4 страниц V < 1 2 3 4 >
> И снова умер передний привод
post Mar 24 2009, 02:28 PM
Цитата(AlexS @ Mar 24 2009, 12:34 PM) *
Добрый день господа! Помогите совктом. Недавно заменил автоматы на VM-460. Но радовался не долго.На правом колесе стало периодически слетать стопорное кольцо.Да ещё заметил,что приводной вал на правом колесе короче на 1 см. чем на левом. Есть ли у кого какие мысли?
Стопорное может слетать по трем причинам:
1) пришла пора менять само кольцо - после некоторого количества съемов-установок оно становится никаким.
2) помер паз на валу, в которое кольцо загоняется.
3) Не до конца осажен вакуумный сальник (с обратной стороны поворотного кулака) или сальник на ступице - из-за этого приходится стопорное кольцо одевать с сильным натягом вала наружу.
по-моему так...
AlexS
post Mar 25 2009, 05:14 PM
Пользователь №: 5,881
место дислокации: Самара
Спасибо.Вал действительно приходится подтягивать. А когда кольцо одето,то вал на правом колесе торчитиз ступицы не 1 см меньше , чем на левом.
jonny_f
post Mar 26 2009, 04:46 PM
Пользователь №: 5,975
Цитата(&lexS @ M&r 24 2009, 12:34 PM) [sn&pb&ck]68611[/sn&pb&ck]
Добрый день господа! Помогите совктом. Недавно заменил автоматы на VM-460. ...
Не подскажите, где 460 заказывали?
AlexS
post Mar 28 2009, 06:30 PM
Легко:
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=1743
jonny_f
post Mar 30 2009, 12:49 PM
Спасибо!
Есть в наличии!!!
Alexus
post Dec 6 2010, 10:38 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Вчера обнаружил, что резко кончился передний привод. Буксовал по снегам и не понимал, почему не еду. С горем пополам выехал и понял, что передок не работает. В пятницу все было в порядке. Муфты - ручки AVM. При включении раздатки и трогании с места с выкрученным рулем (АКПП) машина едет, а не должна. В общем, куда лезть в первую очередь: муфты, раздатка, мост? Или проще поднять на подъемник сначала и посмотреть? Еще, при включении правой муфты и отключенной раздатки слышно шуршание, как будто что-то трется. В общем, любой совет приветствуется smile.gif
nonstopex
post Dec 6 2010, 10:58 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
В 90% проблем переднего привода виноваты муфты. Возможно у тебя муфта не полностью входит в зацепление. Разбери её и проверь. Устройство там не очень уж и сложное. B128.gif
mike482
post Dec 6 2010, 11:40 AM
Пользователь №: 4,826
поддомкрать передок, включи муфты и покрути кардан, посмотри будут ли вращаться колеса, так сказать проверь передок. ну и как сказал предыдущий оратор муфты разобрать, может смазки очень много, она подмерзла и не дает включиться.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 6 2010, 12:09 PM
Alexus
post Dec 6 2010, 04:51 PM
В общем, при снятии правой муфты обнаружилось, что на ней шлицов нет - поэтому и передка нет. Лечится заменой на новую.
mike482
post Dec 6 2010, 06:19 PM
это как надо ездить что бы шлицы в муфте срезало.......
а поподробнее можно? какие именно шлицы? их там много.
Alexus
post Dec 6 2010, 06:41 PM
Сообщение #32
Шлицы внутри муфты которые. Я вверху в машине на подъемнике сидел, а мастер мне снизу сказал, когда ее снял. то бишь сам не видел вблизи. Как поменяю, посмотрю как и что именно срезало.
mike482
post Dec 6 2010, 07:40 PM
Сообщение #33
для наглядности можно тут показать
nonstopex
post Dec 6 2010, 07:58 PM
Сообщение #34
Дружище, это у твоих муфт сталь сырая, чтоли? blink.gif ef.gif blink.gif ef.gif blink.gif
Alexus
post Dec 7 2010, 09:09 AM
Сообщение #35
Вот вчера за USD 250 стал обладателем еще одного комплекта. Сегодня хочу поменять и сфоткать что да как там стало.
contra
post Dec 7 2010, 09:58 AM
Сообщение #36
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Виктор @ Dec 6 2010, 01:09 PM) *
Странно это конечно, я тоже и на первом и на втором спортяге не парюсь,и зятек тоже не шибко парится (хотя рыбалка нами любится,т.е. грязь тоже)
nonstopex
post Dec 7 2010, 10:57 AM
Сообщение #37
Где-то читал, шо заводом рекомендавано менять автоматы на новые при пробеге 50 тыс. Тоесть даже завод признаёт их недолговечность.
Вывод: вам пока ещё везёт.
post Dec 7 2010, 11:37 AM
Сообщение #38
Мои "автоматы", наверное, не знают этих рекомендации и работают уже 130 тыс.км.
А вообще, подобные рекомендации - бред, которого полно в инете.
Муфты не фильтра, чтобы менять по пробегу!
andrey82
post Dec 7 2010, 01:17 PM
Сообщение #39
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Это хорошо! Я дважды покупал автоматы, и каждый из них выдерживал только 2 поездки в грязь!
После чего взял ручки, проблем нет biggrin.gif Сегодня УАЗика из сугроба вынимал! biggrin.gif
contra
post Dec 7 2010, 02:54 PM
Сообщение #40
Из: УФА
а мы не знамши идиоты в грязь лезли ,нивы и уазы таскали ef.gif (да еще на автомате )
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 01:05 PM
