68 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Вопрос к дизелистам
nikolavs66
post Dec 6 2010, 09:43 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Цитата(Matvei @ Dec 6 2010, 09:57 PM) *
Ты говоришь о левом фильтре. По ходу движения? Который большой или поменьше? Прошлой зимой в морозы из под малого фильтра масло капало.Подтягивание, а затем и замена ничего не дали.Как оказалось дело было в шланге, который идет от малого фильтра к вакуумнику. Масло выходило из-под штуцера шланга и стекало по фильтру.Создавалось впечатление что прокладка фильтра не держит. Снял шланг, аккуратно распилил обжим наконечников(только надпил-далее пассатижами),купил кусок маслостойкого шланга 8 руб. , четыре хомута по два на каждую сторону. Думал временно пока родной придет, а вот уже год как собираюсь заменить.
Да о левом по ходу движения, вот с него то и бежит! А с права маленький сухой. У знакомого мазда фамилия с аналогичным движком тока не турбированным, дак тоже говорит что на холодную из под фильтра бежит масло, фильтра какие только неставил, и от руки и ключем закручивал всеравно чем холоднее тем масло больше выгоняет.
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
дим233
post Dec 6 2010, 10:09 PM
Сообщение #402
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Цитата(самоделкин @ Dec 6 2010, 08:08 PM) *
чем не нравиться оригинал.ну тоесть заменители http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34100A1E&sr=106
Ситуация была такая. Бензобак был старый , дырявый и говна в нем было просто писец скока. Пока паяли снимали/ставили новый фильтр оказался забитым , а ждать 3 дня из экзиста было некогда. Вот и поставил с Бычка. Оригинал кстати брал за 900 р. А неоригиналы по 200 хз че там за фильтр. С бычка то проверенный и качество хорошее. Как то так.
Дизель 2.2 95 г.в.
Matvei
post Dec 6 2010, 11:23 PM
Сообщение #403
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Может масло сильно густеет при понижении температуры, какое льешь на зиму?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Dimon01
post Dec 7 2010, 01:58 AM
Сообщение #404
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Matvei @ Dec 6 2010, 07:09 PM) *
Други дизелисты у кого двигатель RE, посмотрите какие буквы на блоке отлиты. Возможно такое что двигатель RE, а на блоке литье RF? :dum&i:
RE -это модернизированный корейцами RF. На Kia Sportage ставился RE, а RF стоят на мазде.
Блоки у них одинаковые(маздовские), поэтому на блоке у всех будет написано RF.
demen
post Dec 7 2010, 02:07 AM
Сообщение #405
Пользователь №: 7,569
место дислокации: Брест
Друзья, нужна помощь.
машина 1998 г. 2.0 тд. появились две проблемы:
1. При запуске иногда не загорается лампа накала свечей. При этом стартер крутит, но двигатель не детонирует.
2. Машина заводится без проблем, но через какоето время глохнет , при этом резко - как будто зажигание выключили. Заводим снова- работает как часы затем опять глохнет. В основном это происходит на холодную, но иногда может повториться и при рабочей температуре- на ходу.(Редко)
Могут ли эти 2 проблемы быть связаны между собой? (однажды при езде вдруг загорелась лампа накала, машина заглохла,лампа погасла и машина опять завелась сама)
nikolavs66
post Dec 7 2010, 06:04 AM
Сообщение #406
Щас залито ZIC 5W30 полусинтетика, у товарисча на мазде синтетика Mobil какое точно незнаю.
ПростоЖ
post Dec 7 2010, 09:07 AM
Сообщение #407
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну если это основной фильтр, то лучше уж от классики ставить, чем резьбу передирать, резинка только нужна соответствующая, по внешнему углублению. Вот с перепускным фильтром сложнее dumai.gif , но его и менять рекомендуют через раз от основного.
Значит реле и не работает, соответственно и свечи, поэтому двиг и не заводится
Проверь работу клапана отсечки топлива.
Смотри электрику, пройдись по всем разьемам на двиге очистителем разъемов или ВДшкой на крайняк.
Чек не загорается?
"Кореец" 2002 автомат TDI
самоделкин
post Dec 7 2010, 09:29 AM
Сообщение #408
Пользователь №: 7,417
Ну если это основной фильтр, то лучше уж от классики ставить, чем резьбу передирать, резинка только нужна соответствующая, по внешнему углублению. Вот с перепускным фильтром сложнее , но его и менять рекомендуют через раз от основного.
да он птсал про топливный фильтр .классика что тут забыла.
demen
post Dec 7 2010, 12:33 PM
Сообщение #409
Чек не загорается?
Спасибо.
Я так понимаю, что если свечи и не работают, то двигатель всё равно должен хотя бы схватывать, а то такое впечатление что топлива совсем нет. Тем более что было и при +15. номер реле не подскажеш?
Да чек горит, но это было и раньше. Гонял на компьютер ошибки не нашли. на больших оборотах чек гаснет.
demen
post Dec 7 2010, 12:48 PM
Сообщение #410
Чек не загорается?
Как проверить клапан отсечки топлива? Он же получается работает почти всё время нормально иногда только глючит.
post Dec 7 2010, 01:10 PM
Сообщение #411
Ну нафига порожняк гнать!
Ведь только на заборах не написано что дизель RF!
Нет! Надо "блеснуть" знаниями и еще пару страниц флуда добавить!
ПростоЖ
post Dec 7 2010, 01:53 PM
Сообщение #412
Тааак, а при чем тут топливный dumai.gif , если вопрос был по маслу biggrin.gif
При запуске двигателя на холодную течет масло из под левого маслянного фильтра, чем холоднее тем выбегает больше, фильтр и ключем затягивал и ослаблял все равно. Оба фильтра стоят SCT. В чем может быть дело?
VGB
post Dec 7 2010, 06:05 PM
Сообщение #413
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Буквами RE начинается номер двигателя, а дальше следуют шесть цифр. Почему все подумали, что это означает тип мотора? Да мало ли по какому принципу корейцы нумеруют свои движки, а точнее блоки цилиндров. Вот сделают их 999 999 штук и поменяют буковки на ХЗ.
У меня номер тоже с RE начинается, а на блоке RF отлито. И всё работает ef.gif !!!
ПростоЖ
post Dec 7 2010, 06:59 PM
Сообщение #414
Тогда давайте разберемся, что такое R2 dumai.gif Тип двигателя - это блок?
Dimon01
post Dec 7 2010, 07:25 PM
Сообщение #415
Из: Литва
Насчет двигателя RE. Откройте к примеру Автодату, там по Спортажу пробиваются только RE...
Про модернизацию RE-RF где то прочитал, сейчас точно не помню где...
P.S.
Двигатель RE- Sportage(95-04) 2,0D Turbo 61(83)4000 выпускался 1998-2003 год.
Двигатель RF- Sportage(95-04) 2,0D TCI 61(83)4000 выпускался 2000-2004 год.
Matvei
post Dec 8 2010, 01:11 AM
Сообщение #416
Спасибо.
Спросил, потому что на очередном ТО инспектор утверждал, что если у тебя по докам RE, на площадке под интеркулером(на блоке) REхххххх, то и литье на блоке тоже RE а не RF должно быть. Замаялся доказывать ему обратное. Всем спасибо за ответы!
kesha
post Dec 8 2010, 01:43 AM
Сообщение #417
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
+1! У меня на головке (родная) выбито RF, на площадке рядом с номером (и в паспорте) выбито RE , сбоку на блоке опять RF, а на крышке ГРM вообще выбито RT... и всё это работает ef.gif
Вопрос: как называется мой дрыгатель? ep.gif
P.S. Забейте уже...
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
Dimon01
post Dec 8 2010, 01:55 AM
Сообщение #418
Из: Литва
VGB
post Dec 8 2010, 01:09 PM
Сообщение #419
Цитата(kesha @ Dec 8 2010, 12:43 AM) *
P.S. Забейте уже...
+5
nick4
post Dec 8 2010, 02:58 PM
Сообщение #420
Пользователь №: 8,776
Не смог руками открутить топливный фильтр. Просто залил размораживатель HiGear, пораскачивал машину минуты две, потом подождал полчаса и машина завелась. Теперь добавляю антигель SMT. Начал замечать черный дымок в выхлопах при высоких оборотах... Вопрос: что означает черный дым? Каким ключом открутить топливный фильтр?
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:45 AM
