5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> У кого "Америкосы", Раскажите какие проблемы возникают чаще чем у "Корейцев" и &
Чих-Пых
post Dec 2 2010, 06:05 PM
Сообщение #41
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(tolr @ Dec 2 2010, 04:06 PM) *
У нас тоже Америкос , я тут почитал и для себя отметил самый большой ---- это отсутствие блокировки заднего привода в отличии от корейца. При наступлении зимы о передке можно забыть. А вообще машинка надёжная за 10 лет только замена расходников . Парни как тут новые темы создавать ?? Сейчас вылезла проблемка. Машина вообще перестала трогаться вперёд, передок блокируется. Но после газа в пол резко трогается после щелчка где-то с переда, как будто где-то что то клинит .Бывает даже задок тупо начинает буксовать а машина не едет. На нейтралке такая же ситуация назад машина легко катится в перёд стоит колом. Коробка автомат, но к коробке претензий наверное нету так как задок буксует.
бррр
1. для себя отметил самый большой ---- это отсутствие блокировки заднего привода в отличии от корейца.
интересненько эт как это?
2. При наступлении зимы о передке можно забыть
эт почему это?
3. Машина вообще перестала трогаться вперёд, передок блокируется. Но после газа в пол резко трогается после щелчка где-то с переда, как будто где-то что то клинит .Бывает даже задок тупо начинает буксовать а машина не едет. На нейтралке такая же ситуация назад машина легко катится в перёд стоит колом. Коробка автомат, но к коробке претензий наверное нету так как задок буксует.
а вот это опровергает все выше написанное.
Что касается тем, то нужно иметь некое кол-во сообщений, эт защита от ботов, что касается твоих проблем, кстати, приветствую, то для начала опиши, что за машинка, когда последний раз крестовинки смотрел, что за муфты? как себя тормоза передние чувствуют? вращаются ли при вывешивании... ну и наконец, нет ли перед колесами бревна?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
tolr
post Dec 2 2010, 06:37 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 8,579
чих-пых
1) Возможно я чего-то не понимаю, но вычитал что на америкосы не ставилась блокировка заднего дифа в отличии от корейцев.
2)Потому что хабы замерзают и вакуума нахватает чтобы их включить.
3) При вывешивания на подъёмник всё вращается без проблем. Тормоза точно не клинят. Похоже что-то с раздаткой но об этом думать боюсь как представлю сколько она стоит .
Выдра
post Dec 2 2010, 07:36 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Блокировок на спортаж не то что на заводе никогда не ставили, а их совсем не бывает. В принципе.
Есть экзотические варианты, которые можно сказать что не существуют, ибо за вменяемые деньги не достать.
Максимум что ставилось на заводе - это дифференциалы повышенного трения (или LSD - Limited Slip Differential), что назвать блокировкой совсем язык не поворачивается. Но это экзотика даже для корейских машин (кстати, преславутые американцы, а точнее - машины для вмериканского рынка - выпускались только в Корее).
В Волгограде есть знающие люди. Попробуй обратиться к ним.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=63
CTAC
post Dec 3 2010, 01:37 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,744
Это нормально, и Корея , и АВТОТОР (даже чаще) ставил очень много ЛСД , В остальном B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Выдра
post Dec 3 2010, 09:47 AM
Сообщение #45
Ну если 5% - это "очень много"...
Можно опрос устроить.
Чих-Пых
post Dec 3 2010, 10:05 AM
Сообщение #46
ядрёна копоть!
чих-пых
по пунктам:
1. Возможно, но как описали выше - ставили только LSD, от которого польза сомнительно но при этом очень прихотлив к маслу, обслуге и колесам.
2. Это тоже очень странно, при нормально работающем насосе, исправных трубках, и чистых вакумных хабах, все должно работать и ничего не замерзать. Как и писал везде - ставь ручные - и будет тебе счастье.
3. Снимай свои вакумники, и пробуй без них, если не помогло, смотри на передний кардан. Хотя почему то думается, что игольчатые у тебя совсем закончились.. возможно клинит что то внутри. Тут только разборка и деффектовка.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
CTAC
post Dec 3 2010, 04:12 PM
Сообщение #47
Откуда такая цифра 5% dumai.gif dumai.gif dumai.gif Письмо с Автотора приходило ???
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
S@nder
post Dec 4 2010, 12:49 AM
Сообщение #48
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Недавно в Экзисте наткнулся на такой девайс: "Фильтр салонный угольный для К00" dumai.gif
Может на каких-то комплектациях стоят? Ну там корейско/америкосных?
У меня калининградец 2002 с кондеем, вроде как никакого фильтра нет sad.gif (судя по пылюке этим летом)!
БОБ
post Dec 4 2010, 05:22 PM
Сообщение #49
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Не могу сказать как у нас "американцах" biggrin.gif , не разбирал, не знаю , а вот на митцубиси - спецы говорили что салонного фильтра нет и картинки Экзиста говорили , что нет , а разобрали в связи с тем что плохо тянул вентилятор и было холодно , оказалось что внутрисалонный фильтр есть и весь забитый , поменяли на новый и smile.gif
Lotus
post Dec 4 2010, 07:15 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,414
S@nder
post Dec 4 2010, 11:20 PM
Сообщение #51
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Цитата(Lotus @ Dec 4 2010, 08:15 PM) *
Всё таки жаль, что нету sad.gif - по нашим дорогам не помешал бы! А что же тогда Экзеры продают? ef.gif
post Dec 5 2010, 01:37 PM
Сообщение #52
Цитата(S@nder @ Dec 4 2010, 09:20 PM) *
Ты бы код этого фильтра сюда выложил бы, может и ответ получил бы!
Sot-miha
post Dec 5 2010, 05:24 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 8,798
место дислокации: Мурманск
Друзья,у меня Sport&ge - кореец из Америки.Сегодня не прошёл техосмотр,сослались на Регламент от 23 сентября.Сказали,что габариты только белые.Как быть?Почти год был в море и если обсуждали,то не знаю.
У меня габарит и поворотник в одном корпусе,с одной лампочкой.Замена лампочки с оранжевой на белую гайцов не устраивает.
Посоветуйте как жить?Жду
БОБ
post Dec 5 2010, 06:03 PM
Сообщение #54
Из: Мытищи
Как жить ? Желательно хорошо biggrin.gif . А если , с "другой" стороны зайти B162.gif и занести . Думаю это проще , если есть через кого. А так будут футболить. А вот правы ли они на счет наших габаритов dumai.gif .
Егоррр
post Dec 6 2010, 12:51 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
А европейские фонари по размеру от америкосовских отличаются? Может просто заменой фонарей вопрос решить?
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Sot-miha
post Dec 6 2010, 12:56 AM
Сообщение #56
Не знаю,ещё не копал...Думал,может кто сталкивался,чего путного посоветует
post Dec 6 2010, 11:29 AM
Сообщение #57
А что, всех "американцев" запретили ввозить в Россию!? Если машина была ввезена до принятия техрегламента (по таможенному удостоверению) или уже была зарегистрирована ранее на территории России, тогда скажи им что ты грамотный и умеешь писать, и накатаешь на них "телегу" за самоуправство.
Иначе, либо плати ментам, либо - за новые фонари.
S@nder
post Dec 6 2010, 12:48 PM
Сообщение #58
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Corteco 80000652 (и аналоги) вот ссылка http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=5AC00003 - именно по спортажу К00 раздел - отопление и вентиляция B056.gif
post Dec 6 2010, 02:29 PM
Сообщение #59
Это пример некорректной перебивки каталогов и ошибок в каталогах сторонних производителей.
Если посмотреть по другим производителям, то можно убедится, что это салонный фильтр нового Спорта (КМ).
А TecDoc я вообще не рассматриваю! Там полно ошибок!
Применяемость аналогов советую внимательно проверять по каталогам других аналогов.
Krylan
post Dec 6 2010, 03:18 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 6,162
+100 Если не ошибаюсь, они отменили эту хрень т.к. слишком много авто из Америки.
Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:46 PM
