| Дима1964 |
Dec 3 2010, 05:49 PM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
при сильном дожде заливать не будет?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| andrey82 |
Dec 4 2010, 09:07 AM
#42
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
при сильном дожде заливать не будет? Как тут уже писал Виктор, клапаны нужно посадить на герметик! Я на герметик не садил, но летом обязательно посажу! Сегодня попробую по фотать, но не знаю, тут на днях тепло было, дождик лили, а потом сразу -20, двери ели открыл! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| andrey82 |
Dec 6 2010, 07:06 AM
#43
| руслан |
Dec 7 2010, 09:39 PM
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Иногда полезен поиск по дружественным ресурсам ссылк1 ССЫЛК2 дословно: Еще пара слов о потливости Спортажа и не только Стабильный дефект у Спортажей, по крайней мере старой модификации, это запотевание стекол. Ничего путевого по этой теме в поиске не нашлось, кроме рекомендаций ездить симой с кондеем, он сушит воздух. Идея замечательная, только все время с кондеем зимой прохладно, а если периодически включать, то вреда еще больше, т.к. замороженая влага начинает таять и отдавать ее в салон с очень приятным запахом. Нам легких путей не надо, мы подходим к вопросу капитально. Мазать салон РЕКСОНОЙ или ФА я тоже не собирался. Изучив доступную литературу и интернет я обнаружил, что нигде нет упоминания о выходе вентиляции наружу. Т.е. где вход - понятно, а где выход??? Ни на одном сервисе на этот вопрос ответить не смогли. После тщательных поисков я обнаружил сверхсекретный объект на задних стойках, которые видны только при открытой пятой двери. Это такие вытянутые ухи с лапухами(сиреч обратные клапаны). Лопухи были немедленно оторваны, что сразу дало положительный результат. Помимо этого я последние лет 6 на всех своих машинах делал вентиляцию дверей и порогов, но не с целью улучшения вентиляции салона(такой проблемы просто не было), а с целью вентиляции скрытых полостей, давы замедлить процесс коррозии, что дало прекрасные результаты(но это отдельная тема), так это дало дополнительный эффект для вентиляции кузова Спортажа. И вот, наконец выбрав время, решил добить вопрос с вентиляцией кузова. Меня мучил все время вопрос-куда идут эти ухи из задних стоек? Отстегнув одну из пластиковых накладок на задней стоеке и поковырявшись я обалдел. Эти ухи имеют форму перевернутого сапога имеют длину см 15 и идут под потолочную обшивку. Машина то корейская, видать крышу печет, вот жар и вытягивает, наш климат тут не канает. Решено делать хирургическую операцию-ухам делаем обрезание, т.е. практически остается только см 2 , что бы воткнуть в стойку, в левой пластиковой накладке вырезается отверстие под декоративную вент.решетку Ф около 50 мм, а в стойке за ней уже есть готовое отверстие, а справа придется высверлить и в стойке такое же отверстие. После этого моем машину, включая салон с ковриками, сажаем любимую собаку (ризен килограмм на 55) и едем. Обычно в таком раскладе эффект был такой как будто собака всю ночь бухала пиво с водкой(хозяин то уже давно на тренерской работе) и стекла потели поначалу изрядно, а тут-ни -гу-гу. Вообще никаких намеков на запотевание. Прошлый раз я занимался утеплением потолка, пола и дверей, включая пятую. Теперь к зиме готовы. Ну и заодно разобрался с фонарями заднего хода. Обычно они по моему нужны водителю сзади стоящей машины, что бы он видел, что на него едут, а водителю Спортажа этот свет ничего не дает, т.е. нет его. Некоторые вкрячивают в задний бампер на место котофот(как у меня, у некоторых это стоп-сигналы) противотуманки от 2110, но я решил, что это не правильно. Во первых в отдельных случаях могут слепить задних, во вторых свет не рассеяный и направлен сильно вниз, в третьих как на это посмотрят гайцы, не думаю, что одобрят. Ну и стоят нормальные фары примерно 700рэ пара. Да! Наверняка штатные предохранители будут вылетать, а лазить на корачках под торпедой и искать какой же вышибает шибко не хотелось. Подбираем польские универсальные фонари заднего хода с лампами 21 св, которые акурат входят на место котофот по цене 97рэ/шт устанавливаем, подключаем(даже отверстие сверлить не надо-есть резиновая заглушка слева) и наслаждаемся рассеяным светом. Автор Mr. Эрикович а где такие польские фанари можно купить |
| KaZantip |
Jan 4 2011, 08:35 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Пока жду новый термостат, решил заняться с этими вопросами что в теме описаны.
Так вот около динамиков ничего нету. С обоих сторон. А касаемо клапанов, прикрытых дверью - есть. Вынул оба, пометил какой левый какой правый. Вопросы: 1) Там где был по всей видимости поролон под фонарями, там вентиляция идет в задний бампер? Там что то может забиваться и перестать функционировать? Что где проверить? В заднем бампере точно знаю какой то уплотнительный материал типа пенопласта... 2) Такой ощущение что до меня эти клапана вынимал и резал, определите по фото пжлст, если нет, то просьба пометить как надо отрезать. 3) Менять левый с правым? как их отличить? если они например уже менялись? и они были вверх, перевернуть вниз надо? 4) Когда вытащил клапан, внизу под ним поролон, тоже видно на фото. С ним что делать? Оставлять? убирать? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Jan 4 2011, 09:43 PM
#46
Пока жду новый термостат, решил заняться с этими вопросами что в теме описаны. Так вот около динамиков ничего нету. С обоих сторон. А касаемо клапанов, прикрытых дверью - есть. Вынул оба, пометил какой левый какой правый. Вопросы: 1) Там где был по всей видимости поролон под фонарями, там вентиляция идет в задний бампер? Там что то может забиваться и перестать функционировать? Что где проверить? В заднем бампере точно знаю какой то уплотнительный материал типа пенопласта... 2) Такой ощущение что до меня эти клапана вынимал и резал, определите по фото пжлст, если нет, то просьба пометить как надо отрезать. 3) Менять левый с правым? как их отличить? если они например уже менялись? и они были вверх, перевернуть вниз надо? 4) Когда вытащил клапан, внизу под ним поролон, тоже видно на фото. С ним что делать? Оставлять? убирать? 1. На некоторых модификациях (после 2000) в кузове, снизу, по бокам, под бампером устанивливались вентиляционные клапана. У кого стоят - повезло! Проход к ним в полостях задних крыльев под задними фонарями. Уплотнительный материал (пенопласт) в бампере к этой теме не имеет никакого отношения! 2. Они не тронуты. См. фото. 3. Менять местами не надо. Раскрыв резинового клапана должен смотреть вовнутрь кузова. 4. Поролон под клапанами не трогай. Или заменить его на герметик. Но зимой это сложно сделать. А поролон который внутри стойки (виден на втором фото) удали. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Jan 5 2011, 02:24 AM
#47
1. На некоторых модификациях (после 2000) в кузове, снизу, по бокам, под бампером устанивливались вентиляционные клапана. У кого стоят - повезло! Проход к ним в полостях задних крыльев под задними фонарями. Уплотнительный материал (пенопласт) в бампере к этой теме не имеет никакого отношения! 2. Они не тронуты. См. фото. 3. Менять местами не надо. Раскрыв резинового клапана должен смотреть вовнутрь кузова. 4. Поролон под клапанами не трогай. Или заменить его на герметик. Но зимой это сложно сделать. А поролон который внутри стойки (виден на втором фото) удали. Ясно, спасибо. Короче ничего не менять местами и не переворачивать. Насчет п1 - да проход есть, под задними фонарями, там большая полось вниз уходит, наверно в бампер. Рука не пролазиет... Только отрезать по линии отреза и вынуть поролон внутри стоек. И монтаж обратно. Думаю вот еще отверстий насверлить в пластмассовой обшивке, как в теме упоминалось, не просто дырок, а скорее всего мебельные решетки поставить. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| contra |
Jan 5 2011, 06:10 AM
#48
Ясно, спасибо. Короче ничего не менять местами и не переворачивать. Насчет п1 - да проход есть, под задними фонарями, там большая полось вниз уходит, наверно в бампер. Рука не пролазиет... Только отрезать по линии отреза и вынуть поролон внутри стоек. И монтаж обратно. Думаю вот еще отверстий насверлить в пластмассовой обшивке, как в теме упоминалось, не просто дырок, а скорее всего мебельные решетки поставить. На задних стойках пластик "кривой", не получится.Я две решётки пост. в бок. пласт., и две в потолок,в районе петель зад. двери. -------------------- |
| andrey82 |
Jan 5 2011, 09:43 AM
#49
Ясно, спасибо. Короче ничего не менять местами и не переворачивать. Насчет п1 - да проход есть, под задними фонарями, там большая полось вниз уходит, наверно в бампер. Рука не пролазиет... Только отрезать по линии отреза и вынуть поролон внутри стоек. И монтаж обратно. Думаю вот еще отверстий насверлить в пластмассовой обшивке, как в теме упоминалось, не просто дырок, а скорее всего мебельные решетки поставить. Три варианта! 1. Через вверх куда направленны уши вентиляция не функционирует, там вроде всё герметично! 2. Через низ, забит поролоном, если его убрать направление воздуха: через динамики, стойку и наружу! 3. Либо по середине (самый короткий путь): дырявить обшивку, стойку. Ухо обрезал я вот так ... -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Jan 5 2011, 11:37 AM
#50
Такая обрезка может привести к попаданию воды вовнутрь вовремя дождей! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Jan 5 2011, 11:54 AM
#51
Такая обрезка может привести к попаданию воды вовнутрь вовремя дождей! Знаю, знаю, летом на герметик садить буду! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| KaZantip |
Jan 5 2011, 11:52 PM
#52
На задних стойках пластик "кривой", не получится.Я две решётки пост. в бок. пласт., и две в потолок,в районе петель зад. двери. А мне бы тогда фото как у тебя получилось) Ну и сосбно были ли сложности и цена вопроса? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| contra |
Jan 6 2011, 07:48 AM
#53
А мне бы тогда фото как у тебя получилось) Ну и сосбно были ли сложности и цена вопроса? Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить) -------------------- |
| KaZantip |
Jan 6 2011, 09:26 AM
#54
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить) Ну я так понял пятая просто на запас) А решетки как крепятся то? Просто вырезал отверстие и на клей по краям посадил решетки? Или у решеток края двойные? или например даже резиновые? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| contra |
Jan 6 2011, 10:07 AM
#55
Ну я так понял пятая просто на запас) А решетки как крепятся то? Просто вырезал отверстие и на клей по краям посадил решетки? Или у решеток края двойные? или например даже резиновые? Там поясок на 41, просто "забиваешь"(5я--запас) -------------------- |
| llves |
Feb 10 2011, 11:56 PM
#56
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 4-October 10 Из: Ингрия Пользователь №: 8,490 место дислокации: Всеволожск |
Дааа... хорошая идея, жаль для осуществления надо что было хотя бы теплее.. Мля, реальный гемор с этой вентиляцией-отоплением... Чуть ниже -10 - передние до половины размораживает, задние вообще в инее... А самое главное - после ночи машину чищу скребком и снаружи ( наледь и т.д.) но и изнутри - на стеклах просто корка заледеневшего инея... это внутри... Хуже вентиляции-отопления чем на спортадже не видел нигде... жопппа... Неужели на этой машине все надо дорабатывать руками... веселый конструктор.
-------------------- Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
| korol |
Feb 11 2011, 12:29 AM
#57
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить) Андрей,и чего реально не потеет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| contra |
Feb 11 2011, 07:28 AM
#58
Андрей,и чего реально не потеет? Даже со снегом и пролитой водой(от бачков)(на всех коврах лед), с короткими поездками, когда салон не прогревается весь ( +доп. конденсат от нагрева--остывания) --лобовое все чисто, пер. боковое полностью чистое ч\з 1км, минут ч\з 5-10 езды задние отходят(уже не лед), а если покататся 0,5--1ч все сухо (стекла) -------------------- |
| ПростоЖ |
Feb 11 2011, 09:09 AM
#59
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить) Давно хочу сверху какие то решоточки приладить даже уже с наружи вывел гофру, а снизу заткнуть обратно паролоном, но не могу подходящих у нас найти, эти от чего такие? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| KaZantip |
Feb 11 2011, 12:32 PM
#60
Давно хочу сверху какие то решоточки приладить даже уже с наружи вывел гофру, а снизу заткнуть обратно паролоном, но не могу подходящих у нас найти, эти от чего такие? Я у себя в городе тоже не нашел... Вроде как искать магазин где конкретно все для вентиляции... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 09:26 AM |
