korol |
#821
В бачке норма , на середине мин/макс. Проверил этот глюк при движении на задней скорости, т.е. разогнался назад и затормозил, лампочка - НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() может временный глюк???у меня вот что было,поехал в Дубовую рощу испытывать ввертыши,при вьезде в рощу отказал АБС и загорелась лампа,выезжал с рощи все потухло и работает ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
#822
В бачке норма , на середине мин/макс. Проверил этот глюк при движении на задней скорости, т.е. разогнался назад и затормозил, лампочка - НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Тогда это глюк датчика. Он стал инерционным ! Но ! Проверь на всякий случай провода. По другому разложи их что ли, пошебурши там, мож протёрлись где ? Без датчика потормози. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ALanIN2006 |
#823
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Уважаемые при нажатии на тормоз на скорости где то с середины хода на педали чувствуется сильное биение. Остановился - у заднего правого колеса сильный запах горелого асбеста и тормозной барабан сильно нагрет. Что делать?
Пытался снять задний тормозной барабан - в нем технологические отверстия в которые вкручиваются волшебные винты где эти винты взять ???? (они больше 6 и меньше 8) Если уже обсуждалось - ткните носом. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Виктор |
#824
Уважаемые при нажатии на тормоз на скорости где то с середины хода на педали чувствуется сильное биение. Остановился - у заднего правого колеса сильный запах горелого асбеста и тормозной барабан сильно нагрет. Что делать? Пытался снять задний тормозной барабан - в нем технологические отверстия в которые вкручиваются волшебные винты где эти винты взять ???? (они больше 6 и меньше 8) Если уже обсуждалось - ткните носом. Эти "волшебные" винты вкручены в этот же барабан - два таких, с потайными головками под "крест". Вместо них можно использовать обычные болты на "6". Но, думаю, они тебе не шибко помогут. Скорее всего, у тебя оборвало накладку тормозной колодки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#825
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Тогда это глюк датчика. Он стал инерционным ! Но ! Проверь на всякий случай провода. По другому разложи их что ли, пошебурши там, мож протёрлись где ? Без датчика потормози. Вот, ёкарный бабай. Решил проблему. Не смотря на то, что уровень был на середине МИН-МАКС , я взял просто и долил немного тормозухи, лампочка потухла. Всем спасибо. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Yura |
#826
Уважаемые при нажатии на тормоз на скорости где то с середины хода на педали чувствуется сильное биение. Остановился - у заднего правого колеса сильный запах горелого асбеста и тормозной барабан сильно нагрет. Что делать? Пытался снять задний тормозной барабан - в нем технологические отверстия в которые вкручиваются волшебные винты где эти винты взять ???? (они больше 6 и меньше 8) Если уже обсуждалось - ткните носом. При движении без торможения тоже греется? Поднятое заднее колесо крутится с усилием или легко? У меня в барабане винты на 8. Откручиваешь и снимаешь колесо. Затем откручиваешь четыре гайки крепящие барабан, потом с помощью болтов снимаешь барабан. Перед снятием необходимо свести колодки. Про снятие барабанов можно посмотреть здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ALanIN2006 |
#827
При движении без торможения тоже греется? Цитата Поднятое заднее колесо крутится с усилием или легко? легкоЦитата У меня в барабане винты на 8. Мне оказалиись велики-------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Yura |
#828
нет легко Мне оказалиись велики Что то на отлетевшие накладки не похоже. Надо разбирать , смотреть. У меня было биение педали, но аномалии с нагревом не было. Биение было из за яйца барабана. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Андрей98 |
#829
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
Хочу сделать Спортяжке на Новый Год подарок-задние дисковые тормоза.Выполню на основе передних нивовских.Там двухпоршневые суппорта,один поршень пойдёт в рабочую систему,второй на гидроручник(резервная система).Соответственно,и регулятор"колдун" от нивы.Какие Вам подводные камни видятся..?
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
Andy005 |
#830
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
На НИВЕ в передних рабочих цилиндрах 3 поршня, а вот рабочих контура 2.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
ALanIN2006 |
#831
Что то на отлетевшие накладки не похоже. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Yura |
#832
Хочу сделать Спортяжке на Новый Год подарок-задние дисковые тормоза.Выполню на основе передних нивовских.Там двухпоршневые суппорта,один поршень пойдёт в рабочую систему,второй на гидроручник(резервная система).Соответственно,и регулятор"колдун" от нивы.Какие Вам подводные камни видятся..? Мысль интересная. А как их крепить? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Андрей98 |
#833
Вот странно...В магазине видел и двухпоршневые,и трёхпоршневые суппорта,внешне одинаковые.У нивки трёхпоршневые,от чего-же тогда двухпоршневые?Ну да ладно,не принципиально.А над компоновкой пока не думал-детали ещё не закуплены.
TIMUR@SOCHI |
#834
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,932 место дислокации: Сочи ![]() |
Цитата(G&zOn @ &pr 12 2008, 10:35 &M) [sn&pb&ck]41725[/sn&pb&ck] А никто не знет, есть ли отдельно в продаже пыльники задних торозных цилиндров? А то пыльники рассыпались, а цилиндры пока живые. Ремкомплект J&p&n C&rs CC0302 Цитата(ili&f @ &pr 18 2008, 11:25 &M) [sn&pb&ck]42250[/sn&pb&ck] Народ а подскажите пожалуйста существуют ли для наших авто ремкомплекты передних тормозов? На Экзисте супорта по частям |
TIMUR@SOCHI |
#835
Цитата(sergep @ Oct 6 2008, 06:56 &M) [sn&pb&ck]54351[/sn&pb&ck] я имел в виду трубку которая выходит из бачка, в дальнем нижнем углу, белый вывод а на него надет шланг мне этот вывод просто заплавили и кстати параллельный вопрос, на сколько понимаю в бачке никакого повышенного давления нет, даже когда жму на тормоза ? т.е. давления на эту заплавленную трубку нет ? и если не течет то и не потечет ? От механики - на гл. цил. сцепления |
TIMUR@SOCHI |
#836
Deniska |
#837
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва ![]() |
Помогите определить неисправность. Постараюсь подробнее описать проблему. Не так давно загорелась лампа АБС и лампа ручника, иногда они тухли после простоя ночью, иногда в движении. Мне сначала казалось, что они загорались в мокрую погоду, но потом стали гореть постоянно. Думал, что-то с датчиками АБСа, залез, посмотрел-все 3 в норме. Вскоре тормоза стали плохо накачиваться, но если заводить и нажимать-педаль уходила. Думаю, вакуумник работает. АБС,кстати,не включается(предохранитель цел). по необходимости ездил с такими тормозами пару дней, и они практически пропали. Если резко нажимать-то машина резко тормозит, а если плавно и не сильно, то педаль уходит в пол. Поехал в гараж, увидел, что датчик тормозухи болтается, вставил,естественно, ничего не вышло, увидел течь между вакуумником и ГТЦ. друг нажимал педаль, а я смотрел-там немного сочится,хотя я засекал,жидкость с бачка не уходила(по крайней мере так значительно, чтобы было заметно). Подтянул болты соединения вакуумника и ГТЦ, стал качать, и такое ощущение, что жидкости вообще нет,один воздух. Грешу на ГТЦ. Прав ли я? Кстати, до этого примерно жа пару недель скакали обороты после оттормаживания с высокой скорости-тогда я думал на вакуумник, но беде прошла куда-то...
BFGoodrich |
#838
Помогите определить неисправность. Постараюсь подробнее описать проблему. Не так давно загорелась лампа АБС и лампа ручника, иногда они тухли после простоя ночью, иногда в движении. Мне сначала казалось, что они загорались в мокрую погоду, но потом стали гореть постоянно. Думал, что-то с датчиками АБСа, залез, посмотрел-все 3 в норме. Вскоре тормоза стали плохо накачиваться, но если заводить и нажимать-педаль уходила. Думаю, вакуумник работает. АБС,кстати,не включается(предохранитель цел). по необходимости ездил с такими тормозами пару дней, и они практически пропали. Если резко нажимать-то машина резко тормозит, а если плавно и не сильно, то педаль уходит в пол. Поехал в гараж, увидел, что датчик тормозухи болтается, вставил,естественно, ничего не вышло, увидел течь между вакуумником и ГТЦ. друг нажимал педаль, а я смотрел-там немного сочится,хотя я засекал,жидкость с бачка не уходила(по крайней мере так значительно, чтобы было заметно). Подтянул болты соединения вакуумника и ГТЦ, стал качать, и такое ощущение, что жидкости вообще нет,один воздух. Грешу на ГТЦ. Прав ли я? Кстати, до этого примерно жа пару недель скакали обороты после оттормаживания с высокой скорости-тогда я думал на вакуумник, но беде прошла куда-то... Менять гтц однозначно. -------------------- |
Deniska |
#839
Менять гтц однозначно. А ремкомплект не вариант??? Понимаю, что лучше целиком. Но к сожалению, тормоза- не единственное в моей машине, что требует вложений ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#840
А ремкомплект не вариант??? Понимаю, что лучше целиком. Но к сожалению, тормоза- не единственное в моей машине, что требует вложений ![]() Сложно сказать, всё смотреть надо, только думаю смысла нет заморачиваться с ремкомплектом, на тормозухе разоришься и на времени, проще поменять в сборе он продаётся в любом магазине, а рем комплект искать надо и ещё правильно установить. И не забудь шприцем откачать из вакуумника тормозуху, когда гтц менять будешь иначе попадёшь ещё и на вакуумник через определённое время, а он подороже гтц будет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 12:47 PM |
