> Сальники
arlona
post Feb 2 2010, 10:09 PM
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Братцы, подскажите пожалуйста каталожный номер сальника, который одевается на шрус. Дело в том, что когда я собирался поменять игольчатый, а вместе с ним наружний и внутренний сальник, с удивлением обнаружил, что на приводном валу тоже есть сальник.
6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Closed TopicStart new topic
Ответов(60 - 79)
БОБ
post Nov 11 2010, 01:49 PM
Сообщение #61
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(dvin-ps @ Nov 10 2010, 08:28 PM) *
дело в том что 0k08133065 подошёл на ГРАНАТУ B228.gif но не вошёл в КУЛАК!!! а на ГРАНАТЕ у меня тож 0k08133066
П.С в принцыпе у тя ща весь "конструктор" на руках biggrin.gif попробуй прикинуть оба сальника и там будет всё видно
П.С.С. как разбил кулак?
Так там схема другая на гранату нужно одеть 0k08133066 , потом в кулак плотно посадить 0k08133065, если этого не сделать трудно одеть потом стопорное кольцо
Как разбил кулак? Каким то образом вытекла смазка из ступичного blink.gif , как ?почему? не знаю. И самое главное ни воя , ни звука от подшипника не было , в итоге все размолотило и новый туда уже было не поставить (болтался). Может колесо и вихлялось , но при езде не чувствовалось , ну тянуло чуток, так списывал это ( ведь у многих такая ерунда присутствует: тянет у кого вправо , у кого влево) . Зачем не помню заехал в сервис на подъемник и когда стали поднимать , колесо и "подломилось" и тут все стало ясно.
P.S. К сообщению №60 . Выходит у нас четыре вида игольчатых сальников. Там(три) еще приплюсовать 0k01133065, четыре.
dvin-ps
post Nov 11 2010, 09:21 PM
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
ну да получается четыре!
БОБ
post Nov 14 2010, 06:16 PM
Сообщение #63
Из: Мытищи
Прикрепленное изображение и Прикрепленное изображение
Сальник 0k01133065 не для моей системы (гранаты).
semafor
post Nov 20 2010, 03:55 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
http://mark-ka.ucoz.com/publ/3-1-0-6
есть пару вопросов о поворотном кулаке со стороны игольчатого потшипника.
КАРПУХА
post Nov 20 2010, 04:07 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Американец,конец 2001года,автомат!Возможно ли подобрать сальники не разбирая????????? 58a.gif Сальники игольчатого пробиваются дорогие,и уже дважды встречал информацию что в итоге не подходят!Блин наступать на эти грабли ценой две с половиной тысячи... ну не охота же!И ожидать привоза с разобраной машинкой ... rolleyes.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
володя
post Nov 20 2010, 05:40 PM
Сообщение #66
Из: москва
Пользователь №: 6,445
Цитата(dvin-ps @ Nov 10 2010, 08:06 AM) *
Борь biggrin.gif у меня тож K08A B020.gif ток вупуск 23.09.1998( ого разница почти ровно год)рестайл!я тож по началу заказал в экзисте oko8133065 брал сразу на обе стороны ,разобрал привод оказалось не то fa.gif пришлось в кореане выбирать по старому образцу окзался 0k01133065 цена вопроса 70руб rulez.gif
потом только вспомнил что Миша(МихаилТ)предупреждал что экзист может неправильные сальники И.П. выдать 1111480105.gif
хотя тебе мож как раз и нужен 0k08133065 dumai.gif всё таки год разницы dumai.gif
есть у меня эти сальники.мне не подошли.у меня око8а33065.а око8133065А-2шт;и око8133066-2шт лежат теперь невостребованными.если кому надо-отдам. B162.gif
БОБ
post Nov 20 2010, 05:58 PM
Сообщение #67
Из: Мытищи
И я отдам 0k01133065 , кому он подходит.
КАРПУХА
post Nov 20 2010, 09:54 PM
Сообщение #68
В итоге у тебя встали дорогие,я правильно понял?А что за машинка???
semafor
post Nov 21 2010, 03:35 PM
Сообщение #69
Цитата(БОБ @ Nov 7 2010, 08:43 PM) *
И у меня изначально вакуумные стояли и машина (американец) выпуска 29.09.1999г.АКПП, модель K08A , а сальники другие blink.gif , 0K081 33 065 и 0K081 33 066 . И такое может быть !?.
Вот меня интересует вопрос , если я возьму сальники с окончанием "А" , подойдут ли ? В чем хитрость (есть ли разница). Может кто это дело знает наверняка или идти в " чащу" первопроходцем. dumai.gif
Я уже пошол. B093.gif купил дорогие0 K08A 33 065 по 1200 у меня американец2001г, не влезли в поворотные кулаки со стороны игольчатого подшипника.Посмтрев форум увидел что не только гранаты разные разные и кулаки,на пол сантиметра шире посадачьное место чем у тонких дишовых.Но на гранату садится как родной.Значит у дорогих сальников и у дишовых внутренний размер одинаковый а наружный разный.Но тогда я не пойму зачем делать разные кулаки если можно зделать сальник наружным деаметром одинаковые.!!!!! blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Но тогда вопрос,неужели вот ети сальники 0K081 33 065 и 0K081 33 066 . которые тонкие дишовые у когото держут вакум?? blink.gif blink.gif blink.gif Как бы я не старался ето зделать не получилось не чего.
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Алексан
post Dec 8 2010, 01:34 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
В лесу отключился ПП...По приезду в сервис выяснилось: вращается все кроме колеса, замена вакуумных шлангов проблему не решила. Мастера обещали подготовиться и попробовать помочь.
Вариант замены вакуумов на ручные в резерве, но дорого и в грязь не очень-то часто езжу
На случай ремонтопригодности думаю поменять игольчатый подшипник(пробег 90000) и его сальник
0k01133152
0k08133065a
Номера правильные? Однако задумался-проблема м.б. не только в нем? И, стало быть, не торопиться с покупкой, а определятся по месту?
зы живу далеко от центра, поэтому только экзист...хотел с деталями сразу, чтоб по 20 раз не ездить
Sergali
post Dec 8 2010, 03:34 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 7,986
место дислокации: Уральск
Была точно такая же ситуация в том году, поменял шланги и сальник правый, мастер сказал что левый сальник нормальный (передок заработал). В этом году поехал на рыбалку (передок работал еще) проехал по грязи пол пути и передок отказал, но когда буксовал иногда включался с сильным стуком и хрустом. Решил сменить опять сальники уже с обеих сторон, но перед так и не заработал, заказал игольчатые подшипники, их не разу не менял (пробег 52000км), но вакуум больше не ХОЧУ, достал он меня уже конкретно , над моей машиной уже все знакомые по рыбалке и охоте смеются, там где жигули шестерка проходит я буксую. Неделю назад заказал ручные, на выходных буду ставить, надеюсь проблем не будет больше.
Aist
post Dec 9 2010, 01:36 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,756
место дислокации: Omsk
Простите, влезу в тему.
Машинка Калининградская 2003 апрель, хабы вакуум, с левой стороны до сих пор стоит все родное, ни разу ни чего не менял и все работает( в смысле держит вакуум). С правой стороны каждые 2 года одна и таже процедура. Замена сальников:
0K081 33 066а
0K081 33 065а
и самое главное
0K081 33 067а, пока его не поменял вакуума не было,( был, но на 2-3 месяца), так что, менять только все три сальника.
При сборке ступицы, ступичную гайку затягивать довольно сильно, так, чтобы колесо слегка подтормаживало (через несколько десятков километров все приходит в норму и вывешенное колесо вращается без притормаживания).
Как то год назад был случай, а была зима и было холодно и было снежно и было ветренно, и был я не в городе.
Слышу перед не подключается, вывесил левую сторону, сдернул шланчик резиновый всасываю, "клац" хаб сработал и вакуум есть, колесо вращаю, вращается вместе с приводом.
Пошел на правую сторону, вывесил колесо, шланчик снял всасываю, слышу нет "клац" и вакуум не держит, пошатываю вывешеное колесо в вертикальной плоскости есть люфток, тут меня и "доперло", снял быстро хаб,снял стопорное кольцо, открутил два винта, вытащил шайбу, всю в отверсиях (контровочную для супичной гайки), подтянул ступичную гайку (чтобы подтянуть гайку ввернул два винта без шайбы на место и уперевшись губками утконосов в эти винты посильнее затянул гайку), затем все правильно собрал и о "чудо" все опять заработало, вакуум появился, перед гребет. Езжу до сих пор.
Заняло все это у меня минут 40-50 на морозе.
Да, первый раз заказывал в exist такой сальник: 0K08& 33 065, согласно описания этого сальника, период выпуска авто как рвз мой 20/10/2000 - 6/5/2003, но данное дорогое чудо к нам не подошло, не тот размерчик. Теперь заказываю сальники названные выше. Так что пока не разбереш не увидишь.
P.S. Начитавшись форума имею мечту купить, чудесные и вечные avm, дабы один раз в два года не лазить под машиной. Однако так и распирает узнать, а сколько же проходит еще, та самая левая сторона, которая вот уже почитай 7 лет держит тот самый вакуум. (да, не повезло мне с правой стороной, а то бы я так и незнал до сих пор, что такое вакуум и хабы).
И опять же если менять на avm, то все равно сальники менять надо, только не для вакуума, а что бы грязь в подшипники не лезла, то же период года 2 -3 я так думаю.
Сообщение отредактировал Aist - Dec 9 2010, 01:44 AM
Алексан
post Dec 9 2010, 02:13 AM
Сообщение #73
Затягивал гайку 5 на рис "2из 2" http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm ?
Да, "всасывал" ртом что-ли?
Aist
post Dec 9 2010, 08:59 PM
Сообщение #74
поз. 5 это контрогайка (она же установочная пластина), ее снять надо, под ней и будет ступичная гайка, в гайке отверстия с резбой в которую вкручиваются винты 2 шт.
Да ртом.
Алексан
post Dec 9 2010, 09:19 PM
Сообщение #75
Да ртом.
post Dec 9 2010, 09:22 PM
Сообщение #76
0K081 33 066а
0K081 33 065а
и самое главное
И у меня правый сальник подсос делает Пока гоняю на заблокированных хабах Может люфт проверить ef.gif
CTAC
post Dec 9 2010, 11:34 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 4,744
0K081 33 066а
0K081 33 065а
и самое главное
Замена иголок раз в пол года (это по хорошему) сальники по мере износа, снял , померил на ШРУС , если плотно еще походит ( это дорогие) остальные при замене иголок и будет счатьне. Если вовремя не менять , убьет сначала ШРУС, потом неубиваемую муфту, , потом кулак.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
genek
post Dec 10 2010, 12:05 AM
Сообщение #78
Пользователь №: 6,094
Думаю,нет смысла выкидывать деньги на приобритение новых сальников.Если они конечно не убитые.Просто почаще проверять внутреннее состояние хабов и подшипников,промывать и менять смазку.После замены внутреннего сальника,проехал 40тык.и пока полет нормальный vot-tebe.gif
FREELANDER 2
Aist
post Dec 10 2010, 12:02 PM
Сообщение #79
Цитата(Алексан @ Dec 9 2010, 11:19 PM) *
На рисунке это поз. 6
Что-то мне нехочется раз в пол года менять игольчатый подшипник.
За все время эксплуатации 2003-2010 этот подшипник менял один раз с права, заодно и ступичный подшипник.
Привод стараюсь подключать только в экстренных ситуациях.
CTAC
post Dec 10 2010, 03:05 PM
Сообщение #80
И что вакуум работает ?
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 05:36 AM
