Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Уважаемые однополчане! проблема следующая сделали сегодня диагностику прибором CARMAN SCAN не OBD2 высветились вот эти де ошибки
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- капля в море!
Уважаемые однополчане! проблема следующая сделали сегодня диагностику прибором CARMAN SCAN не OBD2 высветились вот эти де ошибки ![]() ![]() ![]() ![]() 36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) Разборки я бы начал с 37-ой ошибки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) Разборки я бы начал с 37-ой ошибки. Думаю,что предложенные ошибки не той системы....,уж Air сканер бы написал. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Думаю,что предложенные ошибки не той системы.... И меня они смущают... ![]() ADAPTION MUL... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
И меня они смущают... ![]() ADAPTION MUL... ![]() Лямда у него еще с редкими переключениями и амплитудой 0,3-0,6 ![]() Гладкая такая синусоида ,растянутая,но на перегазовки откликается (вяло) - под замену точняк. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Лямда у него еще с редкими переключениями и амплитудой 0,3-0,6 ![]() Гладкая такая синусоида ,растянутая,но на перегазовки откликается (вяло) - под замену точняк. Однозначно под замену! А новая лямбда может и еще кое чего показать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр 533 |
Уважаемые однополчане! проблема следующая сделали сегодня диагностику прибором CARMAN SCAN не OBD2 высветились вот эти де ошибки ![]() ![]() ![]() ![]() А если диодиком или лампой "ЧЕК" ошибки считать (не сканером) ? У тебя вроде медленные коды считываются. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Сашок 495 |
А если диодиком или лампой "ЧЕК" ошибки считать (не сканером) ? У тебя вроде медленные коды считываются. диодиком не берет пробовал! благодаря Роману только прочитали всю эту муть! завтра с утра на южку поеду созвонился вроде дадут прочитать коды ошибок ! может повезет! кстати может у кого завалялся ЖИВОЙ лямбда? звонил KOR-VEZ у него только б\у и не знаеш что возьмеш живой или нет ![]() ![]() -------------------- капля в море!
диодиком не берет пробовал! благодаря Роману только прочитали всю эту муть! завтра с утра на южку поеду созвонился вроде дадут прочитать коды ошибок ! может повезет! кстати может у кого завалялся ЖИВОЙ лямбда? звонил KOR-VEZ у него только б\у и не знаеш что возьмеш живой или нет ![]() ![]() Для твоего двигателя подойдет любая лямбда с подогревом. Только у 4-х проводной лямбды прозвони серый провод с ее корпусом. Если не будет "звониться", то прикручивай его на массу двигателя. Б/у лямбду брать очень не советую! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сашок 495 |
Для твоего двигателя подойдет любая лямбда с подогревом. Только у 4-х проводной лямбды прозвони серый провод с ее корпусом. Если не будет "звониться", то прикручивай его на массу двигателя. Б/у лямбду брать очень не советую! виктор спасибо за совет ! -------------------- капля в море!
Сашок 495 |
а сопротивление подогрева тоже прокатит?
а сопротивление подогрева тоже прокатит? Твоим "мозгам" все равно какое сопротивление. Они его не контролируют. Это важно только "американцам" и им подобным (с ОБД2). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сашок 495 |
Твоим "мозгам" все равно какое сопротивление. Они его не контролируют. Это важно только "американцам" и им подобным (с ОБД2). еще раз вам низкий поклон завтра куплю вот это 0 258 986 502 вроде как универсальный может покатит! ![]() -------------------- капля в море!
rom77777rom |
еще раз вам низкий поклон завтра куплю вот это 0 258 986 502 вроде как универсальный может покатит! ![]() Заодно каталик бы посмотрел,если уж будешь там возиться!!! ...Иль когда лямду выкрутишь,попробуй без нее погазовать - что изменится. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
еще раз вам низкий поклон завтра куплю вот это 0 258 986 502 вроде как универсальный может покатит! ![]() Прокатит! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
Народ на Чиптюнер форуме пишет
Коды с Автодаты. Киа 97г., 8кл, 16кл. 36. Mass air flow (MAF) sensor. | Wiring, Maf sensor, fuel/ intake system, ECM. 37. Air leak. | Intake system. Но не верится чтоб Карман Air не могет писать. И потом,а что значат выведенные сканером слова и сокращения. Хотя по параметрам - 14 с копейками по воздуху он мне не понравился. У нас должно быть 3 вроде как. А еще человек сказал,что менял его. .............Подсос пока не обсуждаем. Кстати,кто знает - подходит ДМРВ от 2006 на 97 год?...попробовать чтоб!!! Подождем результат листания умной книги..... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Народ на Чиптюнер форуме пишет Коды с Автодаты. Киа 97г., 8кл, 16кл. 36. Mass air flow (MAF) sensor. | Wiring, Maf sensor, fuel/ intake system, ECM. 37. Air leak. | Intake system. Но не верится чтоб Карман Air не могет писать. И потом,а что значат выведенные сканером слова и сокращения. Хотя по параметрам - 14 с копейками по воздуху он мне не понравился. У нас должно быть 3 вроде как. А еще человек сказал,что менял его. .............Подсос пока не обсуждаем. Кстати,кто знает - подходит ДМРВ от 2006 на 97 год?...попробовать чтоб!!! Подождем результат листания умной книги..... Рома! А ты проверь прибор следующим образом (принудительно): 1. сотри все ошибки; 2. отключи разъем ДМРВ (или любого датчика); 3. включи зажигание и считай ошибки. Думаю, ДМРВ у нас не менялся отродясь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
Рома! А ты проверь прибор следующим образом (принудительно): 1. сотри все ошибки; 2. отключи разъем ДМРВ (или любого датчика); 3. включи зажигание и считай ошибки. Думаю, ДМРВ у нас не менялся отродясь. Так и поступим и датчик перебросим если что,жаль тока ангара нема,а на улице возиться не особо ,не май месяц. Подсосы смотреть - дымогенератор нужен бы(уже задумался купить),но опять же - пока нет помещения,но дело времени. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Так и поступим и датчик перебросим если что,жаль тока ангара нема,а на улице возиться не особо ,не май месяц. Я бы еще подождал пока он лямбду заменит. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2025 - 07:38 AM |
