68 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Вопрос к дизелистам
post Dec 4 2010, 10:06 PM
Сообщение #381
Цитата(nick4 @ Nov 29 2010, 09:52 PM) *
Здравствуйте!
Недавно купил себе турбодизель 1999 г.в. У машины была замена двигателя с RE (83 л.с.) на RF (75 л.с.) от мазды.Можно ли так делать и есть ли у меня сейчас турбина? )))) Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Помогите, пожалуйста! Извините, что так все сумбурно, только с улицы - боюсь, что попал на большие деньги.
По твоим описаниям похоже саляр не фильтруется и забивает фильтр! Купи и поставь обогрев фильтра!
sasha123
post Dec 5 2010, 09:26 AM
Сообщение #382
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Художник @ Dec 5 2010, 12:06 AM) *
... Купи и поставь обогрев фильтра!
Деньги на ветер. Этот хамут при -30 не сможет разогреть парафин в фильтре, зато без всяких проблем высосет из замершего аккумулятора остатки энергии. Проверено.
Лей при каждой заправке антигель. ИМХО
VITOS
post Dec 5 2010, 01:51 PM
Сообщение #383
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(oboroten @ Dec 4 2010, 07:38 PM) *
Взял себе аналог фирмы ASHIKA првда еще не ставил в гараже лежит, цена приятная)))
А у меня "попадалово" на аналог было. Фильтр один в один но резьба чуть побольше, накрутился нормально но при затяжке от руки прокрутился и не держал давления.
http://www.poisk-pobeda.ru/
sasha123
post Dec 5 2010, 02:23 PM
Сообщение #384
Из: Новосибирск
Первый раз такое слышу. Возможно брак попался.
nikolavs66
post Dec 5 2010, 03:49 PM
Сообщение #385
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Цитата(nikolavs66 @ Nov 12 2010, 10:21 PM) *
на обратной стороне написано только "www.mor.com made in korea"; инет ничем мне непомог.
попробовал на желтый провод подать плюс, в коробке сработало реле, загорелась с боку зеленая лампочка и из коробки раздается какой-то гул; пробовал так несколько раз, держал сперва недолго потом даже минут пять, но никакого теплового эффекта непочувствовал от этого устройства. Что всетаки за устройство такое?
При запуске двигателя на холодную течет масло из под левого маслянного фильтра, чем холоднее тем выбегает больше, фильтр и ключем затягивал и ослаблял все равно. Оба фильтра стоят SCT. В чем может быть дело?
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
самоделкин
post Dec 5 2010, 05:10 PM
Сообщение #386
Пользователь №: 7,417
надо открутить фильт и посмотреть состояние резинки.возможно затягивал когда повредил.посмотри покругу её же чтоб целая была.напрашивается один вариант купить новый фильтр.
oboroten
post Dec 5 2010, 05:14 PM
Сообщение #387
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
Matvei
post Dec 5 2010, 05:22 PM
Сообщение #388
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
[quote n&me='Dimon01' d&te='Nov 29 2010, 11:58 PM' post='143082']
Думаю, что можно, так как двигателя очень похожие...
А чем отличаются RE от RF? У меня в доках RE 91 л.с., номер на двигателе RE ******, а на блоке отлиты буквы RF. Или блоки у них одинаковые? Спасибо.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
самоделкин
post Dec 5 2010, 05:23 PM
Сообщение #389
мазать Прикрепленный файл  __________________________________.mp3 ( 36.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
post Dec 5 2010, 06:57 PM
Сообщение #390
Во - первых, антигель действует (вступает в реакцию с топливом) только при температуре топлива не ниже +5 град. С B228.gif При температуре топлива ниже +5 град С нужен размораживатель топлива - а это совсем другие деньги!
Во - вторых, обогрев фильтра нужен не для запуска, а для подогрева фильтра в процессе езды, что бы не происходило забивание фильтра парафином. См. пост № 368
sasha123
post Dec 5 2010, 08:58 PM
Сообщение #391
Из: Новосибирск
У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!!
Всю прошлую зиму у нас температура выше -30 почти не поднималась, а в некоторые ночи и до -43 доходило. Подъехав на заправку, заливал антигеля в бак (в нужных пропорциях), потом диз.топливо (может оно было теплее чем +5, а может антигель и с холодным топливом хорошо вступает ). Проблем с образованием парафина не наблюдал.
А я и не говорю, что этот бандаж нужен для запуска. Он нужен для растапливания парафиновых веществ в фильтре. Если в солярке нет этих веществ(которые предотвращает антигель), то и бандаж не нужен. А напругу он потребляет большую, которая могла бы подпитывать ослабленный аккумулятор.
nikolavs66
post Dec 6 2010, 06:03 AM
Сообщение #392
Цитата(sasha123 @ Dec 5 2010, 09:58 PM) *
У меня было такое, когда пользовался корейскими фильтрами. Сейчас пользуюсь только SCT(германия) таких проблем нету. Резинку надо маслом смазывать, и затягивать ключом!!!.
Резинку маслом конечно смазываю. А ключем до упора что ли затягивать? Вот с правой стороны фильтр от руки затянут и с него ничего не течет!
sasha123
post Dec 6 2010, 08:22 AM
Сообщение #393
Из: Новосибирск
Цитата(nikolavs66 @ Dec 6 2010, 08:03 AM) *
... А ключем до упора что ли затягивать? ...
Вот что в инструкции написано:
На дизельных моделях затяните фильтр до упора рукой, затем дотяните его стяжным ключом еще на 2/3 оборота,....
т.е. ключом еще затянуть больше пол оборота!
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29348-10.m_id-3443.html
Dimon01
post Dec 6 2010, 01:52 PM
Сообщение #394
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Там написано: "усилие затягивания фильтра должно составить порядка 19.6 ÷ 24.5 Нм", а это и будет когда фильтр руками затягиваешь... Потому как затягивание руками у всех разное, для этого и пишутся мануалы... А ключем фильтра не затягиваются, иначе его потом через 10000 км, замучаешся откручивать...
Вобщем если фильтр побежал, то надо искать причину, а не стараться дотянуть его...
А насчет того, что масло из фильтра бежит- так там или резинка бракованая, или что то под нее попало, когда фильтр ставил. Можешь попробовать снять и перевернуть резинку... Если не поможет-то фильтр под замену...Кстати фильтр SCT у меня тоже немного бежал, сейчас ставлю Sakura... Проблем больше не было...
самоделкин
post Dec 6 2010, 02:34 PM
Сообщение #395
тоже затягиваю вручную.после этого не течёт.оставляю как есть.если масло пошло из под него.меньше пол обарота ключом и всё ок.
ПростоЖ
post Dec 6 2010, 06:38 PM
Сообщение #396
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
B162.gif Блоки RE и RF практически одинаковые
"Кореец" 2002 автомат TDI
дим233
post Dec 6 2010, 08:17 PM
Сообщение #397
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Я на свой дизель поставил фильтр от Бычка - перерезал резьбу и все. Цена у нас 250 р.
Дизель 2.2 95 г.в.
Matvei
post Dec 6 2010, 08:57 PM
Сообщение #398
Цитата(nikol&vs66 @ Dec 6 2010, 05:03 &M) [sn&pb&ck]144063[/sn&pb&ck]
Ты говоришь о левом фильтре. По ходу движения? Который большой или поменьше? Прошлой зимой в морозы из под малого фильтра масло капало.Подтягивание, а затем и замена ничего не дали.Как оказалось дело было в шланге, который идет от малого фильтра к вакуумнику. Масло выходило из-под штуцера шланга и стекало по фильтру.Создавалось впечатление что прокладка фильтра не держит. Снял шланг, аккуратно распилил обжим наконечников(только надпил-далее пассатижами),купил кусок маслостойкого шланга 8 руб. , четыре хомута по два на каждую сторону. Думал временно пока родной придет, а вот уже год как собираюсь заменить.
самоделкин
post Dec 6 2010, 09:08 PM
Сообщение #399
чем не нравиться оригинал.ну тоесть заменители http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34100A1E&sr=106
Matvei
post Dec 6 2010, 09:09 PM
Сообщение #400
Други дизелисты у кого двигатель RE, посмотрите какие буквы на блоке отлиты. Возможно такое что двигатель RE, а на блоке литье RF?
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 08:55 PM
