Боб-51 |
#141
Можно ставить ходовые огни и противотуманки, но согласно ГОСТа Р 41.48-2004, там все прописано. А что касается самих ходовых огней, то для этого есть ГОСТ 41.87-99, где указаны параметры огней, в частности сила излучаемого света от 400кд до 800кд и освещающая поверхность не менее 40см2. ГОСТы можно легко найти в интернете..... ![]() По телеку какой то ГАИшник говорил, что ходовые огни колхозить нельзя - изменение конструкции! За что купил, за то и продал... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
#142
По телеку какой то ГАИшник говорил, что ходовые огни колхозить нельзя - изменение конструкции! За что купил, за то и продал... Всё верно. Ходовые огни или предусмотренны конструкцией ТС или нужно включить противотуманки (ближний свет)... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
-=SAN=- |
#143
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 19-March 09 Пользователь №: 6,070 место дислокации: Иркутская обл. ![]() |
Всё верно. Ходовые огни или предусмотренны конструкцией ТС или нужно включить противотуманки (ближний свет)... Ни чего подобного!!!! Читайте внимательно ГОСТы, и не будет заблуждений..... Выдержка из ГОСТа Р41.48-2004: 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства... 6.3 Передняя противотуманная фара 6.3.1 Установка Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах. 6.2.3 Число Две. 6.3.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. Те, кто уже поставил себе ДХО, возят с собой выписку из ГОСТа, и вопросы у гайцев сразу отпадают..... ![]() |
Yura |
#144
Ни чего подобного!!!! Читайте внимательно ГОСТы, и не будет заблуждений..... Выдержка из ГОСТа Р41.48-2004: 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства... 6.3 Передняя противотуманная фара 6.3.1 Установка Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах. 6.2.3 Число Две. 6.3.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. Те, кто уже поставил себе ДХО, возят с собой выписку из ГОСТа, и вопросы у гайцев сразу отпадают..... ![]() Это зависит от того, какие указания получат гаишники и какие будут у них коментарии к правилам. А на ГОСТ и выписку они чихали. И потом доказывай в суде , что ты не верблюд. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Sergeigrad |
#145
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Это зависит от того, какие указания получат гаишники и какие будут у них коментарии к правилам. А на ГОСТ и выписку они чихали. И потом доказывай в суде , что ты не верблюд. Так в суде как раз ГОСТ и поможет, а вот на дороге наврядли, придется оплатить Гайцу штраф (ну конечно если не докажешь ему на месте, а для этого надо иметь с собой официально распечатанный , не сам на своем принтере, а купленый в магазине и т.д.), а потом оспаривать через суд -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Боб-51 |
#146
Это зависит от того, какие указания получат гаишники и какие будут у них коментарии к правилам. А на ГОСТ и выписку они чихали. И потом доказывай в суде , что ты не верблюд. +10000...000!!! Перл ГАЙца (лично мне заявил!). ЦИТАТА: "...Закон вступил в силу, но нам указаний не было..."!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот уж где к месту:"... У него было умное выражение лица! Но он этого никогда не показывал!" ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
АЮП |
#147
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 14-October 10 Пользователь №: 8,549 место дислокации: Орск ![]() |
А никто не пробовал собрать схемку, чтобы использовать лампы ближнего света в качестве ходовых огней? А чтобы остальное ничего не горело.
kostic8615 |
#148
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
Можно ставить ходовые огни и противотуманки, но согласно ГОСТа Р 41.48-2004, там все прописано. А что касается самих ходовых огней, то для этого есть ГОСТ 41.87-99, где указаны параметры огней, в частности сила излучаемого света от 400кд до 800кд и освещающая поверхность не менее 40см2. ГОСТы можно легко найти в интернете..... ![]() а кто может описать на примере силу света в 400дк?? хотяб что представлять как ярко должен светить ходовой огонёк)))) |
Yura |
#149
а кто может описать на примере силу света в 400дк?? хотяб что представлять как ярко должен светить ходовой огонёк)))) "Одна кандела (в переводе с латыни — «свеча») это сила света обычной восковой свечи". Вот от этого и надо отталкиваться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
инженер |
#150
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
а кто может описать на примере силу света в 400дк?? хотяб что представлять как ярко должен светить ходовой огонёк)))) http://ru.wikipedia.org/wiki/Кандела -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
kostic8615 |
#151
ничегосебе 400 свечек(((( а вот насчёт сверхяркого светодиода эт тема.. и ещё получается этому госту соответствует свет фар ближнего и дальнего света(( облом кароче покатушки с габаритами... |
Panzer38 |
#152
ничегосебе 400 свечек(((( а вот насчёт сверхяркого светодиода эт тема.. и ещё получается этому госту соответствует свет фар ближнего и дальнего света(( облом кароче покатушки с габаритами... Вот честно, народ, не понимаю - в чем проблема-то??? ![]() Сел в машину, завелся, включил ближний и едешь. Приехал, выключил фары, выключил двигатель. Более шести лет так езжу - никаких проблем. Еще ДО всех этих законов об обязательной езде со светом за городои и т.д. Лампы ни разу не перегорали. Фары - не выгорали, аккумулятор - не высаживался. Так чего огород городить? Ну идет дополнительная нагрузка на генератор в 150 Вт. и что? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Yura |
#153
Вот честно, народ, не понимаю - в чем проблема-то??? ![]() Сел в машину, завелся, включил ближний и едешь. Приехал, выключил фары, выключил двигатель. Более шести лет так езжу - никаких проблем. Еще ДО всех этих законов об обязательной езде со светом за городои и т.д. Лампы ни разу не перегорали. Фары - не выгорали, аккумулятор - не высаживался. Так чего огород городить? Ну идет дополнительная нагрузка на генератор в 150 Вт. и что? Народ хочет , чтобы свет, в начале поездки сам загорался, после заведения движка ,а в конце поездки сам выключался. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#154
Народ хочет , чтобы свет, в начале поездки сам загорался, после заведения движка ,а в конце поездки сам выключался. Так может и автопилот в придачу! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ПростоЖ |
#155
Так может и автопилот в придачу! ![]() А думаешь Вить кто-то откажется от "круиза" ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Виктор |
#156
А думаешь Вить кто-то откажется от "круиза" ![]() Раз закон принят, надо вырабатывать привычки! Кстати, несколько лет назад мы (белорусы) уже проходили это (езда со светом). Потом отменили. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#157
Раз закон принят, надо вырабатывать привычки! Кстати, несколько лет назад мы (белорусы) уже проходили это (езда со светом). Потом отменили. Может и у нас отменят через годок, глупость же. Хотя на трассе есть смысл ездить с включенным светом, особенно когда идешь на обгон. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
SAVant |
#158
Может и у нас отменят через годок, глупость же. Хотя на трассе есть смысл ездить с включенным светом, особенно когда идешь на обгон. А Баба Яга против! ![]() Двумя руками за обязательное включение огней всегда и везде. Свет включал, включаю и буду включать. Да, пару раз высадил акумм поначалу. Но сколько раз надо побегать с крокадилами чтобы запомнить выключать фары? Темнеет нынче рано, иногда такие призраки из мрака выезжают, волосы на жопе шевелиться начинают. Мелькнувший свет в зеркалах может привлечь внимание на секунду раньше, а это цена жизни, причем возможно твоей. -------------------- |
Panzer38 |
#159
Может и у нас отменят через годок, глупость же. Хотя на трассе есть смысл ездить с включенным светом, особенно когда идешь на обгон. А я еще и дальним, бывает, моргаю, когда выхожу на обгон. ![]() Двумя руками за обязательное включение огней всегда и везде. Свет включал, включаю и буду включать. .... Темнеет нынче рано, иногда такие призраки из мрака выезжают, волосы на жопе шевелиться начинают. Мелькнувший свет в зеркалах может привлечь внимание на секунду раньше, а это цена жизни, причем возможно твоей. Полностью поддерживаю! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
grig4 |
#160
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево ![]() |
Цитата http://www.zr.ru/a/257699/ ...По сравнению с ксеноновым модулем, светодиодный аналог не требует ни системы омывателя фар, ни автоматического корректора.... Т.е. освещать дорогу будут сквозь жирный слой грязи и куда светят - без разницы! -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 06:03 AM |
