DimTs |
#21
На завышение компрессии и какой точности тогда прибор?
шурик |
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме. Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? ![]() ![]() ![]() Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая ![]() ![]() Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? Пара вопросов: А как давно такая проблема? после чего? промывки? или чегото еще. в принципе при таких параметрах должен работать,если только не пропуски зажигания, хотя сканером должен отследить |
Сашок 495 |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на впускной коллектор идет,ваще глохнет- непонятно!!! может трубочки местами перепутали! -------------------- капля в море!
шурик |
#24
rom77777rom |
#25
Пара вопросов: А как давно такая проблема? после чего? промывки? или чегото еще. в принципе при таких параметрах должен работать,если только не пропуски зажигания, хотя сканером должен отследить Проблема после промывки форсунок на двигателе с незаглушеной обраткой и проливкой в этом случае промывочной жидкости в бак где она подняла всю муть и при работе уже от бака на мути забилось все что могло.Все прочищено вроде как ,бензус поменян с фильтром и хрен в нос.Где то собака порылась -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Анюня |
#26
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск парил... Крепление ослабло, вот он и скакал туда- сюда... А по ощющениям прям как у Вас
-------------------- Механик
шурик |
#27
Производительность форсунок конечно хорошая вещь,но для каждого ,а тем более самодельного стенда разная и нигде нет таких общих данных,т.к. от многих параметров самого проверочного стенда она зависит.Конечно надо бы самому ее создавать для своего стенда(статистику),чем займусь обязательно. Но в данном например случае были форсунки две из которых лили в два раза больше чем две другие. В результате промывки производительность сравнялась.Мало вероятно,что все четыре форсунки одинаково недоливают. Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения. Если только максимально обеднила смесь.А на холодную такая-же проблема? ведь при пуске лямбда не работает пока не прогреется. |
rom77777rom |
#28
На завышение компрессии и какой точности тогда прибор? А сколько должна быть компрессия у нашего движка ,если что? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Анюня |
#29
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск парил... Крепление ослабло, вот он и скакал туда- сюда... А по ощющениям прям как у Вас ХХ отличный а тока на тапку надавишь- свистопляска полная... -------------------- Механик
rom77777rom |
#30
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск парил... Крепление ослабло, вот он и скакал туда- сюда... А по ощющениям прям как у Вас Сегодня осцилом смотрели ДПКВ и ДПРВ - реально-нормальные картинки. Если только максимально обеднила смесь.А на холодную такая-же проблема? ведь при пуске лямбда не работает пока не прогреется. Все одинаково. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DimTs |
#31
Согласно kiatechinfo:
Compression ratio - 9.2 : 1 Compression pressure - 188 psi (13.2 kg/cm²) (250rpm) -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
шурик |
#32
rom77777rom |
#33
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давления на промывке чтоб если что клапана помыть и проверить работу от внешнего насоса - ну скажем почти нормально работала и газовала.Потом уже на своем от бака с час почти нормально работала и КИРДЫК- опять то же началось.
шурик |
#34
Согласно kiatechinfo: Compression ratio - 9.2 : 1 Compression pressure - 188 psi (13.2 kg/cm²) (250rpm) ну вот и погрешность!!! |
DimTs |
#35
Сдается что магистраль мыть надо
Анюня |
#36
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давления на промывке чтоб если что клапана помыть и проверить работу от внешнего насоса - ну скажем почти нормально работала и газовала.Потом уже на своем от бака с час почти нормально работала и КИРДЫК- опять то же началось. Тады похоже геммор в форсах... -------------------- Механик
rom77777rom |
#37
Тады похоже геммор в форсах... Я думаю,что для начала новый насос НОРМАЛЬНЫЙ,фильтра,свечи а уж потом если что и форсы,но накладные они,сЦуко! Была у меня история на автобазе с волгой - два раза по кругу насос,фильтра,промывка бака - на два дня хватало и так пока бак не поменяли ! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
шурик |
#38
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давления на промывке чтоб если что клапана помыть и проверить работу от внешнего насоса - ну скажем почти нормально работала и газовала.Потом уже на своем от бака с час почти нормально работала и КИРДЫК- опять то же началось. Ищи в электрике:пробой катушек;в крайнем случае "мозги", может проводка. ВСЕ очень странно |
Анюня |
#39
Я думаю,что для начала новый насос НОРМАЛЬНЫЙ,фильтра,свечи а уж потом если что и форсы,но накладные они,сЦуко! Была у меня история на автобазе с волгой - два раза по кругу насос,фильтра,промывка бака - на два дня хватало и так пока бак не поменяли ! ![]() ![]() ![]() Вот сам так мучался недавно... А начиналось всё с умершего бенза... А закончилось заменой по кругу((((( -------------------- Механик
rom77777rom |
#40
Ищи в электрике:пробой катушек;в крайнем случае "мозги", может проводка. ВСЕ очень странно С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за електрику возьмемся,но не похоже на нее,все как будто топлива мало - пока такие мысли. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 09:08 PM |
