24 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ходовые огни
post Dec 2 2010, 10:07 PM
Сообщение #141
Цитата(-=SAN=- @ Dec 2 2010, 07:33 AM) *
Можно ставить ходовые огни и противотуманки, но согласно ГОСТа Р 41.48-2004, там все прописано. А что касается самих ходовых огней, то для этого есть ГОСТ 41.87-99, где указаны параметры огней, в частности сила излучаемого света от 400кд до 800кд и освещающая поверхность не менее 40см2.
По телеку какой то ГАИшник говорил, что ходовые огни колхозить нельзя - изменение конструкции! За что купил, за то и продал...
post Dec 2 2010, 10:40 PM
Сообщение #142
Всё верно. Ходовые огни или предусмотренны конструкцией ТС или нужно включить противотуманки (ближний свет)...
-=SAN=-
post Dec 3 2010, 06:27 AM
Сообщение #143
Пользователь №: 6,070
место дислокации: Иркутская обл.
Ни чего подобного!!!! Читайте внимательно ГОСТы, и не будет заблуждений.....
Выдержка из ГОСТа Р41.48-2004:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства...
6.3 Передняя противотуманная фара
6.3.1 Установка
Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах.
6.2.3 Число
Две.
6.3.3 Схема монтажа
Те, кто уже поставил себе ДХО, возят с собой выписку из ГОСТа, и вопросы у гайцев сразу отпадают.....
Yura
post Dec 3 2010, 01:05 PM
Сообщение #144
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
6.19.1 Установка
6.19.2 Число
Два.
6.19.4 Размещение
6.3.1 Установка
6.2.3 Число
Две.
6.3.3 Схема монтажа
Это зависит от того, какие указания получат гаишники и какие будут у них коментарии к правилам.
А на ГОСТ и выписку они чихали. И потом доказывай в суде , что ты не верблюд.
Sergeigrad
post Dec 3 2010, 05:28 PM
Сообщение #145
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Так в суде как раз ГОСТ и поможет, а вот на дороге наврядли, придется оплатить Гайцу штраф (ну конечно если не докажешь ему на месте, а для этого надо иметь с собой официально распечатанный , не сам на своем принтере, а купленый в магазине и т.д.), а потом оспаривать через суд
Волгоград.
Сергей.
post Dec 3 2010, 11:05 PM
Сообщение #146
+10000...000!!!
Перл ГАЙца (лично мне заявил!). ЦИТАТА: "...Закон вступил в силу, но нам указаний не было..."!!! ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif И что ему на это сказать??? У него в глазах нет ни единого проблеска работы мысли...! dumai.gif dumai.gif Дебил полный, но говорит с умным видом..
Вот уж где к месту:"... У него было умное выражение лица! Но он этого никогда не показывал!" ep.gif ep.gif
АЮП
post Dec 5 2010, 03:30 PM
Сообщение #147
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,549
место дислокации: Орск
А никто не пробовал собрать схемку, чтобы использовать лампы ближнего света в качестве ходовых огней? А чтобы остальное ничего не горело.
kostic8615
post Dec 5 2010, 05:24 PM
Сообщение #148
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
а кто может описать на примере силу света в 400дк?? хотяб что представлять как ярко должен светить ходовой огонёк))))
Yura
post Dec 5 2010, 07:58 PM
Сообщение #149
Из: г. Пенза
"Одна кандела (в переводе с латыни — «свеча») это сила света обычной восковой свечи". Вот от этого и надо отталкиваться.
инженер
post Dec 6 2010, 07:55 PM
Сообщение #150
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кандела
kostic8615
post Dec 7 2010, 12:00 AM
Сообщение #151
Цитата(инженер @ Dec 6 2010, 03:55 PM) *
ничегосебе 400 свечек(((( а вот насчёт сверхяркого светодиода эт тема.. и ещё получается этому госту соответствует свет фар ближнего и дальнего света(( облом кароче покатушки с габаритами...
post Dec 7 2010, 10:31 AM
Сообщение #152
Сел в машину, завелся, включил ближний и едешь.
Приехал, выключил фары, выключил двигатель.
Более шести лет так езжу - никаких проблем. Еще ДО всех этих законов об обязательной езде со светом за городои и т.д.
Лампы ни разу не перегорали. Фары - не выгорали, аккумулятор - не высаживался.
Так чего огород городить? Ну идет дополнительная нагрузка на генератор в 150 Вт. и что?
Yura
post Dec 7 2010, 12:41 PM
Сообщение #153
Из: г. Пенза
Народ хочет , чтобы свет, в начале поездки сам загорался, после заведения движка ,а в конце поездки сам выключался.
post Dec 7 2010, 12:55 PM
Сообщение #154
ПростоЖ
post Dec 7 2010, 01:41 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Виктор @ Dec 7 2010, 01:55 PM) *
А думаешь Вить кто-то откажется от "круиза" smile.gif , ну просто по себе люди знают, что забывают включенными фары(или туманки), у некоторых еще и включить не запрограммировано, поэтому и задумались, как здесь например
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Dec 7 2010, 02:02 PM
Сообщение #156
Раз закон принят, надо вырабатывать привычки!
Кстати, несколько лет назад мы (белорусы) уже проходили это (езда со светом). Потом отменили.
Yura
post Dec 7 2010, 03:16 PM
Сообщение #157
Из: г. Пенза
Может и у нас отменят через годок, глупость же.
Хотя на трассе есть смысл ездить с включенным светом, особенно когда идешь на обгон.
SAVant
post Dec 7 2010, 04:24 PM
Сообщение #158
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Двумя руками за обязательное включение огней всегда и везде.
Свет включал, включаю и буду включать. Да, пару раз высадил акумм поначалу. Но сколько раз надо побегать с крокадилами чтобы запомнить выключать фары?
Темнеет нынче рано, иногда такие призраки из мрака выезжают, волосы на жопе шевелиться начинают.
Мелькнувший свет в зеркалах может привлечь внимание на секунду раньше, а это цена жизни, причем возможно твоей.
Все мои похождения у блохе
post Dec 7 2010, 04:43 PM
Сообщение #159
Свет включал, включаю и буду включать. ....
Полностью поддерживаю!
grig4
post Dec 7 2010, 09:37 PM
Сообщение #160
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
http://www.zr.ru/a/257699/
...По сравнению с ксеноновым модулем, светодиодный аналог не требует ни системы омывателя фар, ни автоматического корректора....
Т.е. освещать дорогу будут сквозь жирный слой грязи и куда светят - без разницы!
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:23 AM
