5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ошибка непонятная, помогите
post Dec 3 2010, 11:36 PM
Цитата(rom77777rom @ Dec 3 2010, 08:26 PM) *
И потом,а что значат выведенные сканером слова и сокращения.
Мне в написанном сканером читается что-то про адаптацию. Только какой смысл он в это вкладывает? "Женить" ДМРВ на "мозгах" у нас не нужно! Тогда, возможно, он пишет о выходе за допустимые пределы адаптации ДМРВ с учетом сигнала лямбды. К сведению, в наших, и не только, "мозгах" реализована функция адаптации под реальные параметры датчиков с помощью сигнала лямбды о составе смеси.
rom77777rom
post Dec 4 2010, 05:54 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Карманы ответили так:
Это ошибки, которые говорят о выходе за установленные пределы топливной коррекции (а точнее аддитивной и мультипликативной составляющих). К сожалению из расшифровки явно не следует, в какую именно сторону ушла коррекция, а описания "кияшных" кодов у меня под рукой нет. Но ставлю 9 против 1, что коррекция ушла в плюс. Это легко проверить - сотрите ошибки и посмотрите, что будет с сигналом ДК.
Cчитаю ответ более резонным.Если к примеру ДМРВ дает 14-много,то топлива льется много,а лямда пытается скорректировать под лямда =1 топливокоррекциями,но они выходят за пределы и как результат - эти ошибки.
.....Эх,коэффициенты не посмотрел топливоподачи !
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Dec 4 2010, 07:45 PM
Значит я правильно подумал!
Все это из-за дохлой лямбды.
rom77777rom
Или съехавшего ДМРВ.
А лямда не дохлая,просто уставшая немного.
Сашок 495
post Dec 4 2010, 09:41 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
итак ребят сегодня купил вот чтоПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение датчик бош якобы универсальный сегодня кое как снял старый и установил новый ! машина на холостых работает как часики начинаеш газовать и начинаеться руганье между цилиндрами какбудто не работают свечи ! но после очередной прогазовки машина работает и так же на дороге проезжаеш 1 км и вот она встает и не реагирует на газ! rvu-i-mech.gif прогазовка и опять едет 1 км потом опять!???????? Новую лямбду подсоединил вроде правильно Ч-Ч. Б-Б .Б-Б..! сегодня еще перепишу все данные с зондов! и скину завтра на сайтик !
а лямбда после мойх пыток наверное умерла!
капля в море!
post Dec 5 2010, 12:24 PM
Саш, я много машин видал со сломанной или умершей лямбдой. Таких симптомов как у тебя лямбда не даёт. Её сигнал НЕМНОГО корректирует состав смеси. Не может двигун дёргаться, перегазовки вообше не при делах. Так просто совпало, что у тебя ещё что то подыхает (фильтр, насос, датчик какой нибудь). Недавно пацанам лямбду меняли на Ниве и на Витаре. Если бы не лампа ЧЕК и повышенный расход бензуса - они бы и не знали, что лямбда сдохла. На Витару ставили универсальный Бош.
post Dec 5 2010, 02:16 PM
Но не надо расстраиваться! Это значит, что в итоге двигатель будет работать как надо! B020.gif
Если не обнулял "мозги" после установки лямбды, сделай это. И потом к Роме на диагностику.
rom77777rom
post Dec 5 2010, 05:23 PM
Сегодня был у меня Спортаж,продолжая статистику просмотрел все параметры внимательно:
MAF - 3,2gm/s ,а в данном случае было 14.
коэффициенты коррекции не более 15 в сумме.
длительность впрыска - 3
Так что наверное MAF сполз и из-за него большой впрыск под большой воздух,но будем донорничать для начала.
Сашок 495
post Dec 5 2010, 07:57 PM
поятно Роман ! будет у мня времечко созвонюсь с тобой договоримся о встречи! сегодня поставил лямбду с 8-ми клапанника стало так: утром заводиться нормально но смущают низкие обороты дв. потом когда прогрееться начинаеш движение провалы на низких оборотах если машина под нагрузкой то ее практически невозможно разогнать! только переключаешся на пониженую набираеш обороты и пошла ракета!короче машина едет только после 3000 об мин! Всетаки решилься поехать на рыбалку Весь путь мне обошолся в 460км. бензина ушло 60литров!при полной загрузке пять человек и багажник!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениевотче поймал! на жареху хватит!
капля в море!
mdv
post Dec 11 2010, 04:14 AM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Сашок 495, симптомы схожи с моими, мучился я с ними долго, вплоть до 1м едешь а 2 местра толкаешь ... вопрос решился заменой MAF и пересмотром всей проводки от MAF к "мозгам"
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
rom77777rom
post Dec 11 2010, 12:02 PM
К вопросу замены MAF-а с 2000-х на 90-е г.в. авто - пробовали на одной такой(которая засадная) - еще хуже работает,так что может и не взаимозаменяемы !!!
post Dec 11 2010, 01:39 PM
Сообщение #32
Взаимозаменяемы!
0K011 13 210B, 0K080 13 210, 0 280 217 105 - один и тот же датчик.
Если бы установили другой, то обязательно изменили бы разъем!
rom77777rom
post Dec 11 2010, 03:42 PM
Сообщение #33
Цитата(Виктор @ Dec 11 2010, 09:39 AM) *
Взаимозаменяемы!
У этой и у той авто показатель по воздуху - 14,у меня - 3 и с моим работает намного хуже.
Сашок 495
post Dec 11 2010, 06:45 PM
Сообщение #34
спасибо тебе большое ! а то мы здесь уже ве головы разбили !будем и тэтот вариант расматривать хотя Роман сразу обратил на него внимание! cool.gif
Роман может и вправду этот MAF поменять только он стоит чето больно дорого! мне сказали 20000! ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
[quote name='Виктор' date='Dec 11 2010, 12:39 PM' post='144962']
Взаимозаменяемы!
[/quote
Виктор я купил ЛЗ Прикрепленное изображениебошовский он не подошел сним машина еще хуже стала работать 1111480105.gif 1111480105.gif хорошо у меня еще от 8ми клапаника был с ним машина работает более менее ! уром заводиться без повышеных оборотов ! и при разгоне дроч...ть начинаеш и потом она разгоняеться и едет! и бензик так же жрет ! так что не понятно уже че не работает хочеться все это дело в B128.gif B128.gif ОВРАГ и B259.gif B244.gif eb.gif h3GOODg.GIF и вот так ! слов нет одни змоции!
капля в море!
rom77777rom
post Dec 11 2010, 09:07 PM
Сообщение #35
Надо клич кликать:
У КОГО В МОСКВЕ АВТО 90-Х ГОДОВ 16 КЛ. И КТО МОЖЕТ ДАТЬ ВОТКНУТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА MAF 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
......дело всего на 5-10 минут!!!
Сашок 495
post Dec 11 2010, 09:27 PM
Сообщение #36
ну одноклубники давайте помогайте !у кого в заначке лежит без дела! MAF! я готов приехать забрать и привезти обратно! желательно по предварительному созвону! чтоб я смог еще с Романом состыковаться! пыво с меня! 32a.gif 32a.gif 32a.gif B128.gif B128.gif B128.gif h975g.GIF h975g.GIF B128.gif B128.gif B128.gif
капля в море!
post Dec 11 2010, 09:34 PM
Сообщение #37
Цитата(rom77777rom @ Dec 11 2010, 08:07 PM) *
Надо клич кликать:
Чего нет - того нет. А вот есть промблемма. У друга Спортик 2005, как у меня. Неделю назад начал капризничать. Прогревается и перестаёт держать ХХ. Всё время заводить приходится. И частенько - как за жопу держат - не едет нормально. А иногда - как нивчём ни бывало - едет, как новенький. Считали ошибку. 37. (или лямбда или воздух). Заглушили трубку на хабы - не помогает. Едет плохо, ошибка больше не загорается. Роман, можно к тебе на диагностику и на промывку форсунок приехать ???
Сашок 495
post Dec 11 2010, 10:48 PM
Сообщение #38
вот тебе 37 ошибка!Прикрепленное изображение пусть смотрит какую нить прокладку на впускеможет подсасывает! или где нить трубочка лопнула!
капля в море!
rom77777rom
post Dec 11 2010, 10:52 PM
Сообщение #39
Все можно,но форсунки снимаете сами.Для начала попробуйте подсос поискать.
.........блин,куплю дымогенератор - пипец всем подсосам fa.gif ,но пока не до него,Новый год на носу!!!
Сашок 495
post Dec 12 2010, 11:23 AM
Сообщение #40
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2025 - 07:29 AM
