| шурик |
Dec 8 2010, 10:37 AM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
| Сашок 495 |
Dec 8 2010, 05:22 PM
#42
Сашок 495, если есть возможность посмотри пожалуйста номер прокладки поддона. Может ещё кто знает каталожный номер заднего сальника КВ? извини про прокладку не знаю номера! так как заказывал комплект полный на движок! по поводу сальника Шурик тебе ответил еслине найдеш у меня один остался! могу отдать! -------------------- капля в море!
| Виктор |
Dec 8 2010, 07:45 PM
#43
Сашок 495, если есть возможность посмотри пожалуйста номер прокладки поддона. Может ещё кто знает каталожный номер заднего сальника КВ? Оригинальной прокладки поддона нет! На заводе поддон ставиться на герметик. Эта прокладка есть только у сторонних производителей прокладок и наборов. Задний сальник КВ: 0K011 11 312 -КИА, 15039000 - Ajusa. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Slava_2010 |
Dec 9 2010, 04:12 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
Пробежался по темам но не увидел самую страшную, - КАП.ремонт движка. /тьфу-тьфу-тьфу, не желаю никому/ Меня интересуют сервисы Москвы, кто что знает, слышал, и т.д. Не многие берутся за Спортаж, кто-то делает как «на коленках», кто-то идеально в качестве… Делитесь инфой, ГДЕ-ЧТО-ПОЧЁМ Кап ремонт это не так страшно как кажется. Одни делают хорошо другие плохо, но хуже когда люди меняются и такая каша. Сейчас занимаюсь КР: снять голову и перебрать можно самому(делаю на балконе), по навесному тож понятно, выработку блока попросил товарища из сервиса померить (в моем случае точить блок не надо) сейчас закажу оставшиеся зап.части и поеду в гаражный сервис, за два дня соберут (в моем присутствии). Учитывая стоимость, троих детей и ипотеку, авто отдавать на КР в дорогой сервис не позволительная роскошь))) удачи! |
| Сашок 495 |
Dec 9 2010, 04:34 PM
#45
BFGoodrich!Спаааасибо большое за ссылочки
Ребят может кому надо продам кольца поршневые "стандарт" всего за 2500 новые!спортик 1997 г.в -------------------- капля в море!
| Slava_2010 |
Dec 9 2010, 04:53 PM
#46
BFGoodrich!Спаааасибо большое за ссылочки Ребят может кому надо продам кольца поршневые "стандарт" всего за 2500 новые!спортик 1997 г.в кольца нужны, только : exist.ru Hyundai/Kia 0 KFY3 11 SC0 Кольца поршневые, комплект стандарт 7дней 2 242,43р. |
| игорь34 |
Dec 9 2010, 05:21 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
кольца нужны, только : exist.ru Hyundai/Kia 0 KFY3 11 SC0 Кольца поршневые, комплект стандарт 7дней 2 242,43р. я кольца дешевле брал,где то 1200р. может не оригинал но пока нормально работают. и не в экзисте там все дороже. -------------------- |
| Andy005 |
Dec 9 2010, 06:25 PM
#48
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Я правильно понимаю, что поршневые кольца на 8-ми и 16-ти клапанных моторах спортяги - одинаковые. 86мм 1,5х1,5х4.0 А так же и на FE моторе mazdы такие же?
В "экзисте" попались вот такие колечки TP 33747-STD (бренд японский). Ценник оченно вкусный ~1200р, интересно это комплект на цилиндр или на блок. Какие будут мнения, брать или не брать?! -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Сашок 495 |
Dec 9 2010, 08:22 PM
#49
Я правильно понимаю, что поршневые кольца на 8-ми и 16-ти клапанных моторах спортяги - одинаковые. 86мм 1,5х1,5х4.0 А так же и на FE моторе mazdы такие же? В "экзисте" попались вот такие колечки TP 33747-STD (бренд японский). Ценник оченно вкусный ~1200р, интересно это комплект на цилиндр или на блок. Какие будут мнения, брать или не брать?! а колечки одинаковые !у меня есть мобис новые не успел поставить двигло надо растачивать!если хочеш отдам 2500р я брал за 3900 за комплект!B) -------------------- капля в море!
| BFGoodrich |
Dec 10 2010, 12:45 AM
#50
Кап ремонт это не так страшно как кажется. Одни делают хорошо другие плохо, но хуже когда люди меняются и такая каша. Сейчас занимаюсь КР: снять голову и перебрать можно самому(делаю на балконе), по навесному тож понятно, выработку блока попросил товарища из сервиса померить (в моем случае точить блок не надо) сейчас закажу оставшиеся зап.части и поеду в гаражный сервис, за два дня соберут (в моем присутствии). Учитывая стоимость, троих детей и ипотеку, авто отдавать на КР в дорогой сервис не позволительная роскошь))) удачи! Кап ремонт головы сделать полностью на балконе думаю сомнительно, если нет спец инструмента. Помимо рассухарить-поменять колпачки-притереть клапана и засухарить, есть ещё и наиболее важные моменты-контроль и возможно замена направляющих втулок клапанов-развёртывание втулок после ремонта (перпендикулярность с седлом и диаметр под клапан) -контроль и фрезеровка сёдел клапанов-контроль и фрезеровка гбц в сопряжении с блоком (причём, грамотно делают эту операцию под нагрузкой самой головки т.е. создают натяг гбц с помощью типа-болтов)-опрессовка гбц под давлением воздуха в ванне с водой. И могу ещё добавить про контроль притирки клапанов (если керосин это прошлый век)-проверка на вакуум притёртых и засухаренных клапанов. Если всё вышеперечисленное сделать, то гбц будет полностью перебрана и отдефектована, что соответственно отразится на её дальнейшей работе. BFGoodrich!Спаааасибо большое за ссылочки Не за что. А по ремонту, контора очень серьёзная и проверенная не раз и не только мной. Один раз мне сделали на самом деле "чудо" в хорошем смысле, эта деталь стоит до сих пор в двигателе и работает без нареканий. -------------------- |
| Slava_2010 |
Dec 10 2010, 07:51 AM
#51
| Slava_2010 |
Dec 10 2010, 08:16 AM
#52
[quote name='BFGoodrich' date='Dec 10 2010, 01:45 AM' post='144786']
Кап ремонт головы сделать полностью на балконе думаю сомнительно, если нет спец инструмента. Помимо рассухарить-поменять колпачки-притереть клапана и засухарить, есть ещё и наиболее важные моменты-контроль и возможно замена направляющих втулок клапанов-развёртывание втулок после ремонта (перпендикулярность с седлом и диаметр под клапан) -контроль и фрезеровка сёдел клапанов-контроль и фрезеровка гбц в сопряжении с блоком (причём, грамотно делают эту операцию под нагрузкой самой головки т.е. создают натяг гбц с помощью типа-болтов)-опрессовка гбц под давлением воздуха в ванне с водой. И могу ещё добавить про контроль притирки клапанов (если керосин это прошлый век)-проверка на вакуум притёртых и засухаренных клапанов. Если всё вышеперечисленное сделать, то гбц будет полностью перебрана и отдефектована, что соответственно отразится на её дальнейшей работе. Я написал про голову - перебрать, поменять направляющие и сделать фрезеровку это услуги сторонних организаций. Если по технологии подходить к ремонту старого автомобиля это ни чем не окупится, кроме того случая когда деньги вываливаются из кармана. |
| Сашок 495 |
Dec 10 2010, 05:43 PM
#53
случаем католожный номерок не остался? завтра сфотаю в гараже коробочка и скину! -------------------- капля в море!
| игорь34 |
Dec 10 2010, 05:54 PM
#54
случаем католожный номерок не остался? не знаю если в гараже коробочка осталась.посмотрю. -------------------- |
| Сашок 495 |
Dec 11 2010, 09:30 PM
#55
случаем католожный номерок не остался? лови -------------------- капля в море!
| Александр 533 |
Dec 11 2010, 09:42 PM
#56
Кап ремонт это не так страшно как кажется. Одни делают хорошо другие плохо, но хуже когда люди меняются и такая каша. Сейчас занимаюсь КР: снять голову и перебрать можно самому(делаю на балконе), по навесному тож понятно, выработку блока попросил товарища из сервиса померить (в моем случае точить блок не надо) сейчас закажу оставшиеся зап.части и поеду в гаражный сервис, за два дня соберут (в моем присутствии). Учитывая стоимость, троих детей и ипотеку, авто отдавать на КР в дорогой сервис не позволительная роскошь))) удачи! Обычно - кап.ремонт и делают для восстановления геометрии цилиндров. Если без расточки (просто замена поршней на другую группу или замена только колец) - это называется предпродажная подготовка. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Горыныч |
Dec 12 2010, 12:22 AM
#57
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва |
Обычно - кап.ремонт и делают для восстановления геометрии цилиндров. Если без расточки (просто замена поршней на другую группу или замена только колец) - это называется предпродажная подготовка. Не соглашусь, так ка хонинговка осталась, и она осталась по всему радиусу, (как у меня) то геометрия в порядке. Если потёрто с двух сторон а с двух хон то да, пора точить. ИХМО -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 11:21 AM
#58
Не соглашусь, так ка хонинговка осталась, и она осталась по всему радиусу, (как у меня) то геометрия в порядке. Если потёрто с двух сторон а с двух хон то да, пора точить. ИХМО вот фото хонинговки после расточки -------------------- капля в море!
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 02:57 PM
#59
Не соглашусь, так ка хонинговка осталась, и она осталась по всему радиусу, (как у меня) то геометрия в порядке. Если потёрто с двух сторон а с двух хон то да, пора точить. ИХМО у меня тоже хонинговка была на цилиндрах тока когда померил зазар между поршнем и цилиндром ужаснуля зазару -------------------- капля в море!
| Slava_2010 |
Dec 12 2010, 09:29 PM
#60
лови за фото спасибо, autovelt серьезная контора? Обычно - кап.ремонт и делают для восстановления геометрии цилиндров. Если без расточки (просто замена поршней на другую группу или замена только колец) - это называется предпродажная подготовка. после проверки блока максимальное отклонение 5 микрон из 19. эллипса почти нет. зачем точить блок? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2026 - 07:53 PM |
