| genek |
Dec 3 2010, 12:04 PM
#121
Может быть бензонасос А может в бак нужно залить спирта или еще такое этакое,что связывает воду -------------------- FREELANDER 2
| Александр 533 |
Dec 3 2010, 02:52 PM
#122
А может в бак нужно залить спирта или еще такое этакое,что связывает воду Конденсата воды в баке нет - там сплошные пары бензина. А вот если воды спецом в бак налить - то зимой она замерзает. Я по осени заливаю пол-литра изопропилена на почти пустой бак бензина и еду на заправку 5 км. (это у меня такой метод борьбы с возможной водой в баке). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ozzy |
Dec 3 2010, 08:09 PM
#123
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
как тут похолодало машинка стояла пару дней и вчера решил завести, крутанул пару раз и все, кирдык. Купил новый аккум, крутит, но никак не схватывает. Грешу на свечи, т.к. даже не знаю когда их в последний раз меняли. А вдруг не свечи? Что еще может быть? (до похолодания заводилась, но где-то со 2-3 оборота). Точно такая же петрушка и у меня Ситуация какая: заехал на СТОшку, поменяли топливный фильтр, свечи, ВВ провода, почистили инжектор. Завёл, норм едет)) Думаю ура! приехал домой, поставил под дом машину пока похавал, сходил в ларёк, прихожу, машина уже полностью остыла, завелась с пол тыка (хоть и АКБ убитый). на след день давай заводить, ну ни в какую!! 2 аккума посадил в ноль и ни фига((( что делать, что копать я хз...подскажите кто что думает...а то перед этим Иж 412 был, заводил без проблем в -28, там хоть знал куда лезть)) -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| БОБ |
Dec 3 2010, 10:02 PM
#124
Есть такой вопрос , поставил новый АКБ , по компу при установке показал 12,7В . Завел двигатель , ближний свет , вентилятор печки , включенный приемник - показаения бортового напряжения 14.2 В , по мере прогрева 13.7В . Ну это показатели . После поездки при выключении ДВС , показания 12, 7В. После ночного стояния , при температуре минус 15-18 градусов , показания 12.3 В . Это нормально или все же нет.
-------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 3 2010, 11:11 PM
#125
Есть такой вопрос , поставил новый АКБ , по компу при установке показал 12,7В . Завел двигатель , ближний свет , вентилятор печки , включенный приемник - показаения бортового напряжения 14.2 В , по мере прогрева 13.7В . Ну это показатели . После поездки при выключении ДВС , показания 12, 7В. После ночного стояния , при температуре минус 15-18 градусов , показания 12.3 В . Это нормально или все же нет. Все нормально! А каких показаний ты ожидал? Сколько уже здесь писали-спорили - при прогреве моторного отсека напряжение генератора уменьшается! А на нашем двигателе генератор греется в первую очередь (от радиатора). Не бывает на отстоявшемся аккумуляторе более 12,5 В! Особенно когда всякие "измерители" без зазрения могут врать на +0,5 В. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 3 2010, 11:18 PM
#126
Конденсата воды в баке нет - там сплошные пары бензина. А вот если воды спецом в бак налить - то зимой она замерзает. Я по осени заливаю пол-литра изопропилена на почти пустой бак бензина и еду на заправку 5 км. (это у меня такой метод борьбы с возможной водой в баке). Саня ты не прав! Все нормально! А каких показаний ты ожидал? Сколько уже здесь писали-спорили - при прогреве моторного отсека напряжение генератора уменьшается! А на нашем двигателе генератор греется в первую очередь (от радиатора). Не бывает на отстоявшемся аккумуляторе более 12,5 В! Особенно когда всякие "измерители" без зазрения могут врать на +0,5 В. При нормальных условиях при 100 % ной зарядке напряжение на АКБ 12,7 В Напряжение 12, 5 В говорит о том что АКБ заряжен на 80 % (или около того), что является нижним порогом для нормальной работы АКБ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 3 2010, 11:26 PM
#127
При нормальных условиях при 100 % ной зарядке напряжение на АКБ 12,7 В Напряжение 12, 5 В говорит о том что АКБ заряжен на 80 % (или около того), что является нижним порогом для нормальной работы АКБ! Борис! Я уверен, что степень заряженности батареи ты, как и положено, определяешь по плотности электролита, а не по напряжению! Ты сам здесь об этом рассказывал. Но другое дело, что в современных АКБ часто трудно добраться до электролита. Прогресс... мать его туды! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 3 2010, 11:35 PM
#128
Борис! Я уверен, что степень заряженности батареи ты, как и положено, определяешь по плотности электролита, а не по напряжению! Ты сам здесь об этом рассказывал. Но другое дело, что в современных АКБ часто трудно добраться до электролита. Прогресс... мать его туды! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Dec 4 2010, 12:07 AM
#129
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Точно такая же петрушка и у меня Ситуация какая: заехал на СТОшку, поменяли топливный фильтр, свечи, ВВ провода, почистили инжектор. Завёл, норм едет)) Думаю ура! приехал домой, поставил под дом машину пока похавал, сходил в ларёк, прихожу, машина уже полностью остыла, завелась с пол тыка (хоть и АКБ убитый). на след день давай заводить, ну ни в какую!! 2 аккума посадил в ноль и ни фига((( что делать, что копать я хз...подскажите кто что думает...а то перед этим Иж 412 был, заводил без проблем в -28, там хоть знал куда лезть)) Одна из причин может быть, слишком обогащенная смесь и как следствие мокрые свечи. Проверить только путем выкручивания. Обмануть электронику в данном случае можно полив теплой воды на датчик температуры охлаждающей жидкости или подобрав резистор в цепь этого датчика.ЭБУ должен думать, что двигатель теплый. |
| Ozzy |
Dec 4 2010, 12:10 AM
#130
Одна из причин может быть, слишком обогащенная смесь и как следствие мокрые свечи. Проверить только путем выкручивания. Обмануть электронику в данном случае можно полив теплой воды на датчик температуры охлаждающей жидкости или подобрав резистор в цепь этого датчика.ЭБУ должен думать, что двигатель теплый. хм..интересная мысль...но вот в чём еще прикол, если старые 2 аккума просто крутили стартер, то на новом машина немного начинает схватывать и всё равно не заводится... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| serg34 |
Dec 4 2010, 12:20 AM
#131
хм..интересная мысль...но вот в чём еще прикол, если старые 2 аккума просто крутили стартер, то на новом машина немного начинает схватывать и всё равно не заводится... Чудес не бывает.Что нам нужно для хорошего восплеменения смеси? Сама смесь в правильных пропорциях, ну и искра в нужное время. Для начала выкрутить свечи и посмотреть состояние, иначе просто получается теория. |
| БОБ |
Dec 4 2010, 05:14 PM
#132
Все нормально! А каких показаний ты ожидал? Сколько уже здесь писали-спорили - при прогреве моторного отсека напряжение генератора уменьшается! А на нашем двигателе генератор греется в первую очередь (от радиатора). Не бывает на отстоявшемся аккумуляторе более 12,5 В! Особенно когда всякие "измерители" без зазрения могут врать на +0,5 В. Ну раз спецы говорят , что все нормально , это уже хорошо. Сегодня проверил после ночи , 12.3 В (показания компа) . Чего ожидал ? Просто спросил, падение с 12.7 В до 12.3 В , за ночь это много или ..... Ну раз нормально , это же бальзам . Но это без сигнализации . Я как то говорил раньше про утечки , так может проблема была в АКБ ? Но два года батарейке -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Боб-51 |
Dec 4 2010, 06:33 PM
#133
Ну раз спецы говорят , что все нормально , это уже хорошо. Сегодня проверил после ночи , 12.3 В (показания компа) . Чего ожидал ? Просто спросил, падение с 12.7 В до 12.3 В , за ночь это много или ..... Ну раз нормально , это же бальзам . Но это без сигнализации . Я как то говорил раньше про утечки , так может проблема была в АКБ ? Но два года батарейке Проверь токи утечки! И Виктор правильно говорит, нужно мерить плотность электролита!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 06:36 PM
#134
И Виктор правильно говорит, нужно мерить плотность электролита!!! Во-Во - нагрузочной вилкой!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ozzy |
Dec 4 2010, 06:58 PM
#135
Чудес не бывает.Что нам нужно для хорошего восплеменения смеси? Сама смесь в правильных пропорциях, ну и искра в нужное время. Для начала выкрутить свечи и посмотреть состояние, иначе просто получается теория. Дело оказалось в бензонасосе.... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Lotus |
Dec 4 2010, 07:13 PM
#136
| Боб-51 |
Dec 4 2010, 07:27 PM
#137
Во-Во - нагрузочной вилкой!!! Степень заряженности АКБ??? Рома, я Вас умоляю...! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 07:32 PM
#138
Степень заряженности АКБ??? Рома, я Вас умоляю...! Прокурора будете умолять!!! .....мне нагрузочную подогнали,так я теперь с ней водил посылаю оргументированно !!! ....а то утечки там...... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Александр 533 |
Dec 4 2010, 07:44 PM
#139
Степень заряженности АКБ??? Рома, я Вас умоляю...! Нагрузочная вилка - довольно универсальный прибор. По скорости изменения напряжения под большой нагрузкой можно поставить диагноз АКБ. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 07:50 PM
#140
Нагрузочная вилка - довольно универсальный прибор. По скорости изменения напряжения под большой нагрузкой можно поставить диагноз АКБ. Ага !!!А то некоторым (за неимением,наверное) не нравиЦа!!! Мой вот сел за три мороза незаводимый - принес,зарядил сутки - к вечеру мернул - живой,однако!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 01:08 AM |
