26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Сцепление
Miha
post Jan 14 2010, 01:57 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
Спецы, подскажите пож-та!
Собираюсь менять сцепление, нужны размеры приспособы для центровки диска (внутренний диаметр подшипника в маховике и внутренний диаметр шлицевой втулки диска сцепления). Если у кого есть возможность померять на реальных узлах и написать - буду очень благодарен. Хочется заказать токарю один раз и потом не мучиться.
Заранее спасибо!!!
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
serg898
post Jan 14 2010, 03:24 PM
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Заранее спасибо!!!
- есть данный вал smile.gif ( держу его в руках и снимаю размеры - так сказать он-лайн smile.gif ) , итак вал:
- та часть которая входит в подшипник маховика ( длинна 22 ,диаметр 15) мм
- шлицевая часть (длинна 50 ,диаметр 24 )мм
- остальное - рукоятка - на ваше усмотрение
ЗЫ - думаю что допуски посадки( в системе вала ) писать смысла нет biggrin.gif ( всё таки это просто B020.gif "центровка ")
Miha
post Jan 18 2010, 01:36 PM
Сообщение #43
Спасибо огромное! Очень помогло!
dark_horse
post Mar 4 2010, 11:42 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
А код для комплекта luk не подскажете случаем. 98 г. 128л. бензин.
Mugatu
post Mar 14 2010, 07:24 AM
Сообщение #45
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
..."выработка на самой педали в месте крепления вилки от главного цилиндра, может стоит произвести регулировку на этом узле"
Здравствуйте.
Так это баг или фича??
Приобрёл на днях Sportаge Grаnd 2005, пробег 77 тыс км - полез увеличить рабочий ход педали сцепы - увидел, что отверстие в рычаге педали сцепы, к которому прикрепляется вилка штока торм. цилиндра - имеет овальную форму (причём конкретно) и за счёт этого - имеется, естественно, свободный ход педали сцепы - мм в 15-20-цать...
Это так и задумано?? В принципе - не мешает... Или такая выработка??
Сообщение отредактировал Mugatu - Mar 14 2010, 07:26 AM
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
shcura76
post Nov 28 2010, 07:58 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 6,928
место дислокации: Димитровград
32a.gif Из увиденного и прочитанного понял, что шток в рабочем целиндре не регулируется. Что можно предпринять, сцепление буксует?
саня73rus
post Nov 28 2010, 08:58 PM
Сообщение #47
Посмотри здесь, если не поможет - меняй сцепление.
post Nov 28 2010, 09:29 PM
Сообщение #48
Скорее всего - менять. И срочно.
Сцепление обычно так и ходит - около 70 тыс (ведомый диск).
На моем КАЛе на 72-й тысяче запас накладок на ведомом диске был равен нулю.
shcura76
post Nov 28 2010, 10:01 PM
Сообщение #49
Ясно, спасибо. Значит видимо давно пора было пробег перевалил за 120 тыщ. Посмотрел цена диска сцепления как то скачет от тыс до двух одного и того же производителя подскажите разницу?
Сообщение отредактировал shcura76 - Nov 28 2010, 10:41 PM
саня73rus
serg34
post Nov 30 2010, 11:38 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Тоже пытаюсь разобраться со своим сцеплением.
Довольно тугая педаль при выжимании и как-то рывком идет к полу.
Полез регулировать шток с вилкой, который через втулку крепится к педали.
Если не ошибаюсь, именно этот цилиндр называют рабочим.
После того, как отсоединил педаль, шток стал болтаться, как ложка в стакане.
Задумался, а не должен ли он удерживаться в горизонтальном положении?
Может кто регулировал недавно?
Далее буду смотреть все трубки на предмет засорения, изгиба, хорошо Panzer38 надоумил.
шурик
post Dec 1 2010, 04:07 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Верхний цилиндр главный, нижний рабочий. Довольно тугая педаль лечится смазкой направляющей втулки выжимного подшипника через чехол вилки. Шток в главном болтаться должен.
serg34
post Dec 1 2010, 06:02 PM
Сообщение #52
Понял, буду исправлять.
А сама вилка не может заедать? У меня на десятке такое было, но может здесь устройство другое?
post Dec 2 2010, 03:11 PM
Сообщение #53
На 10 -е поворотный шток на 2-х втулках пластиковых, а у нас вилка, как на классике. (она кстати треснуть может).
serg34
post Dec 2 2010, 03:27 PM
Сообщение #54
А есть практическая возможность через паз для вилки смазать шток, по которому выжимной ходит и если есть, то какой смазкой лучше? B056.gif
post Dec 2 2010, 03:36 PM
Сообщение #55
На классике - можно. У нас скорее всего то же можно. Любой, которую донесёшь (только диски не маж biggrin.gif )
serg34
post Dec 2 2010, 04:01 PM
Сообщение #56
vlad04sport
post Dec 8 2010, 02:39 PM
Сообщение #57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Подскажите стоит ли грешить на сцепление, если с видимым усилием стали переключаться 1-2-3 передачи, особенно вниз и между 1-2. 3-я включается резковато (жестко). на ход педали, усилие, поведение автомобиля нареканий нет, звуков посторонних тоже нет, жидкость на месте, подтеканий никаких нет. Как проверить его - сцепления - состояние? С нашемарками попроще как-то было, однозначнее чтоли.
не хотелось бы на коробку попасть...
post Dec 8 2010, 02:50 PM
Сообщение #58
Во-первых: это неправильно
Во-вторых: делать так нельзя
Выжимной подшипник должен ходить по СУХОЙ направляющей. Без смазки.
Иначе через некоторое время вся эта смазка превратится в цемент, когда наберет в себя пыль от стирающихся накладок выжимного диска.
Не в первую очередь.
А как проверить? - только после демонтажа КПП с раздаткой и корзины сцепления. Увы ....
шурик
post Dec 8 2010, 03:00 PM
Сообщение #59
попробуй поднять педаль сцепления,тоесть увеличить выжим. там контргайка на штоке,ослабил крутнул шток
Это в идеале!!! А так я мазал раза три, особенно после брода помогает однозначно.
post Dec 8 2010, 03:59 PM
Сообщение #60
И снизу на рабочем цилиндре тоже подтеков нет?
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 11:22 PM
