а не 0,3В.
2) Вот здесь возможен недостаточный контакт, т.к разница напряжений только во время включения нагрузок.
3) Генераторы не все одинаковые. Разделяются на самовозбуждающиеся и с принудительным возбуждением. Последние на легковых машинах не применяются.
Ну ни где в теории я не нашел, что возбуждение идет через лампочку, но тем не менее различные форумы кишат утверждениями про эту волшебную лампу, но это форумы по нашемаркам и там похоже это правда.
В случае с со Спортажем лампа это индикатор и цепь начального возбуждения генератора идет через клемму "S" .
post Dec 1 2010, 12:44 PM
Сообщение #227
"... На оборотах ХХ при выключенных потребителях, замеряю напряжение на АКБ оно равно 14,3 В. Далее не изменяя обороты подключаю нагузки (ближний свет, противотуманки, печка, обогрев стекла и зеркал) напряжение по мере подключения нагрузок опускается до 13, 3 В."
Чтобы не удивляться и спорить, попробуй, при случае (когда потеплеет), извлечь "эту волшебную лампу" и проверить работу генератора.
Yura
post Dec 1 2010, 01:01 PM
Сообщение #228
Из: г. Пенза
Это я невнимательно прочитал. Согласен падение напряжение 1В это много, надо искать причину. А то может получиться, что темной ночью, в мороз сядет аккумулятор и до дома можно не доехать. smile.gif
А вот по вопросу лампы я уже с этим сталкивался, когда она не контачила изменений не было, зарядка шла. В некоторых машинах эта лампа заменена на светодиод.
Виктор! Я же показывал схему, в цепи управления лампой стоит транзисторный ключ. Я этой схеме верю.
И еще один нюанс, на схемах управляемых током возбуждения лампой к гене подходит два провода, на Спортаже их три.
post Dec 1 2010, 02:02 PM
Сообщение #229
А по факту (у меня) на управление приходит один провод!
Я еще раньше понял, что тебя сбивает с толку транзисторный ключ на блок-схеме. Ты решил что это и есть тот транзисторный ключ, который зажигает лампочку. Ты не поверишь, но я тоже попал на этот "крючок"! Но как-то при случае, не так давно, здесь на форуме, Саша (alldn) "открыл мне глаза" на эту лампочку и цепи управления генератором. И теперь я не понимаю для чего кому-то понадобилось нарисовать на этой блок-схеме этот транзисторный ключ. На этот вывод генератора приходит напряжение с внутреннего дополнительного выпрямителя генератора, которое используется для питания цепи ротора через регулятор напряжения, выходной транзистор которого, возможно, так неаккуратно изображен на блок-схеме.
Yura
post Dec 1 2010, 05:38 PM
Сообщение #230
Из: г. Пенза
Проверить очень просто. Давай попросим Художника замерить сопротивление на клемме "L" относительно корпуса, при отключенном аккумуляторе, в обеих направлениях.
Если сопротивление будет близкое к нулю, то ключа нет и действительно ток подзарядки идет через лампу, а при отсутствии лампы через резистор. Если сопротивление больше, предположим 1Ком., то в цепи стоит транзисторный ключ и лампа это индикатор.
post Dec 1 2010, 07:45 PM
Сообщение #231
Как-то неудобно получается - мы дискутируем, а уважаемого Художника будем гонять как пацана! biggrin.gif
Мороз спадет (сейчас до -20) попробую сам.
post Dec 1 2010, 07:59 PM
Сообщение #232
Одолели вы своими боями по поводу работы генератора.
Дело в том, что у регулятора есть внутренние перемычки, на схеме не показанные.
Если "раскрыть" схему, то получится вот что:
Надеюсь теперь бой можно окончить.
Yura
post Dec 1 2010, 09:08 PM
Сообщение #233
Из: г. Пенза
Не хотел я Художника заставлять делать что то насильно. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сейчас действительно не сезон, пора 39a.gif .
Yura
post Dec 1 2010, 09:45 PM
Сообщение #234
Из: г. Пенза
Здесь раскрыта схема генератора с регулятором, но не схема регулятора.
Если на выложенной мной схемой вы видите транзисторный ключ и говорите, что это обман зрения, то в этом случае регулятор вообще не раскрыт и на нем один внешний провод.
В случае со Спортажем - их два и я думаю этого ни кто отрицать не будет.
Для чего корейцы протянули дополнительный плюсовой провод к регулятору?
post Dec 1 2010, 10:18 PM
Сообщение #235
Юра, хватит флудить. Уже терпения не хватает читать твои посты.
На еще: (выдержка с описания на сайте)
Поэтому более перспективной является схема рис. 3, д. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов (в пятифазной системе генератора — из пяти диодов). К выводу "+" этого выпрямителя, который обозначен индексом "Д", и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения. При длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы "+" батареи.
Подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшая сила тока, поступающая в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточна для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 13, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться. Контрольная лампа (см. рис. 3, д) является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа погасает. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.
Вот еще тебе для большего понятия:
Обведенное пунктиром - это наш генератор с тремя выводами
Внутренняя схема показывает как все это соединено внутри генератора и регулятора.
И хватит, давайте завязывать. А то уже терпения нет видеть это флуд.
Yura
post Dec 1 2010, 11:02 PM
Сообщение #236
Из: г. Пенза
Если попытка разобраться это флуд, тогда извини.
Ну не соответствуют эти схемы нашему Спортажу.
А физику работы классических схем я знаю.
И еще хочу сказать, что в споре рождается истина.
post Dec 2 2010, 11:40 AM
Сообщение #237
Каких два?!
Я уже писал выше - у меня один провод.
И на схеме фактически один! Загляни под свой капот!
Считаю вопрос исчерпанным!
post Dec 2 2010, 01:19 PM
Сообщение #238
Цитата(Виктор @ Dec 2 2010, 11:40 AM) *
Каких два?!
У меня 3 провода. 1 мощный под болт. И 2-а тонких через разъём.
Yura
post Dec 2 2010, 04:54 PM
Сообщение #239
Из: г. Пенза
Вот, и я о том речь веду.
Цитата(Виктор @ Dec 2 2010, 10:40 AM) *
Каких два?!
Перемычка идет с точки В на точку S , не внутри.
Возможно у нас разные генераторы, вернее разные регуляторы, а схема подключения - она универсальная.
Если кто занимался разработкой эл. схем, то применение лампочки для управления какой либо цепью, вообще решение простое, но не грамотное, этому меня учили еще в институте.
Правильно написал "alldn" , что на случай перегорания лампы стоит резистор, потому, что она индикатор.
sasha123
post Dec 4 2010, 10:02 AM
Сообщение #240
Из: Новосибирск
Для чего на дизельном генераторе вакумный насос???
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 09:19 AM
