5 страниц V  1 2 3 > »
> Засадное авто, задыхается при прогазовке
rom77777rom
post Dec 6 2010, 10:08 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан.
Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое.
Метки как бы взглянуть не разбирая dumai.gif (датчика давления в цилиндре пока нет,а то бы я ее по двум сигналам бы 1111480105.gif )
Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых
post Dec 6 2010, 10:40 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Ром, на сколько я понял, то ДРМВ тож с донора снимали?
До промывки было тоже самое?
Я бы глянул еще регулятор давления.
если ничего не помогает, нуно вскрывать и смотреть метки. Возможно еще шпонка на шкиве... где то была темка.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Dec 6 2010, 10:46 PM
ДМРВ меняли.
Регулятор меняли.Промывка до меня была всем промывкам промывка - в арасервисе на авто,не отсоединяя обратки промыли изверги промывочным средством прям в бак.
Но хозяин все промыл,насос с фильтрами поменял,форсы мною выведены на кондицию.
Они еще узел дросельный мыли с балона не снимая,так я думаю,не могло все гоМно под клапана попасть.Разбирать все до клапанов не хотелось бы,может помыть типо форсы на авто по уму,чтоб и клапана промыть тоже.
Чих-Пых
post Dec 6 2010, 10:49 PM
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Dec 6 2010, 09:46 PM) *
ДМРВ меняли.
Так же озвучивая темку "вслух":
давление меряли, а давление держит?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Dec 6 2010, 11:01 PM
2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!!,но давление тогда 5 что ль.
CTAC
post Dec 7 2010, 12:52 AM
Пользователь №: 4,744
Воздух нигде не сосет ? Брызгали ? Если подсоса нет ,попробуй дать бензы в впускной из компрессора и мовильного пистолета. Если все заработает нормально, тогда топливная и там искать. Если нет, капать дальше.
Заглушить ЕГР. dumai.gif Был случай перепутаных проводов на КХХ и ДПДЗ dumai.gif
Ну метки само сабой проверить и шпонку и за одно привильно ли прикручены шестерни на распредах (тоже случай был , все головы поломали , метки в норме , а не работает. Оказалось одна шестерня мимо шпонки прикручена была.)
ЗЫ ближе всего из описанного думаю или подсос воздуха или убитые фарсунки. dumai.gif dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
rom77777rom
post Dec 7 2010, 08:39 AM
Интересный момент- глушим ЕГР- обороты падают напрочь.
Дросель видно по сканеру - напруга меняемся и нормально -линейно,без скачков.
Чих-Пых
post Dec 7 2010, 10:20 AM
ядрёна копоть!
прям как турбинко, нах.... =), раз 5 очкоф
И таг:
1. Обратный клапан.
2. Где то рваный шланг. Скорее всего на регуляторе давления, либо неправильное подсоединения.
Так и не ответил, когда подключали манометр, давление держит? или сразу падает?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
шурик
post Dec 7 2010, 04:28 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
не вижу инфы по замене свечей ! При промывке свечи убивает сразу.
Чих-Пых
post Dec 7 2010, 05:22 PM
ядрёна копоть!
промывка была методом снятия рампы и форсунок, так что свечи непирчем.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
шурик
post Dec 7 2010, 06:10 PM
егулятор меняли.Промывка до меня была всем промывкам промывка - в арасервисе на авто,не отсоединяя обратки промыли изверги промывочным средством прям в бак. А это когда было?
rom77777rom
post Dec 7 2010, 08:31 PM
И таг:
1. Обратный клапан.
Держит.
Сегодня возились с ней.Пришли к тому,что хоть насос и качает 2,8-3,не хватает его производительности.
Вопрос к тем,кто уже перепробовал разные - новый какой ставить лучше (понятно что родной,но может есть варианты ,но с нормальной производительностью).
Свечи обзаменялись.
Сашок 495
post Dec 7 2010, 08:45 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Роман а тебе не напоминает мою ситуацию? меточка должна быть помоему на "Т" в противном случае отверточку в первый цилиндр тока аккуратненько! и по поводу бензонасоса. мне тоже меняли насос покупал бош. но изменений тоже ни каких потому что на новом давление было 3- 3.2 не помню кто то хвалился хорошим насосом от тайоты покупали в экзисте! и давление у него было почти под 4 бар!! на отклик задыхаеться! я бробовал снимать воздушную заслонку она вся была заср....та после чистки стало получше!может еще клапан отработавших газов хандрит если он грязный то будет постоянно открыт из-за чего будет подсос выхлопных газов тоже причина! ну вот как то так!
капля в море!
rom77777rom
post Dec 7 2010, 09:07 PM
При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на впускной коллектор идет,ваще глохнет- непонятно!!!
post Dec 7 2010, 09:13 PM
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 06:31 PM) *
Держит.
На 10-ошном (БОШ) третий год езжу и не просится отдохнуть!
Если держит давление значит и производительности хватает.
Может покопать в другом месте?
Например, недостаточная производительность форсунок. После промывки кто-нибудь измерял их производительность?
Еще. "Мозги" выдают меньшее время впрыска потому, что кто-то (датчик) их обманывает.
А сканер правильно показывает температуру ОЖ?
Подержи на разных оборотах и посмотри сигнал с лямбды.
шурик
post Dec 7 2010, 10:46 PM
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 04:31 PM) *
Держит.
Свечи обзаменялись.
Бензонасос отпадает, вы же писали:2,8 и 3 на прогазовке.Но правда когда обратку глушили - газует зараза как надо!!!,но давление тогда 5 что ль. Этого вполне достаточно.
Чих-Пых
post Dec 7 2010, 10:51 PM
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 07:31 PM) *
Держит.
Свечи обзаменялись.
В теме бензонасос отписывал номерок, который ходит у меня, ничета бошам, которые слетвли.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
DimTs
post Dec 7 2010, 10:54 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А компрессия не зашкаливает ли?
шурик
post Dec 7 2010, 11:08 PM
погрешность прибора
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:17 PM
Производительность форсунок конечно хорошая вещь,но для каждого ,а тем более самодельного стенда разная и нигде нет таких общих данных,т.к. от многих параметров самого проверочного стенда она зависит.Конечно надо бы самому ее создавать для своего стенда(статистику),чем займусь обязательно.
Но в данном например случае были форсунки две из которых лили в два раза больше чем две другие.
В результате промывки производительность сравнялась.Мало вероятно,что все четыре форсунки одинаково недоливают.
Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2025 - 04:54 AM
