| Чих-Пых |
Dec 8 2010, 01:10 AM
#41
С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за електрику возьмемся,но не похоже на нее,все как будто топлива мало - пока такие мысли. Ром, завтра пороюсь у себя... был вроде еще насосик один. Рабочий. Если найду.. пересечемся там же где и обычно =) -------------------- |
| CTAC |
Dec 8 2010, 01:14 AM
#42
При глушении ЕГР , при всем нормальном, режим работы меняться не должен. Как глушили ?
Извини , савсем бональный вопрос , чего с воздушным фильтром ? Про подсос воздуха не ответил. Проливали все соединения ? Получается непонятно, по симптомам очень бедно. Закрываешь ЕГР (если он рабочий вообще пофиг, он на хх не работает, если нет , убираешь лишний почти воздух) становится хуже , получается богато. Чего свечи говорят ? По моему бедно и лишний воздух искать надо или недостаток топлива. При впыске бензы во впуск начинает нормально работать или нет ? -------------------- |
Dec 8 2010, 11:31 AM
#43
... Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения. Я бы разобрался сначала с лямбдой! Она должна работать и по ней сможешь определить качество смеси. Даже если смесь слишком богатая (лямбда - 1) или бедная (лямбда - 0), то при прогазовках сигнал с нее должен прыгать. Может при промывке (хрен знает чем мыли) и она сдохла... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 8 2010, 12:00 PM
#44
Я бы разобрался сначала с лямбдой! Она должна работать и по ней сможешь определить качество смеси. Даже если смесь слишком богатая (лямбда - 1) или бедная (лямбда - 0), то при прогазовках сигнал с нее должен прыгать. Может при промывке (хрен знает чем мыли) и она сдохла... Лямда новая после промывки поставленная,но вазовская и висит 0,7,чуть колышется.Надо подключение смотреть.Как говорит хозяин - бел-бел(2 раза),черн - черн,серый на корпус. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 8 2010, 05:41 PM
#45
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо! OEM23220-74021 это бензонасос как и писал ранее говорят хороший кто то из наших ставил ! тоже наверное придеться покупать!
-------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 8 2010, 10:22 PM
#46
Роман вроде нашел номерок по экзисту пробить надо! OEM23220-74021 это бензонасос как и писал ранее говорят хороший кто то из наших ставил ! тоже наверное придеться покупать! Вощем щас осилил ветку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3041&st=460 Интересно и про все болячки и коды 36,37,17,15....(выжимку бы сделать хорошо бы) - теория и практика и случаи из жизни. Понял одно,что Спортаж каждого сквозняка боится.И все у него завязано настолько !!! и одна ошибка может быть из-за совсем разных причин.Как раз при обсуждении недавно ошибок 36 и 37 на одной из наших машин может быть очень даже бензонасос или его сетка или фильтр тонкой пипец одним словом!!! А ежели еще и подсос и лямда - сливай вода,жуй радиатор!!!Вощем менять все по кругу и по спирали!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 8 2010, 10:59 PM
#47
начнем с бензонасоса!
| rom77777rom |
Dec 8 2010, 11:15 PM
#48
начнем с бензонасоса! Что,выжимку делать? .....походу надо с бака начинать если по жизни как.....!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| rom77777rom |
Dec 8 2010, 11:47 PM
#49
Ром, завтра пороюсь у себя... был вроде еще насосик один. Рабочий. Если найду.. пересечемся там же где и обычно =) Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говорит когда часть воздуха перекрывает на впуске - газует нормально.Понятно что топлива мало а воздуха много - куда дальше копать? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Чих-Пых |
Dec 9 2010, 12:59 AM
#50
Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говорит когда часть воздуха перекрывает на впуске - газует нормально.Понятно что топлива мало а воздуха много - куда дальше копать? хм... что то свободно отпускает бензо обратно в бак... ИМНО -------------------- |
| шурик |
Dec 9 2010, 10:23 AM
#51
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говорит когда часть воздуха перекрывает на впуске - газует нормально.Понятно что топлива мало а воздуха много - куда дальше копать? Еще раз проверь давление топлива.Потом производительность форсунок,должно быть не менее 126мл/мин " по букварю", может забились сетчатые фильтры форсунок. |
Dec 9 2010, 11:27 AM
#52
Еще раз проверь давление топлива.Потом производительность форсунок,должно быть не менее 126мл/мин " по букварю", может забились сетчатые фильтры форсунок. В букваре производительность не правильная! Правильная - 240 мл/мин при 3,5 Bar. Насос хозяин поменял на новый,хрен в нос. Говорит когда часть воздуха перекрывает на впуске - газует нормально.Понятно что топлива мало а воздуха много - куда дальше копать? Попробуй обнулить клеммой(!) "мозги" и, отключив лямбду, проверить реакцию на это двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 9 2010, 12:32 PM
#53
В букваре производительность не правильная! Правильная - 240 мл/мин при 3,5 Bar. Попробуй обнулить клеммой(!) "мозги" и, отключив лямбду, проверить реакцию на это двигателя. Ничего не меняется. ....Меня смущает такой пункт в диагностике сканером - угол опережения зажигания = - 3 На моей он положительный - может все же метки глянуть ? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| шурик |
Dec 9 2010, 12:52 PM
#54
Dec 9 2010, 01:02 PM
#55
Ничего не меняется. ....Меня смущает такой пункт в диагностике сканером - угол опережения зажигания = - 3 На моей он положительный - может все же метки глянуть ? Видимо, придется! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 9 2010, 01:06 PM
#56
Видимо, придется! Чтоб уж точно глянуть - надо усе разобрать до шпонки!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| шурик |
Dec 9 2010, 02:00 PM
#57
| rom77777rom |
Dec 9 2010, 03:20 PM
#58
так не разбирай,слей тосол через кран,сними верхнюю крышку.ВМТ есть на шкиве, ну и если ремень натянут то врядли перескочит На против какой риски линейки должна быть метка шкива? .....а если шпонка разбита? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| шурик |
Dec 9 2010, 04:00 PM
#59
| CTAC |
Dec 9 2010, 04:10 PM
#60
Угол может быть такой и не из-за меток. Но проверить стоит. Угол корректируется по многим показателям и качество смеси тоже влияет.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 04:06 AM |
