5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Засадное авто, задыхается при прогазовке
Чих-Пых
post Dec 8 2010, 01:10 AM
Сообщение #41
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 11:01 PM) *
С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за електрику возьмемся,но не похоже на нее,все как будто топлива мало - пока такие мысли.
Ром, завтра пороюсь у себя... был вроде еще насосик один. Рабочий. Если найду.. пересечемся там же где и обычно =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
CTAC
post Dec 8 2010, 01:14 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,744
При глушении ЕГР , при всем нормальном, режим работы меняться не должен. Как глушили ?
Извини , савсем бональный вопрос , чего с воздушным фильтром ?
Про подсос воздуха не ответил. Проливали все соединения ?
Получается непонятно, по симптомам очень бедно. Закрываешь ЕГР (если он рабочий вообще пофиг, он на хх не работает, если нет , убираешь лишний почти воздух) становится хуже , получается богато. dumai.gif
Чего свечи говорят ? По моему бедно и лишний воздух искать надо или недостаток топлива.
При впыске бензы во впуск начинает нормально работать или нет ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 8 2010, 11:31 AM
Сообщение #43
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 09:17 PM) *
Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения.
Я бы разобрался сначала с лямбдой! Она должна работать и по ней сможешь определить качество смеси. Даже если смесь слишком богатая (лямбда - 1) или бедная (лямбда - 0), то при прогазовках сигнал с нее должен прыгать.
Может при промывке (хрен знает чем мыли) и она сдохла...
rom77777rom
post Dec 8 2010, 12:00 PM
Сообщение #44
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Лямда новая после промывки поставленная,но вазовская и висит 0,7,чуть колышется.Надо подключение смотреть.Как говорит хозяин - бел-бел(2 раза),черн - черн,серый на корпус.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495
post Dec 8 2010, 05:41 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо! OEM23220-74021 это бензонасос как и писал ранее говорят хороший кто то из наших ставил ! тоже наверное придеться покупать!
капля в море!
rom77777rom
post Dec 8 2010, 10:22 PM
Сообщение #46
Вощем щас осилил ветку
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3041&st=460
Интересно и про все болячки и коды 36,37,17,15....(выжимку бы сделать хорошо бы) - теория и практика и случаи из жизни.
Понял одно,что Спортаж каждого сквозняка боится.И все у него завязано настолько !!! и одна ошибка может быть из-за совсем разных причин.Как раз при обсуждении недавно ошибок 36 и 37 на одной из наших машин может быть очень даже бензонасос или его сетка или фильтр тонкой пипец одним словом!!!
А ежели еще и подсос и лямда - сливай вода,жуй радиатор!!!Вощем менять все по кругу и по спирали!!!
Сашок 495
post Dec 8 2010, 10:59 PM
Сообщение #47
начнем с бензонасоса!
капля в море!
rom77777rom
post Dec 8 2010, 11:15 PM
Сообщение #48
.....походу надо с бака начинать если по жизни как.....!!!
rom77777rom
post Dec 8 2010, 11:47 PM
Сообщение #49
Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос.
Говорит когда часть воздуха перекрывает на впуске - газует нормально.Понятно что топлива мало а воздуха много - куда дальше копать?
Чих-Пых
post Dec 9 2010, 12:59 AM
Сообщение #50
ядрёна копоть!
хм... что то свободно отпускает бензо обратно в бак... ИМНО
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
шурик
post Dec 9 2010, 10:23 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Еще раз проверь давление топлива.Потом производительность форсунок,должно быть не менее 126мл/мин " по букварю", может забились сетчатые фильтры форсунок.
post Dec 9 2010, 11:27 AM
Сообщение #52
В букваре производительность не правильная! Правильная - 240 мл/мин при 3,5 Bar.
Попробуй обнулить клеммой(!) "мозги" и, отключив лямбду, проверить реакцию на это двигателя.
rom77777rom
post Dec 9 2010, 12:32 PM
Сообщение #53
Ничего не меняется.
....Меня смущает такой пункт в диагностике сканером - угол опережения зажигания = - 3 dumai.gif
На моей он положительный - может все же метки глянуть ?
шурик
post Dec 9 2010, 12:52 PM
Сообщение #54
Цитата(rom77777rom @ Dec 9 2010, 08:32 AM) *
Ничего не меняется.
можно и глянуть.
post Dec 9 2010, 01:02 PM
Сообщение #55
Цитата(rom77777rom @ Dec 9 2010, 10:32 AM) *
Ничего не меняется.
Видимо, придется!
rom77777rom
post Dec 9 2010, 01:06 PM
Сообщение #56
Цитата(Виктор @ Dec 9 2010, 09:02 AM) *
Видимо, придется!
Чтоб уж точно глянуть - надо усе разобрать до шпонки!!!
шурик
post Dec 9 2010, 02:00 PM
Сообщение #57
так не разбирай,слей тосол через кран,сними верхнюю крышку.ВМТ есть на шкиве, ну и если ремень натянут то врядли перескочит
rom77777rom
post Dec 9 2010, 03:20 PM
Сообщение #58
На против какой риски линейки должна быть метка шкива?
.....а если шпонка разбита?
шурик
post Dec 9 2010, 04:00 PM
Сообщение #59
Крайней правой, а если шпонка разбита тогда будеш разбирать дальше; ведь метки несовпадут!!!
CTAC
post Dec 9 2010, 04:10 PM
Сообщение #60
Угол может быть такой и не из-за меток. Но проверить стоит. Угол корректируется по многим показателям и качество смеси тоже влияет.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 12:11 AM
