10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Термостат, глюк
КСИ
post Nov 9 2010, 08:54 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Мне каээцо что если дело доходит до включения карлсона, то термостат вроде как работает.. Может пробка в печке? Стрелка на табло как себя ведет?
А вапще правильно сказал Виктор - заводи от холодного движка и грей контролируя температуру патрубков. Если нагреваются одновременно - выкидывай термостат..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
sasha123
post Nov 10 2010, 08:49 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(vitamine @ Nov 7 2010, 07:43 PM) *
Заметил, что из-под крышки термостата льется антифриз, заменил прокладку все равно течет, вчера поменял термостат, все равно течет, что за напасть? Может было такое у кого?
У меня лился антифриз, пока не поставил эту прокладку (для дизелей! у бензин.немного другой формы)
Она толщиной примерно 1-1,5мм. Сразу подтекания прекратились.
До этого были бумажные (везде продаются) - г sensored.gif но
vitamine
post Nov 10 2010, 10:35 AM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
у бензинки такая же вроде один в один, я посадил на герметик как и учили, теперь не течет
8-931-305-0432
sasha123
post Nov 10 2010, 10:58 AM
Из: Новосибирск
Цитата(vitamine @ Nov 10 2010, 12:35 PM) *
у бензинки такая же вроде один в один...
Спорить не буду, но когда покупал, продавец показал мне 2 прокладки от моей машины. Одна была с двумя отверстиями под болты, другая с тремя. Я и подумал, что другая (с двумя отверстиями) от бензиновой.
post Nov 11 2010, 04:02 PM
С двумя - под двухвальный бензиновый.
post Nov 11 2010, 04:40 PM
Саша!
А у тебя разве не двухвальный (16 кл. DOHC) бензиновый? Как у меня...
Но у меня крышка термостата с тремя болтами!
post Nov 11 2010, 05:56 PM
Цитата(Виктор @ Nov 11 2010, 04:40 PM) *
Саша!
Я не помню крепление крышки, мож и 3. Щас гляну. Ну точно - 3 болтика под 10 головку. А 2 - это там дальше, под крышкой ремня ГРМ. Старый стал, крышки путаю...
contra
post Nov 29 2010, 07:33 AM
Сообщение #28
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Короче машин медленно прогревался. Купил термостат--решил их компанией сварить,посмотреть кто круче dumai.gif Новичек с хорошим отрывом(мм на 4) победил , и был возвращён в магазин blink.gif Хоть выявилось что свой не дохлый. Но греть от моего доверия лучше он не стал. Снимаем , опять его в кастрюльку, но уже с газелевским на 87 С*.(родной типа 88-85) Короче родной на пол хода обогнал газелевский и был отправлен до лета в отставку. Разница по стрелке очень хорошо заметна B020.gif (всё это не только для тепла , но и для четвёртой в автомате)
maxeem
post Dec 1 2010, 04:33 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Порешалсо вопрос частично.
Сняли радиатор печки промыли обратным потоком, так же поступили с блоком и с основным радиатором. Авна вылетело немерянно. Собрали, залили, новый оригинальный термостат воткнули, завели. Чуть стрелка стронулась - тосол потихоньку потек в основной радиатор. Вытащили термостат, ампутировали ему мелкий клапан, воткнули. Заработало!!!
Печку между делом разобрали-собрали всю, отрегулировали заслонки.
Салон прогревается с утра минут за 10, на улице -14, я езжу с печкой в первом положении и в рубашке. Харашо-то как!!!
Sting 44
post Dec 2 2010, 01:42 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Ну с термостатом все более ли мение понятно. А вот подскажите пожалуйста по поводу работы крыльчатки вентилятора. Их две. Одна между двигателем и радиатором. Имеет постоянный ременной привед. И при запущенном двигателе вращается. Вторая крыльчатка находиться снаружи и закрыта кожухом и декоративной решеткой радиатора. Работает по сигналу термомуфты вентилятора. Все правильно или я где то ошибся???
post Dec 2 2010, 11:51 AM
Сообщение #31
Наружный вентилятор относиться к кондиционеру и управляется им.
Чих-Пых
post Dec 2 2010, 02:43 PM
Сообщение #32
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
и еще добавлю, термомуфта, на сколько я понял она же вискомуфта, сигналы дает, только когда сдыхает подшипник (начинает так противно свистеть, как у меня, и то виновен сам держатель). А так просто увеличивает скорость вращения в зависимости от окружающей температуры.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sting 44
post Dec 3 2010, 10:23 AM
Сообщение #33
А как вискомуфта увеличивает скорость вращения вентилятора если привод от ремня идет??? dumai.gif
post Dec 3 2010, 12:48 PM
Сообщение #34
Нет простого ответа на этот простой вопрос!
Для полного ответа нужно рассказать, а еще лучше с картинками, как устроена и работает вяскомуфта. Интернет может это рассказать и показать.
Скажу только, что коэффициент сцепления вяскомуфты возрастает с увеличением температуры поступающего с радиатора воздуха.
post Dec 3 2010, 03:10 PM
Сообщение #35
Если по простому - муфта холодная - крыльчатка проскальзывает на валу (тормозится воздухом и крутится не торопясь). Если газануть - всё тихо. Муфта горячая - нет проскальзывания. Крыльчатка вращается со скоростью вращения шкива. И если газануть - услышишь характерный вой "рассерженного карлсона". biggrin.gif
КАРПУХА
post Dec 3 2010, 11:07 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Можно ли выгнать воздух из системы не сдергивая шлангов???Где то читал что можно и не помню!Что то типа: встать как можно ниже мордой и прогазовать???Мож ларчик то просто открывался?Вро де бы как кипел по лету,не исключено что завоздушился.Холодно уменя...брр
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Sting 44
post Dec 4 2010, 01:26 AM
Сообщение #37
Так при запуске двигателя холодного карлсон вращается или нет??? Просто возможно он увеличивает время прогрева ДВС если жужит постоянно.
post Dec 4 2010, 01:49 PM
Сообщение #38
Конечно вращается! По-нормальному, после длительной стоянки, сразу после пуска муфта заметно подхватывает и через 20...30 сек успокаивается.
Не советую искать проблему там, где ее нет!
Sting 44
post Dec 4 2010, 10:29 PM
Сообщение #39
Спасибо. Согласен. Сегодня заменил термоэлемент в термостате. Двигатель сразу прогрелся еще на 15-20 градусов до рабочей температуры. Делов то там на 20 мин. И все в шоколаде. rulez.gif
contra
post Dec 5 2010, 02:23 AM
Сообщение #40
Из: УФА
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:07 AM
