19 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
SAVant
post Nov 25 2010, 09:49 AM
Сообщение #161
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Так на будещее...
Кто будет снимать кардан, все равно ставьте метки на шлицах. Я свой тоже не собирался разбирать и метки не ставил, думал вообще закис. А друг стал его поднимать и он располовинился.
Пришлось по следам от грязи совмещать и метки ставить, заодно и смазали все biggrin.gif
Все мои похождения у блохе
post Nov 27 2010, 08:38 PM
Сообщение #162
Цитата(SAVant @ Nov 25 2010, 08:49 AM) *
Так на будещее...
И ставьте метки ОТВЁРТКОЙ. Я фломастером мазанул, кардан снял, пошёл обедать. А мне дедуля взял и кардан почистил от грязи, протёр тряпочкой - метки исчезли. Ну и располовинился он при протирании...
kostic8615
post Nov 30 2010, 11:43 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
вопрос. как в гаражных условиях без подъёмника определить включается полный привод полностью или не полностью и исправен ли вообще весь механизм. муфты автоматические.
post Dec 3 2010, 03:25 PM
Сообщение #164
Сегодня высыпал снег,поехал на полном приводе.я конечно знаю что у меня вибра есть от кардана.Но вот что заметил,когда давишь гашетку(под напрягом)вибры нет,как только на нетралке или при переключении передачи(выжиме сцепления) появляется вибра.я все грешу на шлицу,мож у кого другое мнение??? 32a.gif
да варианты разные.поставь всю машину на кирпичи и посмотри.
открути задний кардан,а передние два колеса поддомкрать
post Dec 3 2010, 04:02 PM
Сообщение #165
Для этого достаточно скользкой дороги. Попроси знакомого со стороны посмотреть на передние колеса при резком трогании (попробовать пробуксовать задними колесами). По скорости (точнее синхронности) вращения передних и задних колес он сможет тебе однозначно сказать включился передок или нет.
Кроме этого, на скользкой дороге разница между задним приводом и полным такая серьезная, что не заметить это невозможно!
игорь34
post Dec 3 2010, 04:58 PM
Сообщение #166
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
я делал проще, на яме включил передок и попробовал прокрутить руками передний кардан.если передок работает кардан не свернешь.
post Dec 3 2010, 05:05 PM
Сообщение #167
post Dec 3 2010, 11:07 PM
Сообщение #168
32a.gif Люди,ну ответьте хоть кто нить на вопрос:Дублирую: 32a.gif
Сегодня высыпал снег,поехал на полном приводе.я конечно знаю что у меня вибра есть от кардана.Но вот что заметил,когда давишь гашетку(под напрягом)вибры нет,как только на нетралке или при переключении передачи(выжиме сцепления) появляется вибра.я все грешу на шлицу,мож у кого другое мнение??? B093.gif
форум
post Dec 4 2010, 09:34 PM
Сообщение #169
завтра полезу под танк,что если мне эти шлицы приварить намертво-вибрация пройдет??? dumai.gif может есть у кого теперь какое мнение???
nonstopex
post Dec 4 2010, 09:40 PM
Сообщение #170
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Я себе так думаю, если ты шлицы привариш, то вибрация появится ещё и на ходу. Под нагрузкой шлицы центрируются, поскольку профиль зуба эвольвента. А варить ты будеш на стояке, в результате будет криво как не крути. B162.gif
Сообщение отредактировал nonstopex - Dec 4 2010, 09:50 PM
post Dec 4 2010, 09:47 PM
Сообщение #171
у многих шлицы намертво закислены и не мешает же им,а я сварочкой чуток капну с одной стороны B200.gif
nonstopex
post Dec 4 2010, 09:51 PM
Сообщение #172
Юрий Д.
post Dec 5 2010, 02:21 AM
Сообщение #173
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,454
место дислокации: г.Ростов-на-Дону
В этом году весной поменял раздатку на новую, кстати купил за 10 тыс. (не захотел старую восстанавливать- дороже получалось) и случайно разобрал передний кардан, все собрал, все работает, а сейчас, когда выпал первый снег включил ПП и пошла вибрация от 40 км и выше - ВОПРОС может ли вибрация быть от неправильно собранного кардана? и если ДА , то как его самому отбалансировать? Форум весь перечитал, ответа пока не нашел. Спрашиваю перед тем как лезть под машину.
Цитата(Александр 533 @ Nov 27 2010, 07:38 PM) [sn&pb&ck]142692[/sn&pb&ck]
Очень интересно, вибрация после этого появилась?, ато и у меня така-же ситуация была, и вибрация появилась
Icc
post Dec 7 2010, 08:55 PM
Сообщение #174
Пользователь №: 6,218
Тоже вибрация, но несколько иного рода.
С наступлением зимы поставил хабы (ручки, АВМ) в 4х4, чтоб передок при необходимости включать из салона. Наблюдаю след. картину -
1. Хабы в положении 4х4, раздатка отключена. при торможении до полной остановки появляется ощутимая вибрация, причем появляется только в самом конце. При наборе скорости или равномерном движении все норм.
2. Хабы 4х4, раздатка включена - все нормально, вибрации нет, ПП работает
3. Хабы 4х2, раздатка отключена - все норм
Куда смотреть в первую очередь?
post Dec 7 2010, 09:01 PM
Сообщение #175
Передний кардан.
DimTs
post Dec 7 2010, 09:19 PM
Сообщение #176
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Аналогично Icc, только вибрация проявляется на асфальте. По снегу практически отсутствует. Предварительный простук, протряс и прокрут сводит все к закисшиму шлицевому переднего кардана. Когда только успел гад! В начале ноября катался на ПП и все было ОК! fa.gif fa.gif
Icc
post Dec 7 2010, 09:43 PM
Сообщение #177
все точно так. Вибрация только на асфальте. и тоже в нач ноября было все ок.
SAVant
post Dec 8 2010, 09:23 AM
Сообщение #178
Черепашка-молния
Казалось бы, что передний редуктор, что раздатка на раме, и ничего не мешает проварить кардан (вон ведь у некоторых закисшее).
Скорее всего сразу ничего не произойдет, но представь, что ты вывесился в диагональ, раму скрутило пропеллером (что в принципе вполне допустимо) и по газам на полном приводе.
Каких-то мм смещения может не хватить и тогда оторвет там где слабее, а скорее всего кусок раздатки. Фотки таких раздаток уже на форуме выкладывали.
Купи кардан, а если денег нет сведи до минимума использование пп.
post Dec 8 2010, 10:10 AM
Сообщение #179
И после покатушек поедешь на галстуке:
- в лучшем случае за нововой раздаткой
- в худшем - за новой КПП
ибо порвет корпус нах..
передний кардан, шлицевое соединение. Наверняка очень большой люфт.
SAVant
post Dec 8 2010, 10:46 AM
Сообщение #180
Черепашка-молния
На работе уазику ребята меняли кардан, все вроде хорошо было.
Снаяли офигели, оказывается это уже б\у кардан, просто покрашенный, а в шлицевое что-б не болталось натолкали что-то типа белых плассмасовых полосочек, которые благополучно разбились. Пошли ругать-менять.
Будьте бдительны.
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 03:32 AM
