Miha |
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н ![]() |
Спецы, подскажите пож-та!
Собираюсь менять сцепление, нужны размеры приспособы для центровки диска (внутренний диаметр подшипника в маховике и внутренний диаметр шлицевой втулки диска сцепления). Если у кого есть возможность померять на реальных узлах и написать - буду очень благодарен. Хочется заказать токарю один раз и потом не мучиться. Заранее спасибо!!! -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
serg898 |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Спецы, подскажите пож-та! Собираюсь менять сцепление, нужны размеры приспособы для центровки диска (внутренний диаметр подшипника в маховике и внутренний диаметр шлицевой втулки диска сцепления). Если у кого есть возможность померять на реальных узлах и написать - буду очень благодарен. Хочется заказать токарю один раз и потом не мучиться. Заранее спасибо!!! - есть данный вал ![]() ![]() - та часть которая входит в подшипник маховика ( длинна 22 ,диаметр 15) мм - шлицевая часть (длинна 50 ,диаметр 24 )мм - остальное - рукоятка - на ваше усмотрение ЗЫ - думаю что допуски посадки( в системе вала ) писать смысла нет ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Miha |
#43
- есть данный вал ![]() ![]() - та часть которая входит в подшипник маховика ( длинна 22 ,диаметр 15) мм - шлицевая часть (длинна 50 ,диаметр 24 )мм - остальное - рукоятка - на ваше усмотрение ЗЫ - думаю что допуски посадки( в системе вала ) писать смысла нет ![]() ![]() Спасибо огромное! Очень помогло! -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
dark_horse |
#44
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь ![]() |
А код для комплекта luk не подскажете случаем. 98 г. 128л. бензин.
Mugatu |
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата ..."выработка на самой педали в месте крепления вилки от главного цилиндра, может стоит произвести регулировку на этом узле" Здравствуйте. Так это баг или фича?? ![]() Приобрёл на днях Sportаge Grаnd 2005, пробег 77 тыс км - полез увеличить рабочий ход педали сцепы - увидел, что отверстие в рычаге педали сцепы, к которому прикрепляется вилка штока торм. цилиндра - имеет овальную форму (причём конкретно) и за счёт этого - имеется, естественно, свободный ход педали сцепы - мм в 15-20-цать... Это так и задумано?? В принципе - не мешает... Или такая выработка?? Сообщение отредактировал Mugatu - Mar 14 2010, 07:26 AM -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
shcura76 |
#46
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 20-November 09 Пользователь №: 6,928 место дислокации: Димитровград ![]() |
![]() -------------------- саня73rus
Виктор |
#47
![]() Посмотри здесь, если не поможет - меняй сцепление. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
#48
![]() Скорее всего - менять. И срочно. Сцепление обычно так и ходит - около 70 тыс (ведомый диск). На моем КАЛе на 72-й тысяче запас накладок на ведомом диске был равен нулю. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
shcura76 |
#49
Скорее всего - менять. И срочно. Сцепление обычно так и ходит - около 70 тыс (ведомый диск). На моем КАЛе на 72-й тысяче запас накладок на ведомом диске был равен нулю. Ясно, спасибо. Значит видимо давно пора было пробег перевалил за 120 тыщ. Посмотрел цена диска сцепления как то скачет от тыс до двух одного и того же производителя подскажите разницу? Сообщение отредактировал shcura76 - Nov 28 2010, 10:41 PM -------------------- саня73rus
serg34 |
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Тоже пытаюсь разобраться со своим сцеплением.
Довольно тугая педаль при выжимании и как-то рывком идет к полу. Полез регулировать шток с вилкой, который через втулку крепится к педали. Если не ошибаюсь, именно этот цилиндр называют рабочим. После того, как отсоединил педаль, шток стал болтаться, как ложка в стакане. Задумался, а не должен ли он удерживаться в горизонтальном положении? Может кто регулировал недавно? Далее буду смотреть все трубки на предмет засорения, изгиба, хорошо Panzer38 надоумил. |
шурик |
#51
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Тоже пытаюсь разобраться со своим сцеплением. Довольно тугая педаль при выжимании и как-то рывком идет к полу. Полез регулировать шток с вилкой, который через втулку крепится к педали. Если не ошибаюсь, именно этот цилиндр называют рабочим. После того, как отсоединил педаль, шток стал болтаться, как ложка в стакане. Задумался, а не должен ли он удерживаться в горизонтальном положении? Может кто регулировал недавно? Далее буду смотреть все трубки на предмет засорения, изгиба, хорошо Panzer38 надоумил. Верхний цилиндр главный, нижний рабочий. Довольно тугая педаль лечится смазкой направляющей втулки выжимного подшипника через чехол вилки. Шток в главном болтаться должен. |
serg34 |
#52
Верхний цилиндр главный, нижний рабочий. Довольно тугая педаль лечится смазкой направляющей втулки выжимного подшипника через чехол вилки. Шток в главном болтаться должен. Понял, буду исправлять. А сама вилка не может заедать? У меня на десятке такое было, но может здесь устройство другое? |
Александр 533 |
#53
Понял, буду исправлять. А сама вилка не может заедать? У меня на десятке такое было, но может здесь устройство другое? На 10 -е поворотный шток на 2-х втулках пластиковых, а у нас вилка, как на классике. (она кстати треснуть может). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
serg34 |
#54
Александр 533 |
#55
А есть практическая возможность через паз для вилки смазать шток, по которому выжимной ходит и если есть, то какой смазкой лучше? ![]() На классике - можно. У нас скорее всего то же можно. Любой, которую донесёшь (только диски не маж ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
serg34 |
#56
vlad04sport |
#57
Подскажите стоит ли грешить на сцепление, если с видимым усилием стали переключаться 1-2-3 передачи, особенно вниз и между 1-2. 3-я включается резковато (жестко). на ход педали, усилие, поведение автомобиля нареканий нет, звуков посторонних тоже нет, жидкость на месте, подтеканий никаких нет. Как проверить его - сцепления - состояние? С нашемарками попроще как-то было, однозначнее чтоли.
не хотелось бы на коробку попасть... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Panzer38 |
#58
Верхний цилиндр главный, нижний рабочий. Довольно тугая педаль лечится смазкой направляющей втулки выжимного подшипника через чехол вилки. Во-первых: это неправильно Во-вторых: делать так нельзя Выжимной подшипник должен ходить по СУХОЙ направляющей. Без смазки. Иначе через некоторое время вся эта смазка превратится в цемент, когда наберет в себя пыль от стирающихся накладок выжимного диска. И вот тогда педаль сцепления может стать действительно ОЧЕНЬ тугой. ![]() Подскажите стоит ли грешить на сцепление, если с видимым усилием стали переключаться 1-2-3 передачи, особенно вниз и между 1-2. 3-я включается резковато (жестко). на ход педали, усилие, поведение автомобиля нареканий нет, звуков посторонних тоже нет, жидкость на месте, подтеканий никаких нет. Как проверить его - сцепления - состояние? С нашемарками попроще как-то было, однозначнее чтоли. не хотелось бы на коробку попасть... Не в первую очередь. А как проверить? - только после демонтажа КПП с раздаткой и корзины сцепления. Увы .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурик |
#59
Подскажите стоит ли грешить на сцепление, если с видимым усилием стали переключаться 1-2-3 передачи, особенно вниз и между 1-2. 3-я включается резковато (жестко). на ход педали, усилие, поведение автомобиля нареканий нет, звуков посторонних тоже нет, жидкость на месте, подтеканий никаких нет. Как проверить его - сцепления - состояние? С нашемарками попроще как-то было, однозначнее чтоли. не хотелось бы на коробку попасть... попробуй поднять педаль сцепления,тоесть увеличить выжим. там контргайка на штоке,ослабил крутнул шток Во-первых: это неправильно Во-вторых: делать так нельзя Выжимной подшипник должен ходить по СУХОЙ направляющей. Без смазки. Иначе через некоторое время вся эта смазка превратится в цемент, когда наберет в себя пыль от стирающихся накладок выжимного диска. И вот тогда педаль сцепления может стать действительно ОЧЕНЬ тугой. ![]() Не в первую очередь. А как проверить? - только после демонтажа КПП с раздаткой и корзины сцепления. Увы .... Это в идеале!!! А так я мазал раза три, особенно после брода помогает однозначно. |
Виктор |
#60
Подскажите стоит ли грешить на сцепление, если с видимым усилием стали переключаться 1-2-3 передачи, особенно вниз и между 1-2. 3-я включается резковато (жестко). на ход педали, усилие, поведение автомобиля нареканий нет, звуков посторонних тоже нет, жидкость на месте, подтеканий никаких нет. Как проверить его - сцепления - состояние? С нашемарками попроще как-то было, однозначнее чтоли. не хотелось бы на коробку попасть... И снизу на рабочем цилиндре тоже подтеков нет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 08:39 AM |
