2 страниц V < 1 2
> Замок капота
БОБ
post Nov 30 2010, 12:05 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(БОБ @ Nov 29 2010, 04:46 PM) *
Значит все таки звуковой сигнал(пиликалка) при открытом капоте должен присутствовать , а индикация на щитке приборов в виде чего - либо есть или нет . Попробуйте ко нибудь на своем авто , а то я этот концевик отсоединил т.к. он ни на что не реагирует .
И никто не может капот открыть , и глянуть , ХОЛОДА ОДНАКО biggrin.gif B198.gif
post Dec 1 2010, 05:42 PM
На приборке нет индикации, что капот открыт. Концевик под капотом принадлежит не авто, а сигналке. Если концевик не работает - либо провод повреждён, либо на нём массы нет, либо этот канал в сигналке сдох. Всё это лечится (но в тепле желательно). biggrin.gif
БОБ
post Dec 2 2010, 10:37 PM
Из: Мытищи
Этот концевик иной чем ставится в двери или с покупной сигналки (там провод +, а минус корпус авто).
Тут плюс и минус отдельный провод , (на фото все понятно). Да и герметичный он (не разборный), надо "прозвонить"его да пока нечем , да и в электрике я B198.gif .
Прикрепленное изображение Да , еще , канал на сигналку видимо цел , так как сейчас нажимаешь на кнопку брелка чтобы закрыть , сразу "орет". Значит проводка цела . А с подключенным концевиком , нажимаешь на него и ставишь на охрану , отпускаешь кнопку концевика и ничего . Вот так. Чего я его снял , подозрение что утечка через него может идти.
Правда сегодня еще один ляп , моя Топла АКБ , приказала долго жить, накрылась одна банка. Два года пожила sad.gif .
Это может и я виноват , реле-регулятор полетел летом , и кипела моя Топла , ой как кипела.Не долго , но было. Ну это тема для другой ветки форума.
post Dec 3 2010, 05:32 PM
Всё очень странно у тебя. Обычно не так. Если отсоединить концевик от сигналки - она орать не должна, т.к. сигнал то до неё не доходит. Если орёт - значит этот провод на массу замкнул где то по дороге к блоку.
БОБ
post Dec 4 2010, 04:29 PM
Из: Мытищи
Не претендую на истину , но можно интерпретировать и так : концевик ставится в разрыв цепи и когда он замкнут проходит сигнал , разомкнут - цепь разорвалась, что сейчас и есть т.к. фишка снята (цепь разомкнута. (ставишь на сигналку сразу орет) .
И еще, сейчас с ключа нет возможности закрыть все двери , не срабатывает (видимо цепь одна, двери ,капот ). Завтра сосед тестер принесет прозвоню концевик.
БОБ
post Dec 21 2010, 09:57 PM
Из: Мытищи
Tuc
post Aug 29 2013, 10:21 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
как открыть капот с простым механическим замком ?
тросик в салоне ходит впустую
Matew
post Sep 4 2013, 10:30 AM
Сообщение #28
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
отковырять решетку радиатора и попробовать подлезть..? наобум пишу, забыл посмотреть как устроен замок снизу.
вал
post Sep 16 2013, 11:58 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 11,832
У меня КИА 2005 г.Калининград не могу найти тросик для открывания капота т.к. ВИН не бьется и все отказываются заказывать его.Помогите если возможно
post Sep 16 2013, 12:44 PM
Сообщение #30
0K081 56 710C
вал
post Oct 4 2013, 08:48 PM
Сообщение #31
Большое спасибо,очень быстро купил тросик.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 08:09 AM
