41 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Автомат
начинающий
post Nov 24 2010, 10:17 AM
Сообщение #241
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Цитата(yuras @ Nov 23 2010, 11:19 PM) *
Всем привет! Подскажите у меня 07 года автомат дизель, ща когда горячий двигатель не хочет заводится, постоит, подумает, остынет и заводится, диагносты (местные) ничего не могут понять, может у кого такая проблема была?? заранее спасибо!
А при чем здесь автомат?
Yura
post Nov 24 2010, 09:38 PM
Сообщение #242
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Товарищ еще не освоился. Вопрос про дизель можно задать здесь.
Yura
post Nov 28 2010, 11:49 PM
Сообщение #243
Из: г. Пенза
Цитата(Пон-Пон @ Nov 23 2010, 10:23 PM) *
где-то 55-60
На такой скорости может включаться 3-я передача, а то, что кажется пятой передачей, то это работает блокировка гидротрансформатора.
игорь34
post Nov 29 2010, 10:11 AM
Сообщение #244
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Цитата(игорь34 @ Nov 23 2010, 06:31 PM) *
я думаю на диагностике должны определить, я думал может у кого было такое.
Все оказалось проще. проблема была в датчике дросельной заслонки , там три провода подходят к ней и все три были оторваны под корень. провода заменили и ошибки сразу ушли. но остался неприятный вой в коробке. поеду к спецам пусть слушают. хотя почти уверен приятного не скажут. sad.gif
contra
post Dec 1 2010, 12:27 PM
Сообщение #245
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мужики blink.gif это у меня только четвёртая на ПП не включается ef.gif или как ???
oboroten
post Dec 1 2010, 12:45 PM
Сообщение #246
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
че та не обращал внимания, может потому что больше 60 не давал на полном dumai.gif , на улице попа полная))) 4х4 рулит rulez.gif
блог
contra
post Dec 1 2010, 01:05 PM
Сообщение #247
Из: УФА
Леха у меня обычно 2400-2600 перекл. на 1\3 газа, а сегодня на пп еду 60-70 --3000об.,газ убираю не скидывает об. и не перекл. blink.gif потом думаю дай перед выкл.---сразу 4 , и об. 2400. , вкл. пп--опять на 3ю вкл.. об. 3000 ef.gif (кто то писал что с пп --100 или даже больше катался ef.gif ето какие обороты? blink.gif )
oboroten
post Dec 1 2010, 01:13 PM
Сообщение #248
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(contra @ Dec 1 2010, 02:05 PM) *
Леха у меня обычно 2400-2600 перекл. на 1\3 газа, а сегодня на пп еду 60-70 -- 3000об.,газ убираю не скидывает об. и не перекл. blink.gif потом думаю дай перед выкл.---сразу 4 , и об. 2400. , вкл. пп--опять на 3ю вкл.. об. 3000 ef.gif (кто то писал что с пп --100 или даже больше катался ef.gif ето какие обороты? blink.gif )
Чуть позже поеду посмотрю, вроде у меня все норме dumai.gif вечером отпешусь
блог
contra
post Dec 1 2010, 09:48 PM
Сообщение #249
Из: УФА
Yura
post Dec 1 2010, 11:23 PM
Сообщение #250
Из: г. Пенза
Цитата(contra @ Dec 1 2010, 08:48 PM) *
Когда искал неисправность в коробке, перепутал разъемы датчиков раздатки, включения "4H" и "4L".
Так же причиной может оказаться замкнутый датчик "4L" или его проводки.
По схеме, при включении 4Н, ничего кроме включения лампы ПП на приборке не происходит.
При включении "4L" сигнал идет на ТСМ и блокирует включение 4-й передачи.
Выдра
post Dec 2 2010, 12:09 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Дельная мысль.
На 4L четвертой (и тем более блокировки ГТ) действительно нету.
contra
post Dec 2 2010, 07:46 AM
Сообщение #252
Из: УФА
Механику два раза снимал, но насколько помню-там на раздатке один датчик типа зх, и дс blink.gif на акпп , помимо дс их два что ли ?
МихаилNSK
post Dec 2 2010, 08:48 AM
Сообщение #253
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Цитата(contra @ Dec 1 2010, 11:48 PM) *
У меня , я точно знаю, автомат работает одинаково как на ПП так и на ЗП, бывали случаи когда выходил с бездорожья на асфальт и просто забывал отключить передок, пока не замечал лампочку на приборной панели, идет спокойно и больше сотни и обороты те же...
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
contra
post Dec 2 2010, 09:53 AM
Сообщение #254
Из: УФА
Короче, на двух схемах нашел только один датчик 4wd . Раньше думал , что ламп. на панели не горит--типа перегорела, но сейчас решил проверить--вкл.4L 1111480105.gif сцука--загорелась,значит датчика два , на раздатках для АКПП. sad.gif пойду спортягу на себя сверху натяну_ sad.gif
contra
post Dec 2 2010, 05:00 PM
Сообщение #255
Из: УФА
YURA- B020.gif так оно и было B093.gif схемку скинь где есть эти два датчика 32a.gif
post Dec 2 2010, 05:30 PM
Сообщение #256
Шел дня четыре назад по кольцу на полном... круиз включил на 130 .. ножки под себя сложил - ехал выписываться с больничного... biggrin.gif Километров через 5-7 при плавном повороте кольца налево - круиз произвольно выключился - машина начала подтормаживать ( в снежной каше) и шустро смещаться вправо - в соседний ряд .. на жигуленка blink.gif
Дал газу - выправился - стрелка скорости начала скакать от 120 до 170 - причем по компу тоже скорость менялась скачками... Датчик скорости на коробке - Стас промыл разъем - снял-поставил датчик - проблема ушла... Но вот пользоваться круизом теперь ... 1111480105.gif осторожно придеться... спать на заднее сидение не уйдешь... biggrin.gif
oboroten
post Dec 3 2010, 05:04 PM
Сообщение #257
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Андрюха как исправил или так и должно? я тока сегодня свою откапал, не ездил.
блог
contra
post Dec 3 2010, 05:22 PM
Сообщение #258
Из: УФА
Там Лёш датчиков оказывается два(на мех. один), разъемы одинаковы, из жгута вых. в одном месте blink.gif поменял их местами и все айбат B020.gif
oboroten
post Dec 3 2010, 05:24 PM
Сообщение #259
всем привет)))
Из: Уфа-старт
B198.gif B198.gif B228.gif ученье свет biggrin.gif biggrin.gif B198.gif B198.gif
блог
contra
post Dec 3 2010, 05:28 PM
Сообщение #260
Из: УФА
Пока сам нод него не слазиешь 1111480105.gif sensored.gif ,а в двух разных схемках у меня --"тьма"
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 10:13 PM
