6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ.
machet
post May 12 2010, 01:19 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Цитата(CTAC @ May 12 2010, 01:09 AM) *
А лучше и топливные сразу махнуть, гниет примерно одинаково. Если бак снимать, то все и поменять B228.gif B228.gif B228.gif
Вот-вот!
Я как раз поменял все трубки - поставил медные.
Там три размера - 5мм тормозная, и топливные - 6мм и 8мм.
Все они в районе бензобака были в плохом состоянии - полюбому пришлось бы вскоре опять бак снимать.
akharin
post May 24 2010, 02:26 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Цитата(machet @ May 12 2010, 09:19 AM) *
Вот-вот!
Тоже время менять трубки... Вот только колхозить с медью почемуто не хочется. Подскажите, плз, правильно ли заказывать для замены магистральных трубок топливоподачи/возврата и тормозухи следующие артикулы:
0K08A45611
0K08A45111
0K08A45360
Или есть заменители и более новые артикулы? Спортяжка пострестайлинговый, 2001 модельный год.
Особенно интересует взаимозаменяемость с трубками дорестайлингового Спортяги. По каталогам картинка такая-же, а вот по совместимости всеже неясно. Мало ли, сталь ведь, не гнется практически.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Evgen99
post May 25 2010, 09:44 PM
Пользователь №: 7,015
Сегодня жена поехала с утра на работу и пропали тормоза. Слава богу все обошлось................
Жена до сих пор в шоке. Тоже трубка между баком и рамой.
Подскажите если кто знает, от каких наших машин подходят штуцера у трубок.?
Evgen99
post May 26 2010, 12:21 PM
Неужели все ставили оригинал???
В Экзисте срок 10 дней, это значит в лучшем случае через 2 недели привезут.
Yura
post May 26 2010, 12:35 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не подходят они от наших машин, у оригинальных штуцеров резьба другая - мельче.
Если прогнила трубка на задние тормоза, то заменить ее нет проблем.
Снимаешь с машины, измеряешь, отрезаешь штуцера и покупаешь медную трубку. Затем, в любой мастерской, завальцевать штуцера и все. Вот только придется бак снимать при замене.
Evgen99
post May 26 2010, 02:26 PM
А на до ресталинговые и после одинаковые штуцера?
brat po razumu
post May 27 2010, 11:21 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
На штуцерах - которые на тормозных трубках (а не те,что прокачивать тормоза),
резьба 10х1 (диаметр 10мм,шаг резьбы 1мм).
Такой размер на большинстве вражеских машин,в том числе и на VW,
так что это не дефицит.
MaxLeRoi
post Dec 6 2010, 11:39 PM
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
хочеш забыть про трубки - придётся колхозить!!! так как оригиналы только сталь - гниют быстро достаточно!
post Dec 7 2010, 10:46 PM
Да тормозную трубку можно просто закинуть за бак не снимая его! B228.gif Только на трубку надо надеть кусочки резинового шланга, что бы трубка не перетерлась от тряски.
MaxLeRoi
post Dec 8 2010, 05:11 PM
В Москве за 10 лет пока не прогнили!
post Dec 8 2010, 10:29 PM
Цитата(MaxLeRoi @ Dec 8 2010, 04:11 PM) *
Lehin
post Jan 4 2011, 02:18 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
Цитата(Художник @ Dec 8 2010, 09:29 PM) *
Не мог удержаться и не добавить свои 5 коп.
тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0#entry146923 писал как ковырялся со своими трубками, сразу хочу сказать до прорыва лучше не доводить и менять при малейшем подозрении, тк при прорыве трубы на задний мост тормозить остается только одно переднее колесо, (вроде левое и со времени отрубается сцепление, если б не опыт существования на ВАЗах и пр наверное кончилось бы грустно).
brat po razumu
post Jan 5 2011, 11:15 PM
Сообщение #33
любитель
Из: Полтава.
Хочу отметить,что после установки локеров на задние арки,
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=9728
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3851&st=20
Напомню-локеры задние от VW T4 (левый ставим справа-правый слева).
грязь с заднего колеса практически не попадает в промежуток
между баком и рамой,где проложены топливные и тормозные трубки.
SDI
post Jul 16 2015, 11:07 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 11,000
место дислокации: Слободской
Привет всем. Тоже лопнула торм трубка между баком и рамой. Подскажите впереди куда она выходит, где ее открутить чтоб заглушить и до сервиса доехать?
2001г. Американец, 2.0i, МКПП
post Jul 16 2015, 11:55 PM
Сообщение #35
На гтц глуши....
SDI
post Jul 17 2015, 07:45 AM
Сообщение #36
Цитата(МихаилТ @ Jul 17 2015, 12:55 AM) *
На гтц глуши....
Спасибо
Alex74
post Aug 17 2015, 10:49 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 5,353
С дачи ехал сегодня,на мкаде лопнула в этом же месте ,педаль провалилась в 5 сек ,спасибо богу ,рабочему ручнику и зазору между машинами (писец очучения - круче чем зимой под ледяную горку к перекрёстку)...
Заглушил,кое как доехал .
Вопрос - можно ли не снимая бензобака поменять трубку и если можно -то поподробнее плиз.
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
_AndY_
post Aug 18 2015, 09:23 AM
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
не снимая бака не получится, там крепления трубок откручивать надо, как раз между баком и рамой
SDI
post Aug 18 2015, 12:25 PM
Сообщение #39
Я открутил старую трубку, обрезал ее по длине бака (оставил только за баком) и проложил новую.
_AndY_
post Aug 18 2015, 12:40 PM
Сообщение #40
Из: Ижевск
ну можно и так, обычно она гниет в месте бака, я полностью снимал вместе с баком, все равно его как раз менять надо было, новый ждал момента, и ставил новую
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 06:35 PM
