Mishael |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник наконечников, чтобы выпресовать палец из трапеции. Ну и помощник с трещёткой. Пасиб, тада завтра прикину на живую че да как и заказываю маятник... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
kovalevskiy |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник наконечников, чтобы выпресовать палец из трапеции. Ну и помощник с трещёткой. Менял втулки маятника, не выпресовывая рулевых пальцев. Даже колесо не снимал и яма не нужна, достаточно баранку вывернуть до упора вправо, но у меня заливтован. Достаточно просто открутить корпус маятника от рамы. Всё очень просто и без помошника, и времени много не требуется. Спокойно - около часа! Удачи! -------------------- |
КСИ |
#23
Менял втулки маятника, не выпресовывая рулевых пальцев. Даже колесо не снимал и яма не нужна, достаточно баранку вывернуть до упора вправо, но у меня заливтован. Достаточно просто открутить корпус маятника от рамы. Всё очень просто и без помошника, и времени много не требуется. Спокойно - около часа! Удачи! без лифта всё тоже самое.. только колесо снять.. -------------------- |
Борисыч |
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
Перевтуленный маятник ходит достаточно долго
rishat |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт остался такой же - почему
![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
КСИ |
#26
Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт остался такой же - почему ![]() коррозии больше подвергается не вал, а внешняя часть.. сам корпус тобиш.. вот и люфтит вал вместе со втулками скорее всего.. Тут тока замена целиком.. -------------------- |
kross |
#27
коррозии больше подвергается не вал, а внешняя часть.. сам корпус тобиш.. вот и люфтит вал вместе со втулками скорее всего.. Тут тока замена целиком.. Ежели есть токарь - то и вал -корпус можно на 2-3 десятки подснять-шлифануть и втулки фторопластовые-капролоновые выточить под него. Ну если совсем финансы растаяли в борьбе с кризисом.... Таким образом боролся со стуками калитки с запаской. И шлифовал и полировал и втулки точил на 2 десятки больше стандарта. Зато проблема ушла надолго. ![]() В плане бреда : - втулки -цветнина с проточками (ну или тот-же фторопласт)- засверлить корпус со втулкой и установить нипель пресс-масленки - вечно узел жить будет... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lotus |
#28
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Цитата В плане бреда : - втулки -цветнина с проточками (ну или тот-же фторопласт)- засверлить корпус со втулкой и установить нипель пресс-масленки - вечно узел жить будет... ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстанавливать вал маятника, после чего заменил втулки и врезал прессмасленку. на днях перебирал передок, заодно проверил маятник: втулки не изношены и вал макятника в смазке, нет ни влаги ни ржавчины. -------------------- |
kross |
#29
ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстанавливать вал маятника, после чего заменил втулки и врезал прессмасленку. на днях перебирал передок, заодно проверил маятник: втулки не изношены и вал макятника в смазке, нет ни влаги ни ржавчины. +1 ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
#30
Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла - и делал уже... Подскажите номерок на калининградский Гранд, и он в сборе или втулки отдельно? и что еще попутно при замене - подскажите пожалуйста!
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Unix |
#31
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва ![]() |
Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла - и делал уже... Подскажите номерок на калининградский Гранд, и он в сборе или втулки отдельно? и что еще попутно при замене - подскажите пожалуйста! 0K011 32 320B вот он дорогой ))) -------------------- |
MaxLeRoi |
#32
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев ![]() |
Вчера менял бак, заодно и раму промастичить в том месте решил дык тормозная трубка, что по раме шла начала сочиться, а потом и вовсе РАЗВАЛИЛАСЬ! сижу на Элкатсе ищу - не могу понять какая она по номеру ((( на рисунках всё не то...
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...=4360B&ImgNum=1 хммм... не разрешает теги вставлять ((( та которая под номером 16 нарисована вся в изгибах, а у меня она по раме прямая (в передке втыкается в гибкий шланг) а по мосту уже изгибается и втыкается в какую то лобуду ))) Так вот мож кто сталкивался?? и номерок имеет?? Кста машинка 96года с АБСом 2 литра 16кл А может от чего то другого становится - а то блин ждать 3 недели кошмарит (((( |
MaxLeRoi |
#33
ну неужели никто не сталкивался????
brat po razumu |
#34
ну неужели никто не сталкивался???? Не мудри. Берется медная трубка 5мм,выгибается по форме оригинальной. Длина трубки 2400мм.Штуцера с резьбой 10х1. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%F3%E1%EA%E0 Трубки со штуцерами с резьбой 10х1 идут на большинство иномарок и купить не проблема. У нас прямо на авторынке режут и вальцуют под любой размер и под любой штуцер. ![]() -------------------- |
shab niggurat |
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На экзисте втулки стоят 50 рублей за 1 шт. Но новый маятник от СТР есть за 980 рублей.. вот и думаю что лучше выбрать.. как думаете?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
brat po razumu |
#36
Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На экзисте втулки стоят 50 рублей за 1 шт. Но новый маятник от СТР есть за 980 рублей.. вот и думаю что лучше выбрать.. как думаете? Если есть износ на валу маятника,то новые втулки не надолго. Я первый раз на 180 тк заменил втулки. На пробеге 215 тк пришлось заменить маятник в сборе. -------------------- |
vlad04sport |
#37
Если есть износ на валу маятника,то новые втулки не надолго. Я первый раз на 180 тк заменил втулки. На пробеге 215 тк пришлось заменить маятник в сборе. Я на 125 втулки менял, но теперь уже и весь маятник подлежит замене. на 143 т.к. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
MaxLeRoi |
#38
Цитата Берется медная трубка 5мм,выгибается по форме оригинальной. Длина трубки 2400мм.Штуцера с резьбой 10х1. так и сделал - пошёл в магаз де на ауди беру з/ч и купил универсальную ))) Только у меня почему то не 2,4 м трубка! а 2,71 !!! Поэтому брал 3,3 м ((( пришлось спираль накрутить.. Потому что не нашёл где в городе вальцуют ((( В общем всё зашибись!! Ещё и раму промовилил ))) |
vlad04sport |
#39
Поставил новый маятник от CTR. Но вот снять старый не смог - настолько все закоксовалось, палец не смог победить
![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Артём74 |
#40
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не могу найти номер втулок
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 07:58 AM |
