| sergep |
Dec 6 2010, 02:15 PM
#221
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
выкрутили мне таки винтики на сервисе, которые они же закрутили от души при последнем ремонте, сказали что просто силой
несколько моментов, я когда сам пытался выкручивать - сломал биту, причем ровно по срез выковырять удалось легко иголочкой как потом оказалось сервисмены тоже одну биту срезали, с другой стороны, я и не увидел, тоже выковыряли второй момент, бита была у меня одна в комплекте с отверткой, поискал по рынку - ни у кого нет, зашел в новоселкин, который как раз напротив официалов у которых и чинился - там они продаются поштучно (это информация для минчан) и еще для минчан (реклама, надеюсь не побьют у официалов сейчас идет отдельная программа дружбы с владельцами старых машин - наполнили склад и сделали скидки на ремонт для старых машин и вопрос к тем кто пилил под плоскую отвертку я понял что можно каким то специальным диском и болгаркой - но как то стремно, пилкой тоже как то на любителя к кому можно вообще попробовать обратиться ? может станки какие то есть для подобного ? |
Dec 6 2010, 09:32 PM
#222
выкрутили мне таки винтики на сервисе, которые они же закрутили от души при последнем ремонте, сказали что просто силой несколько моментов, я когда сам пытался выкручивать - сломал биту, причем ровно по срез выковырять удалось легко иголочкой как потом оказалось сервисмены тоже одну биту срезали, с другой стороны, я и не увидел, тоже выковыряли второй момент, бита была у меня одна в комплекте с отверткой, поискал по рынку - ни у кого нет, зашел в новоселкин, который как раз напротив официалов у которых и чинился - там они продаются поштучно (это информация для минчан) и еще для минчан (реклама, надеюсь не побьют у официалов сейчас идет отдельная программа дружбы с владельцами старых машин - наполнили склад и сделали скидки на ремонт для старых машин и вопрос к тем кто пилил под плоскую отвертку я понял что можно каким то специальным диском и болгаркой - но как то стремно, пилкой тоже как то на любителя к кому можно вообще попробовать обратиться ? может станки какие то есть для подобного ? попробуй подобрать потайной винт под плоскую отвёртку.шляпку на наждаке подшлифовать и должно подойти.на днях попробую-отпишусь. -------------------- |
| dark_barker |
Dec 9 2010, 01:42 AM
#223
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Вроде закрутил болты нормально, и гровер положил, и залил мовилем сверху ещё, как написал выше, а сегодня смотрю - пооткручивались половина по паре витков
| Alexus |
Dec 9 2010, 09:46 AM
#224
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Вроде закрутил болты нормально, и гровер положил, и залил мовилем сверху ещё, как написал выше, а сегодня смотрю - пооткручивались половина по паре витков Посильней, думаю, что надо закрутить. У меня у самого сначала откручивались, когда без насилия закручивал. Немного сильнее зажали (но без фанатизма) и все нормально уже пару лет. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Panzer38 |
Dec 9 2010, 11:10 AM
#225
Вроде закрутил болты нормально, и гровер положил, и залил мовилем сверху ещё, как написал выше, а сегодня смотрю - пооткручивались половина по паре витков Я на это плюнул давно. Просто иногда плоскогубцами, сбоку, подтягиваю. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sergep |
Dec 9 2010, 02:14 PM
#226
| БОБ |
Dec 9 2010, 03:48 PM
#227
и вопрос к тем кто пилил под плоскую отвертку я понял что можно каким то специальным диском и болгаркой - но как то стремно, пилкой тоже как то на любителя к кому можно вообще попробовать обратиться ? может станки какие то есть для подобного ? Если речь идет о маленьких болтиках AVM , их там не 100 шт, ножёвкой по металлу и делов на 20мин , ну если хочется болгаркой , чего же нет , только диск тонкий нужен , да руку твердую , пилкой то куда проще И проблема с откручиванием , поломкой бит , и прочими неприятностями -уйдет. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| sergep |
Dec 9 2010, 07:05 PM
#228
Если речь идет о маленьких болтиках AVM , их там не 100 шт, ножёвкой по металлу и делов на 20мин , ну если хочется болгаркой , чего же нет , только диск тонкий нужен , да руку твердую , пилкой то куда проще И проблема с откручиванием , поломкой бит , и прочими неприятностями -уйдет. вот тиски надо ножовка по металу надо но большее опасение/непонимание вызывает как вообще там так тонко пропилить у меня руки конечно из того места растут, но обычно прикладываются к другим делам ножовкой по металлу все таки пользовался, так даже по люминю пока запилишься - в стороны столько навазюкаешь а тут по мелким да по каленым, что то слабо представляю ну посмотрю, если не найду кто сделает |
| БОБ |
Dec 10 2010, 11:05 PM
#229
вот тиски надо ножовка по металу надо но большее опасение/непонимание вызывает как вообще там так тонко пропилить у меня руки конечно из того места растут, но обычно прикладываются к другим делам ножовкой по металлу все таки пользовался, так даже по люминю пока запилишься - в стороны столько навазюкаешь а тут по мелким да по каленым, что то слабо представляю ну посмотрю, если не найду кто сделает ....." что то слабо представляю" , да попробуй , проще уж некуда. Что ж будет если потребуется игольчатый подшипник с сальниками поменять -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mar 27 2011, 09:28 PM
#230
вчера наконец-то занялся болтиками крышки АВМ:сделал пропил ножовкой под плоскую отвёртку,а которые болтики были сломаны(высверлены,выбиты)заменил на болтики с цилиндрической головкой под шестигранник:в них кстати тоже пропил сделал.пришлось резьбу нарезать по новой там ,где болты высверливались.болтики искал по совету СЛАВЫ(kross) в начале темы-пост33
| korol |
Mar 27 2011, 09:33 PM
#231
вчера наконец-то занялся болтиками крышки АВМ:сделал пропил ножовкой под плоскую отвёртку,а которые болтики были сломаны(высверлены,выбиты)заменил на болтики с цилиндрической головкой под шестигранник:в них кстати тоже пропил сделал.пришлось резьбу нарезать по новой там ,где болты высверливались.болтики искал по совету СЛАВЫ(kross) в начале темы по фото они сырые,долго наверно не проходят -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Mar 27 2011, 09:38 PM
#232
по фото они сырые,долго наверно не проходят так у меня их всего 3 вышло:одна на одной и две на другой-думаю проблем с этим не возникнет,как описывалось выше -особой нагрузки на них нет.вот только ставить я их буду однозначно на герметик. -------------------- |
| Александр Вишня 1984 |
Mar 27 2011, 09:50 PM
#233
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
вот тиски надо ножовка по металу надо но большее опасение/непонимание вызывает как вообще там так тонко пропилить у меня руки конечно из того места растут, но обычно прикладываются к другим делам ножовкой по металлу все таки пользовался, так даже по люминю пока запилишься - в стороны столько навазюкаешь а тут по мелким да по каленым, что то слабо представляю ну посмотрю, если не найду кто сделает На счет каленые не знаю по ним стукни острым керном мнутся -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
Mar 27 2011, 10:04 PM
#234
На счет каленые не знаю по ним стукни острым керном мнутся и обычным сверлом по металлу на 3 высверливаются -------------------- |
Mar 27 2011, 10:51 PM
#235
по фото они сырые,долго наверно не проходят Кстати - после тех винтов-болтов через год я пересверлил и перерезал резьбу на другие- отечественные уже болтики - которые до сих пор благополучно живут на авто несмотря на приличные нагрузки... Вот этот - следующий шаг уже несколько геморный - ибо расверливать пришлось по каленым чашкам вставленным в отверстия винтов крышки АВМ. Предыдущие жили бы спокойно если б сильно не затягивал и при установке мазал бы головки густой мазутой... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| nikiniki |
May 30 2011, 05:06 PM
#236
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Прочитал всю тему и так толком и непонял
Большие болты, под 6 шестигранник, которые крепят основную часть муфты к ступице - то-нибудь менял и на что? Или где достать копии таких болтов? У меня проблема - регулировал ступичные, менял игольчатые... Соответственно снимал муфты полностью. И на 2-3-х из этих болтов почти сорваны уже 6-гранники... Боюсь в следующий раз могут быть проблемы с откручиванием. Или потом с закручиванием... С маленькими болтами под T15 ключик (или биту) пока все ок. Ну их хоть купить можно отдельно если что, а вот что делать с большими непонятно... И еще непонятно что делать с прокладками.. Они у меня после нескольких сниманий уже почти никакие.. В прошлый раз мазал герметиком. Так походу чуток переборщил.. В итоге у меня шестерня из внешней части муфты (та, что на пружинке) заклинилась на основной части. Муфта не выключалась нормально. При разборе выскочила из пружинки.. Все разобрал, промыл, собрал обратно. В этот раз совсем чуть-чуть намазал герметика, может все будет ок. А может это и не из-за герметика все было - не понятно.. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| alexius |
May 30 2011, 05:12 PM
#237
С маленькими болтами под T15 ключик (или биту) пока все ок. Ну их хоть купить можно отдельно если что, а вот что делать с большими непонятно... зажимай в тиски через прокладку, и ножовочкой пропильчик наелозь, но не сильно глубокий, на каждый болтик секунд 30 выходит, пилятся отлично -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| nikiniki |
May 30 2011, 06:00 PM
#238
зажимай в тиски через прокладку, и ножовочкой пропильчик наелозь, но не сильно глубокий, на каждый болтик секунд 30 выходит, пилятся отлично В больших болтах тоже? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
May 30 2011, 09:41 PM
#239
Прочитал всю тему и так толком и непонял Большие болты, под 6 шестигранник, которые крепят основную часть муфты к ступице - то-нибудь менял и на что? Или где достать копии таких болтов? У меня проблема - регулировал ступичные, менял игольчатые... Соответственно снимал муфты полностью. И на 2-3-х из этих болтов почти сорваны уже 6-гранники... Боюсь в следующий раз могут быть проблемы с откручиванием. Или потом с закручиванием... С маленькими болтами под T15 ключик (или биту) пока все ок. Ну их хоть купить можно отдельно если что, а вот что делать с большими непонятно... И еще непонятно что делать с прокладками.. Они у меня после нескольких сниманий уже почти никакие.. В прошлый раз мазал герметиком. Так походу чуток переборщил.. В итоге у меня шестерня из внешней части муфты (та, что на пружинке) заклинилась на основной части. Муфта не выключалась нормально. При разборе выскочила из пружинки.. Все разобрал, промыл, собрал обратно. В этот раз совсем чуть-чуть намазал герметика, может все будет ок. А может это и не из-за герметика все было - не понятно.. " Больших болтов " поменял несколько видов.... Ставил и сырые и каленые .... рвет при приличных нагрузках и отсутствии контроля за затяжкой и те и те.... Остановился на том что ставлю нерж. болты под шестигранник - ибо их есть... Фиксатор резьбы при внесении его чрезмерно служит замечательно настолько что болты оторванные хрен выкрутишь и высверлишь (остатки) ... Малое количество фиксатора приводит к откручиванию болтиков - но это гораздо проще заметить и устранить - без последствий Фиксатором служит "зверский " 643 -й лактайт для наклеивания на вал подшипников..... На резьбы малого размера нанесение противопоказано ( меньше М6)... ибо при откручивании ломается.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DimTs |
May 30 2011, 10:10 PM
#240
Для профилактики решил открутить маленькие болтики под Т15 которые. Сломал биту на 2м. Обломок легко выскочил при легком постукивании молотком по блестючему корпусу. Остальные откручивал просто - биту в болтик, 4-5 ударов мототком по бите, небольшое усилие и болтик хорошо откручивается.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 05:44 AM |
