> Избыточное давление картерных газов, Ну... анурез...приключился
КАРПУХА
post Dec 3 2010, 11:29 PM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Ситуевина такая!Поиском не нашел моей проблемки, если было звиняйте!Утренний прогрев машины.Отъезжаю.Лужа масляная.Остановка,проверка уровня масла.Вижу выдвинутый щуп и забрызганное пространство вокруг него.Ну хренс ним ,уровень вроде в норме,хоть и стакан на полу в гараже ,с осторожностью и постоя нными проверками езжу целый день-...сухо...блин!Завожусь на следующее утро...с осторожностью контролирую процесс прогрева движка.Отъезжаю-анурез...Открвываю капот на рабочем двигателе...щуп выдвинут...сссволочь!Запихиваю обратно...выбивает на глазах.Держу...приподнимаю -шипит с брызгами масла.Прогреваю двигатель все избыточного давления нет. ВНИМАНИЕ ,А ТЕПЕРЬ ВОПРОС-где эта сволочь подмерзает???Либо петля в шланге сапуна, либо сектка где то конденсат остывающего движка прихватывается.Где???Кто разбирал,мож подскажет?На улице 20ть,не охота руки отмораживать Ф поиске?За ранее благодарю!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
AkusherA
post Dec 3 2010, 11:42 PM
Пользователь №: 7,917
место дислокации: Ставрополь
Там два шланга вентиляции, в одном, несмотря на то, что толстый, вставка с маленькой дырочкой. Во втором - клапан с подвижным сердечником. Оба могут засориться, а один еще и подклинивать.
post Dec 3 2010, 11:55 PM
Система вентиляции картера (улавливания картерных газов) PCV несложная: по шлангу, идущему от впускной трубы к заднему торцу клапанной крышки, поступает свежий воздух, по короткому Г-образному шлагу через клапан (буквой Г), расположенный в середине клапанной крышки, картерные газы засасываются во впускной коллектор. Схема и описание здесь.
Возможно проблема в этом клапане (буквой Г). Внутри он имеет грибок с конусной ножкой, которая входит в отверстие и тем самым регулирует поток отсасываемых газов. Так вот от попавшего конденсата он, возможно, элементарно замерз!
КАРПУХА
post Dec 4 2010, 12:00 AM
Уже интересней!Электрических составляющих нет???Клапан в самом шланге???И вставка где,на сочлинениях???Понимаю что быстро находится на практике,просто люблю все знать!Благодарю!
БЛАГОДАРЮ!!!Скорее всего это клапан PKV!
Slava_2010
post Dec 6 2010, 12:52 PM
Пользователь №: 8,789
по второму шлангу(вставка с отверстием), вставку не вытаскивай т.к. пропускное сечение расчитано на клапан РКV(во втором шланге), на своем опыте вытащил, стало масло забрасывать во впускной коллектор, стекая на датчик массового расхода воздуха)))
Дмитрий174
post May 21 2012, 07:38 AM
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
у меня тоже масло гонит из второго шланга . че за вставка должна быть??? у меня нету . она в самом шланге стоит ???? кто знает подскажите
post May 21 2012, 10:03 AM
Да. в шланге.
Sting 44
post Aug 20 2012, 01:24 PM
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Всем привет. Подскажите где искать проблему. Точнее проблемы три.
1. Горит чек. Имеются 2 ошибки. Негерметичность системы впуска и лямбда. Лямбду недавно менял, поставил Бош десятошный. Долго не прожила. Впускной смотрели вроде все целое, а ошибку выдает. При этом иногда гаснет самостоятельно. Двигатель начинает колбасить во все стороны. Выбивает ошибку и опять все ровно. ef.gif 32a.gif
2. Постоянно давит масло из под клапанной крышки. Прокладки новой хватает на неделю. Затем опять начинает течь. Сапун поменял вместе с прокладкой, все равно течет. Что на старом что на новом сапуне. Оба чистые и рабочие. Последний раз купил Reinz, намазали анологичным герметиком с двух сторон по кругу. Все равно течет. B093.gif B093.gif B093.gif
3. Со стороны выпускного коллектора следы течи антифриза. И дым из выхлопа густой.
И извечный русский вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?" Больше всего напрягает вторая проблема. По третей там все более ли мение ясно. Прокладка ГБЦ на замену.
Роман150
post Aug 20 2012, 01:31 PM
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Sting 44
post Aug 21 2012, 10:53 AM
Цитата(Роман150 @ Aug 20 2012, 01:31 PM) *
Оригинал 3 раза ставил, разницы никакой. Все равно через 3 дня льется.
post Aug 21 2012, 09:16 PM
Как предположение,сама крышка кривая-проверь с обратной стороны на плоскостность. B020.gif
post Aug 21 2012, 11:05 PM
По-моему, все три проблемы указывают на то, что проблема с прокладкой ГБЦ.
Sting 44
post Aug 22 2012, 08:51 AM
Возможно и так. Но все 3 проблемы появлялись в разное время, а не одновременно. Сначала текла прокладка клапанной крышки, затем ошибки и напоследок прокладка ГБЦ. B093.gif
Yura
post Aug 22 2012, 09:31 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
1. Сними воздуховод с фильтра, заведи двигун и заткни ладонью вход воздуха - так найдешь негерметичность. Лямбду скорее всего менять, но лучше после замены прокладки ГБЦ.
2. В каком месте течет? А может это течет из под прокладки ГБЦ?
3. После замены прокладки ГБЦ все должно придти в норму.
post Aug 22 2012, 11:33 AM
Так и пробой прокладки произошел не сразу, а развивался постепенно и в разные стороны.
Sting 44
post Aug 23 2012, 09:45 AM
1. Пробовал, затыкал перед ДМРВ. Глохнет сразу.
2. Течет масло из под клапанной крышки. Начинается впереди около впускного распредвала. И стекает все вниз. На корпус компрессора кондея течет. А антифриз потек из под ГБЦ.
3. Разберем сегодня завтра, будем смотреть. Надеюсь что придет.
post Jul 5 2013, 12:48 PM
В общем, моя проблема с течью масла из-под клапанной крышки решилась сама собой - посредством замены катализатора. B228.gif
Вот так.
Забитый больше чем наполовину катализатор способствовал созданию избыточного давления картерных газов.
В результате даже "оригинальная" прокладка клапанной крышки выдерживала месяц, не больше. После этого ее реально выжимало наружу и течь возобновлялась.
После установки нового катализатора, давление картерных газов уменьшилось и текущая до этого прокладка теперь сухая.... вот уже неделю. B162.gif
Так что, други, те, у кого давит масло из-под клапанной крышки - проверяйте катализатор (как одна из причин).
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:05 AM
