| kot555/47rus |
Jan 12 2010, 04:10 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Может было у кого - аккума села,а капот не открыть - гадство.При чём он наполовину выходит и всё дальше не идёт.Замучался уже,а варварским способом не хочется вырывать.Снизу под бампер лазил - вроде трос до конца втягивается.Замок что-ли подклинивает ? Как всегда не вовремя....
| БОБ |
Nov 30 2010, 12:05 PM
#21
Значит все таки звуковой сигнал(пиликалка) при открытом капоте должен присутствовать , а индикация на щитке приборов в виде чего - либо есть или нет . Попробуйте ко нибудь на своем авто , а то я этот концевик отсоединил т.к. он ни на что не реагирует . И никто не может капот открыть , и глянуть , ХОЛОДА ОДНАКО -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Александр 533 |
Dec 1 2010, 05:42 PM
#22
И никто не может капот открыть , и глянуть , ХОЛОДА ОДНАКО На приборке нет индикации, что капот открыт. Концевик под капотом принадлежит не авто, а сигналке. Если концевик не работает - либо провод повреждён, либо на нём массы нет, либо этот канал в сигналке сдох. Всё это лечится (но в тепле желательно). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| БОБ |
Dec 2 2010, 10:37 PM
#23
На приборке нет индикации, что капот открыт. Концевик под капотом принадлежит не авто, а сигналке. Если концевик не работает - либо провод повреждён, либо на нём массы нет, либо этот канал в сигналке сдох. Всё это лечится (но в тепле желательно). Этот концевик иной чем ставится в двери или с покупной сигналки (там провод +, а минус корпус авто). Тут плюс и минус отдельный провод , (на фото все понятно). Да и герметичный он (не разборный), надо "прозвонить"его да пока нечем , да и в электрике я Правда сегодня еще один ляп , моя Топла АКБ , приказала долго жить, накрылась одна банка. Два года пожила Это может и я виноват , реле-регулятор полетел летом , и кипела моя Топла , ой как кипела.Не долго , но было. Ну это тема для другой ветки форума. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Александр 533 |
Dec 3 2010, 05:32 PM
#24
Этот концевик иной чем ставится в двери или с покупной сигналки (там провод +, а минус корпус авто). Тут плюс и минус отдельный провод , (на фото все понятно). Да и герметичный он (не разборный), надо "прозвонить"его да пока нечем , да и в электрике я Правда сегодня еще один ляп , моя Топла АКБ , приказала долго жить, накрылась одна банка. Два года пожила Это может и я виноват , реле-регулятор полетел летом , и кипела моя Топла , ой как кипела.Не долго , но было. Ну это тема для другой ветки форума. Всё очень странно у тебя. Обычно не так. Если отсоединить концевик от сигналки - она орать не должна, т.к. сигнал то до неё не доходит. Если орёт - значит этот провод на массу замкнул где то по дороге к блоку. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| БОБ |
Dec 4 2010, 04:29 PM
#25
Всё очень странно у тебя. Обычно не так. Если отсоединить концевик от сигналки - она орать не должна, т.к. сигнал то до неё не доходит. Если орёт - значит этот провод на массу замкнул где то по дороге к блоку. Не претендую на истину , но можно интерпретировать и так : концевик ставится в разрыв цепи и когда он замкнут проходит сигнал , разомкнут - цепь разорвалась, что сейчас и есть т.к. фишка снята (цепь разомкнута. (ставишь на сигналку сразу орет) . И еще, сейчас с ключа нет возможности закрыть все двери , не срабатывает (видимо цепь одна, двери ,капот ). Завтра сосед тестер принесет прозвоню концевик. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Dec 21 2010, 09:57 PM
#26
Не претендую на истину , но можно интерпретировать и так : концевик ставится в разрыв цепи и когда он замкнут проходит сигнал , разомкнут - цепь разорвалась, что сейчас и есть т.к. фишка снята (цепь разомкнута. (ставишь на сигналку сразу орет) . И еще, сейчас с ключа нет возможности закрыть все двери , не срабатывает (видимо цепь одна, двери ,капот ). Завтра сосед тестер принесет прозвоню концевик. Прозвонил концевик цел . Значит проводка шалит. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Tuc |
Aug 29 2013, 10:21 PM
#27
как открыть капот с простым механическим замком ?
тросик в салоне ходит впустую -------------------- Старый безответственный флудер
| Matew |
Sep 4 2013, 10:30 AM
#28
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
как открыть капот с простым механическим замком ? тросик в салоне ходит впустую отковырять решетку радиатора и попробовать подлезть..? наобум пишу, забыл посмотреть как устроен замок снизу. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| вал |
Sep 16 2013, 11:58 AM
#29
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 30-March 13 Пользователь №: 11,832 место дислокации: Московская обл. |
У меня КИА 2005 г.Калининград не могу найти тросик для открывания капота т.к. ВИН не бьется и все отказываются заказывать его.Помогите если возможно
| шурале56 |
Sep 16 2013, 12:44 PM
#30
У меня КИА 2005 г.Калининград не могу найти тросик для открывания капота т.к. ВИН не бьется и все отказываются заказывать его.Помогите если возможно 0K081 56 710C -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| вал |
Oct 4 2013, 08:48 PM
#31
Большое спасибо,очень быстро купил тросик.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 03:14 PM |
