| Виктор |
Dec 3 2010, 11:36 PM
#21
... И потом,а что значат выведенные сканером слова и сокращения. ... Мне в написанном сканером читается что-то про адаптацию. Только какой смысл он в это вкладывает? "Женить" ДМРВ на "мозгах" у нас не нужно! Тогда, возможно, он пишет о выходе за допустимые пределы адаптации ДМРВ с учетом сигнала лямбды. К сведению, в наших, и не только, "мозгах" реализована функция адаптации под реальные параметры датчиков с помощью сигнала лямбды о составе смеси. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 05:54 PM
#22
Мне в написанном сканером читается что-то про адаптацию. Только какой смысл он в это вкладывает? "Женить" ДМРВ на "мозгах" у нас не нужно! Тогда, возможно, он пишет о выходе за допустимые пределы адаптации ДМРВ с учетом сигнала лямбды. К сведению, в наших, и не только, "мозгах" реализована функция адаптации под реальные параметры датчиков с помощью сигнала лямбды о составе смеси. Карманы ответили так: Это ошибки, которые говорят о выходе за установленные пределы топливной коррекции (а точнее аддитивной и мультипликативной составляющих). К сожалению из расшифровки явно не следует, в какую именно сторону ушла коррекция, а описания "кияшных" кодов у меня под рукой нет. Но ставлю 9 против 1, что коррекция ушла в плюс. Это легко проверить - сотрите ошибки и посмотрите, что будет с сигналом ДК. Cчитаю ответ более резонным.Если к примеру ДМРВ дает 14-много,то топлива льется много,а лямда пытается скорректировать под лямда =1 топливокоррекциями,но они выходят за пределы и как результат - эти ошибки. .....Эх,коэффициенты не посмотрел топливоподачи ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Виктор |
Dec 4 2010, 07:45 PM
#23
Карманы ответили так: Это ошибки, которые говорят о выходе за установленные пределы топливной коррекции (а точнее аддитивной и мультипликативной составляющих). К сожалению из расшифровки явно не следует, в какую именно сторону ушла коррекция, а описания "кияшных" кодов у меня под рукой нет. Но ставлю 9 против 1, что коррекция ушла в плюс. Это легко проверить - сотрите ошибки и посмотрите, что будет с сигналом ДК. Cчитаю ответ более резонным.Если к примеру ДМРВ дает 14-много,то топлива льется много,а лямда пытается скорректировать под лямда =1 топливокоррекциями,но они выходят за пределы и как результат - эти ошибки. .....Эх,коэффициенты не посмотрел топливоподачи ! Значит я правильно подумал! Все это из-за дохлой лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
#24
Значит я правильно подумал! Все это из-за дохлой лямбды. Или съехавшего ДМРВ. А лямда не дохлая,просто уставшая немного. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 4 2010, 09:41 PM
#25
итак ребят сегодня купил вот что
а лямбда после мойх пыток наверное умерла! -------------------- капля в море!
| Александр 533 |
Dec 5 2010, 12:24 PM
#26
итак ребят сегодня купил вот что а лямбда после мойх пыток наверное умерла! Саш, я много машин видал со сломанной или умершей лямбдой. Таких симптомов как у тебя лямбда не даёт. Её сигнал НЕМНОГО корректирует состав смеси. Не может двигун дёргаться, перегазовки вообше не при делах. Так просто совпало, что у тебя ещё что то подыхает (фильтр, насос, датчик какой нибудь). Недавно пацанам лямбду меняли на Ниве и на Витаре. Если бы не лампа ЧЕК и повышенный расход бензуса - они бы и не знали, что лямбда сдохла. На Витару ставили универсальный Бош. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Виктор |
Dec 5 2010, 02:16 PM
#27
итак ребят сегодня купил вот что а лямбда после мойх пыток наверное умерла! Я предупреждал что могут появиться новые "фокусы"! Но не надо расстраиваться! Это значит, что в итоге двигатель будет работать как надо! Если не обнулял "мозги" после установки лямбды, сделай это. И потом к Роме на диагностику. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 5 2010, 05:23 PM
#28
Я предупреждал что могут появиться новые "фокусы"! Но не надо расстраиваться! Это значит, что в итоге двигатель будет работать как надо! Если не обнулял "мозги" после установки лямбды, сделай это. И потом к Роме на диагностику. Сегодня был у меня Спортаж,продолжая статистику просмотрел все параметры внимательно: MAF - 3,2gm/s ,а в данном случае было 14. коэффициенты коррекции не более 15 в сумме. длительность впрыска - 3 Так что наверное MAF сполз и из-за него большой впрыск под большой воздух,но будем донорничать для начала. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 5 2010, 07:57 PM
#29
поятно Роман ! будет у мня времечко созвонюсь с тобой договоримся о встречи! сегодня поставил лямбду с 8-ми клапанника стало так: утром заводиться нормально но смущают низкие обороты дв. потом когда прогрееться начинаеш движение провалы на низких оборотах если машина под нагрузкой то ее практически невозможно разогнать! только переключаешся на пониженую набираеш обороты и пошла ракета!короче машина едет только после 3000 об мин! Всетаки решилься поехать на рыбалку Весь путь мне обошолся в 460км. бензина ушло 60литров!при полной загрузке пять человек и багажник!
| mdv |
Dec 11 2010, 04:14 AM
#30
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Сашок 495, симптомы схожи с моими, мучился я с ними долго, вплоть до 1м едешь а 2 местра толкаешь ... вопрос решился заменой MAF и пересмотром всей проводки от MAF к "мозгам"
| rom77777rom |
Dec 11 2010, 12:02 PM
#31
Сашок 495, симптомы схожи с моими, мучился я с ними долго, вплоть до 1м едешь а 2 местра толкаешь ... вопрос решился заменой MAF и пересмотром всей проводки от MAF к "мозгам" К вопросу замены MAF-а с 2000-х на 90-е г.в. авто - пробовали на одной такой(которая засадная) - еще хуже работает,так что может и не взаимозаменяемы !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Виктор |
Dec 11 2010, 01:39 PM
#32
К вопросу замены MAF-а с 2000-х на 90-е г.в. авто - пробовали на одной такой(которая засадная) - еще хуже работает,так что может и не взаимозаменяемы !!! Взаимозаменяемы! 0K011 13 210B, 0K080 13 210, 0 280 217 105 - один и тот же датчик. Если бы установили другой, то обязательно изменили бы разъем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 11 2010, 03:42 PM
#33
Взаимозаменяемы! 0K011 13 210B, 0K080 13 210, 0 280 217 105 - один и тот же датчик. Если бы установили другой, то обязательно изменили бы разъем! У этой и у той авто показатель по воздуху - 14,у меня - 3 и с моим работает намного хуже. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 11 2010, 06:45 PM
#34
Сашок 495, симптомы схожи с моими, мучился я с ними долго, вплоть до 1м едешь а 2 местра толкаешь ... вопрос решился заменой MAF и пересмотром всей проводки от MAF к "мозгам" спасибо тебе большое ! а то мы здесь уже ве головы разбили !будем и тэтот вариант расматривать хотя Роман сразу обратил на него внимание! У этой и у той авто показатель по воздуху - 14,у меня - 3 и с моим работает намного хуже. Роман может и вправду этот MAF поменять только он стоит чето больно дорого! мне сказали 20000! [quote name='Виктор' date='Dec 11 2010, 12:39 PM' post='144962'] Взаимозаменяемы! 0K011 13 210B, 0K080 13 210, 0 280 217 105 - один и тот же датчик. Если бы установили другой, то обязательно изменили бы разъем! [/quote Виктор я купил ЛЗ -------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 11 2010, 09:07 PM
#35
Надо клич кликать:
У КОГО В МОСКВЕ АВТО 90-Х ГОДОВ 16 КЛ. И КТО МОЖЕТ ДАТЬ ВОТКНУТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА MAF ......дело всего на 5-10 минут!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 11 2010, 09:27 PM
#36
ну одноклубники давайте помогайте !у кого в заначке лежит без дела! MAF! я готов приехать забрать и привезти обратно! желательно по предварительному созвону! чтоб я смог еще с Романом состыковаться! пыво с меня!
| Александр 533 |
Dec 11 2010, 09:34 PM
#37
Надо клич кликать: У КОГО В МОСКВЕ АВТО 90-Х ГОДОВ 16 КЛ. И КТО МОЖЕТ ДАТЬ ВОТКНУТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА MAF ......дело всего на 5-10 минут!!! Чего нет - того нет. А вот есть промблемма. У друга Спортик 2005, как у меня. Неделю назад начал капризничать. Прогревается и перестаёт держать ХХ. Всё время заводить приходится. И частенько - как за жопу держат - не едет нормально. А иногда - как нивчём ни бывало - едет, как новенький. Считали ошибку. 37. (или лямбда или воздух). Заглушили трубку на хабы - не помогает. Едет плохо, ошибка больше не загорается. Роман, можно к тебе на диагностику и на промывку форсунок приехать ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Сашок 495 |
Dec 11 2010, 10:48 PM
#38
Чего нет - того нет. А вот есть промблемма. У друга Спортик 2005, как у меня. Неделю назад начал капризничать. Прогревается и перестаёт держать ХХ. Всё время заводить приходится. И частенько - как за жопу держат - не едет нормально. А иногда - как нивчём ни бывало - едет, как новенький. Считали ошибку. 37. (или лямбда или воздух). Заглушили трубку на хабы - не помогает. Едет плохо, ошибка больше не загорается. Роман, можно к тебе на диагностику и на промывку форсунок приехать ??? вот тебе 37 ошибка! -------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 11 2010, 10:52 PM
#39
Чего нет - того нет. А вот есть промблемма. У друга Спортик 2005, как у меня. Неделю назад начал капризничать. Прогревается и перестаёт держать ХХ. Всё время заводить приходится. И частенько - как за жопу держат - не едет нормально. А иногда - как нивчём ни бывало - едет, как новенький. Считали ошибку. 37. (или лямбда или воздух). Заглушили трубку на хабы - не помогает. Едет плохо, ошибка больше не загорается. Роман, можно к тебе на диагностику и на промывку форсунок приехать ??? Все можно,но форсунки снимаете сами.Для начала попробуйте подсос поискать. .........блин,куплю дымогенератор - пипец всем подсосам -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 11:23 AM
#40
Все можно,но форсунки снимаете сами.Для начала попробуйте подсос поискать. .........блин,куплю дымогенератор - пипец всем подсосам -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 02:55 AM |
