| BFGoodrich |
Dec 2 2010, 06:04 PM
#61
Хороший аппарат.... Седня заваривал трещины на глушителе обычной электродной сваркой.. пожалел что не прикупил полуавтомата. Спасли только дорогущие электроды которые позволяют наращивать металл на тонкий истлевший ... да и то на до определенной степени истлевший... Обогрев редукторов... Может есть смысл прикупить простенький инвертор -постоянку - для сварки ворот... и тд. - с баллонами газовыми возиться - тяжелые они... Да, тоже думаю про маленький электродный инвертор. Всё-же это идеальный вариант 2 сварочника иметь в гараже. Обогреватели редукторов смотрел в инете, там много разных и цены тоже, а вот какой покупать не знаю, тоже не пользовался ни разу. А баллон на месте одном стоит, я шланг сделал 20 метров и кабель тоже электрический 20 метров. -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 2 2010, 10:41 PM
#62
Да, тоже думаю про маленький электродный инвертор. Всё-же это идеальный вариант 2 сварочника иметь в гараже. Обогреватели редукторов смотрел в инете, там много разных и цены тоже, а вот какой покупать не знаю, тоже не пользовался ни разу. А баллон на месте одном стоит, я шланг сделал 20 метров и кабель тоже электрический 20 метров. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 3 2010, 08:57 AM
#63
проволока никуда не пропадает.BF GOODRICH имел в ввиду шланг под кислоту и кабель для подвода электричества к аппарату,чтобы сам сварочник можно было выкатить в пределах 20 метров по необходимости,баллон остаётся на месте,.а сварочный рукав остаётся той-же длины-проволоки от силы 2,5 метра остаётся неиспользованной.или не так? -------------------- |
Dec 3 2010, 07:56 PM
#64
Не совсем, но качество получается просто супер. Там сопло специальное с прорезями одевается на горелку, Сопло длиннее немного штатного-простого, я делаю если нужно сварить например 2 листа- сверлю в одном листе отверстие ф-8 мм.,выставляю время сварки, просто. подставляю горелку- нажимаю курок-идёт протяжка-сварка-я курок держу, и он сам прекращает протяжку в нужный момент. Очень удобно-можно работать без маски, точка получается без излишков металла и полностью ровная- с небольшой впадиной (как настроить отсечку). Кстати, а ни кто не пользовался случайно подогревателями газа? Интересует по углекислоте. Стали тут недавно ворота варить, а мороз ударил , устали редуктор греть. Интересуюсь с целью какой лучше покупать, много разных видел. мы на работе п.автоматами работаем,в цеху прохладно ,тоже была проблема с редуктором-постоянно лёд на нём-кислота не шла.разобрал редуктор вроде нормально всё,потом увидел фильтр(маленький цилиндрической формы,находиться со стороны гайки,которой редуктор к баллону затягивают),выковырял отвёрткой и после этого проблем с замерзанием не было-может кислота качественная пошла.фильтр там только для того,чтобы посторонние частицы не забивали кислотную протяжку,наподобие топливного фильтра,а кислоту здорово тормозит-давление маленькое на выходе с редуктора-получается"угольное голодание".А до этого по редуктору ключом или другим предметом слегка постукивали-тоже помогает,но ненадолго. -------------------- |
Dec 3 2010, 08:07 PM
#65
а ещё газировку с баллона сами качаем:добавляем в полторашку(не обязательно)немного варенья и производим зарядку углекислотой полторашки.От магазинной не отличишь,да и без красителей.
| Боб-51 |
Dec 3 2010, 11:46 PM
#66
проволока никуда не пропадает.BF GOODRICH имел в ввиду шланг под кислоту и кабель для подвода электричества к аппарату,чтобы сам сварочник можно было выкатить в пределах 20 метров по необходимости,баллон остаётся на месте,.а сварочный рукав остаётся той-же длины-проволоки от силы 2,5 метра остаётся неиспользованной.или не так? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Dec 4 2010, 12:59 AM
#67
проволока никуда не пропадает.BF GOODRICH имел в ввиду шланг под кислоту и кабель для подвода электричества к аппарату,чтобы сам сварочник можно было выкатить в пределах 20 метров по необходимости,баллон остаётся на месте,.а сварочный рукав остаётся той-же длины-проволоки от силы 2,5 метра остаётся неиспользованной.или не так? Точно так. мы на работе п.автоматами работаем,в цеху прохладно ,тоже была проблема с редуктором-постоянно лёд на нём-кислота не шла.разобрал редуктор вроде нормально всё,потом увидел фильтр(маленький цилиндрической формы,находиться со стороны гайки,которой редуктор к баллону затягивают),выковырял отвёрткой и после этого проблем с замерзанием не было-может кислота качественная пошла.фильтр там только для того,чтобы посторонние частицы не забивали кислотную протяжку,наподобие топливного фильтра,а кислоту здорово тормозит-давление маленькое на выходе с редуктора-получается"угольное голодание".А до этого по редуктору ключом или другим предметом слегка постукивали-тоже помогает,но ненадолго. А это вариант, у меня там 2 сетки мелкие стоят. Завтра попробую если мороз не спадёт. а ещё газировку с баллона сами качаем:добавляем в полторашку(не обязательно)немного варенья и производим зарядку углекислотой полторашки.От магазинной не отличишь,да и без красителей. -------------------- |
Dec 4 2010, 08:08 PM
#68
а вот если проволоку поставить со специальным напылением заместо углекислоты
| BFGoodrich |
Dec 4 2010, 09:18 PM
#69
а вот если проволоку поставить со специальным напылением заместо углекислоты Если не ошибаюсь, видел в продаже с флюсом как раз, цена за килограмм в районе 1500 руб. -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 4 2010, 10:13 PM
#70
а вот если проволоку поставить со специальным напылением заместо углекислоты И в чем ее преимущество? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Dec 5 2010, 01:27 PM
#71
| Боб-51 |
Dec 5 2010, 07:13 PM
#72
Можно варить без газа. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 6 2010, 09:14 PM
#73
да и баллон с собой не придётся таскать.но за такую разницу в цене можно кучу баллонов заправлять с доставкой на место.
Dec 20 2010, 06:30 PM
#74
Если не ошибаюсь, видел в продаже с флюсом как раз, цена за килограмм в районе 1500 руб. у нас катушка 700гр стоит 600руб(с флюсом).для гаражных условий я думаю она будет предпочтительней. -------------------- |
| BFGoodrich |
Dec 20 2010, 10:36 PM
#75
у нас катушка 700гр стоит 600руб(с флюсом).для гаражных условий я думаю она будет предпочтительней. Может быть и за 600 руб можно купить, только я смотрел типа итальянскую проволоку, а наша отечественная варит через раз-раз купишь катушку варит нормально-а раз не варит нормально, может просто так везло с покупками. -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 21 2010, 12:41 AM
#76
Мужики, а кто подскажет, как в 5 ти миллиметровом железе сделать отверстия большого диаметра от 30 мм и более) в гаражныых условиях Дрель и напильник не предлагать!
М.б. какие-нибудь сверла появились типа как для отверстий в бетоне под розетки! З.Ы. Вчера видел полуавтомат от 40 до 160 А за 8 тыр!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 21 2010, 12:52 PM
#77
Мужики, а кто подскажет, как в 5 ти миллиметровом железе сделать отверстия большого диаметра от 30 мм и более) в гаражныых условиях Дрель и напильник не предлагать! М.б. какие-нибудь сверла появились типа как для отверстий в бетоне под розетки! З.Ы. Вчера видел полуавтомат от 40 до 160 А за 8 тыр!!! В продаже есть коронки по металлу разных диаметров с центральным сверлом- резать на малых оборотах не перегревая - при пользовании ручной дрелью строгой вериткальности добиться сложно - посему на выходе можел ломать зубья на коронке.... Самое простое - отчерчиваешь круг - сварочный ток побольше и выжигаешь электродом - все от навыка - иногда получаются нормальнокруглые отверстия.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Dec 21 2010, 01:22 PM
#78
В продаже есть коронки по металлу разных диаметров с центральным сверлом- резать на малых оборотах не перегревая - при пользовании ручной дрелью строгой вериткальности добиться сложно - посему на выходе можел ломать зубья на коронке.... Самое простое - отчерчиваешь круг - сварочный ток побольше и выжигаешь электродом - все от навыка - иногда получаются нормальнокруглые отверстия.. Головки... Они с победитовыми вставками или с алмазным напылением? А сварщик из меня... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 21 2010, 04:53 PM
#79
Может быть и за 600 руб можно купить, только я смотрел типа итальянскую проволоку, а наша отечественная варит через раз-раз купишь катушку варит нормально-а раз не варит нормально, может просто так везло с покупками. П.автомат собираюсь покупать до 8-и тыр.для себя не сервис.первое время поставлю катушку нашу с флюсом-посмотрю как потянет.не понравится приобрету импорт. -------------------- |
Dec 21 2010, 10:19 PM
#80
Головки... Они с победитовыми вставками или с алмазным напылением? А сварщик из меня... Коронки... Там шибкокаленый спецметалл - При необходимомти "иметь" четкий профиль -закладываем коронки в цену.. А так обычно сваркой... попробуй на чем-нить.. должно получиться. Удачи -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 12:38 AM |
