Сашок 495 |
#61
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
хм... что то свободно отпускает бензо обратно в бак... ИМНО может регулятор давления в рампе? -------------------- капля в море!
rom77777rom |
#62
Крайней правой, а если шпонка разбита тогда будеш разбирать дальше; ведь метки несовпадут!!! Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это!!!Где то треть сверху было вроде. Как то мы пытались конкретно определиться с возможностью определения правильности установки ВМТ с помощью нижней метки шкива по шкале и соответственно двух верхних ,но так и не пришли к определенному мнению,хотя ВСЕМ БЫ ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА БУДУЮЩЕЕ!!!-чтоб не разбирать все!!! ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ ПОКА СДЕЛАЕМ ОПРОС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Где должна находиться нижняя метка шкива по шкале ??? : -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
#63
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это!!!Где то треть сверху было вроде. Как то мы пытались конкретно определиться с возможностью определения правильности установки ВМТ с помощью нижней метки шкива по шкале и соответственно двух верхних ,но так и не пришли к определенному мнению,хотя ВСЕМ БЫ ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА БУДУЮЩЕЕ!!!-чтоб не разбирать все!!! ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ ПОКА СДЕЛАЕМ ОПРОС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Где должна находиться нижняя метка шкива по шкале ??? : Не понял! Какой опрос?! На шкале нижней пластмассовой крышки есть риска"Т" ( вторая от правого края). Это и есть метка ВМТ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
#64
Не понял! Какой опрос?! На шкале нижней пластмассовой крышки есть риска"Т" ( вторая от правого края). Это и есть метка ВМТ! Шкала на блоке!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
#65
Шкала на блоке!!! Опять не понял! Где на блоке? Про какой двигатель мы говорим? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сашок 495 |
#66
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это!!!Где то треть сверху было вроде. Как то мы пытались конкретно определиться с возможностью определения правильности установки ВМТ с помощью нижней метки шкива по шкале и соответственно двух верхних ,но так и не пришли к определенному мнению,хотя ВСЕМ БЫ ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА БУДУЮЩЕЕ!!!-чтоб не разбирать все!!! ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ ПОКА СДЕЛАЕМ ОПРОС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Где должна находиться нижняя метка шкива по шкале ??? : на 16 клапанике точно буква Т -------------------- капля в море!
rom77777rom |
#67
Опять не понял! Где на блоке? Про какой двигатель мы говорим? 16 кл.Если встать лицом к двигателю то справа от шкива метки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
#68
16 кл.Если встать лицом к двигателю то справа от шкива метки. Ну и я про них! Только они нанесены на нижней крышке ГРМ, а не на блоке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
#69
Ну и я про них! Только они нанесены на нижней крышке ГРМ, а не на блоке. Ну так напротив чего? - T? ...или еще чего-нибудь? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495 |
#70
Ну так напротив чего? - T? ...или еще чего-нибудь? " Т" нанесена на нижней защитной пластиковой крышке ремня ГРМ ! естевственно ее надо совместить с меткой на шкиву КВ! это и должно быть ВМТ первого поршня! если не понял постараюсь на вых сделать фото! -------------------- капля в море!
CTAC |
#71
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Быстрее уже крышку снять, всего два болтика и не годать
шурик |
#72
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Крайняя правая - это нижняя/- ну только не это!!!Где то треть сверху было вроде. Как то мы пытались конкретно определиться с возможностью определения правильности установки ВМТ с помощью нижней метки шкива по шкале и соответственно двух верхних ,но так и не пришли к определенному мнению,хотя ВСЕМ БЫ ЭТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ НА БУДУЮЩЕЕ!!!-чтоб не разбирать все!!! ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ ПОКА СДЕЛАЕМ ОПРОС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Где должна находиться нижняя метка шкива по шкале ??? : На самом деле вам все равно какая метка, верхняя; нижняя! Ведь перескок ремня даже на один зуб уведет ее далеко за пределы шкалы. Ну и замена ремня грм это всего час работы.А собственно когда его вообще меняли? |
Чих-Пых |
#73
Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камеру... та что над впускным.. она цела без трещин?
Сашок 495 |
#74
Slava_2010 |
#75
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме. Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан. Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? ![]() ![]() ![]() Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое. Метки как бы взглянуть не разбирая ![]() ![]() Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем? как вариант ослаб ремень ГРМ перескочил на первом валу сбив фазы открывания-закрывания впускных клапанов или какой-то клапан зависает из-за маслянного нагара. при неисправном регуляторе давления авто плохо заводится, но едит, сам недавно менял. может еще катушка, свечи, высоковольтные провода. |
Александр 533 |
#76
как вариант ослаб ремень ГРМ перескочил на первом валу сбив фазы открывания-закрывания впускных клапанов или какой-то клапан зависает из-за маслянного нагара. при неисправном регуляторе давления авто плохо заводится, но едит, сам недавно менял. может еще катушка, свечи, высоковольтные провода. В букваре производительность не правильная! Правильная - 240 мл/мин при 3,5 Bar. - это из поста № 52. А у вас давление 2,8. "Маловато будет. Маловато". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
rom77777rom |
#77
Ром, в порядке бреда. Осмотрите резонансную камеру... та что над впускным.. она цела без трещин? Завтра весь впуск проверим дымогенератором(я жабу задушил нафиг). -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Дима1964 |
#78
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
а что это за генератор? я так понял подсосы воздуха в впускном проверять? Это распространенное оборудование и оно бывает в автосервисах? Спрашиваю тк хочу провериться на подсос
![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
rom77777rom |
#79
а что это за генератор? я так понял подсосы воздуха в впускном проверять? Это распространенное оборудование и оно бывает в автосервисах? Спрашиваю тк хочу провериться на подсос ![]() http://www.motor-master.ru/modules.php?nam...showpage&pid=45 Дымогенератор - вещь отличная,главное все наглядно.Проверено - из трех болтов ,крепящих дросельную,из одного отверстия дым,т.к. там просто не было болта - дальний длинный - сквозная во впуск и ближний длинный с прокручивающийся резьбой - тоже дым проходил. Но это все @уйня по сравнению с копанием в электронике Спортажа.Я тащусь как оно все устроено.Замена датчика температуры почти решило проблемму с провалами и стрелянием во впускной. ..с одним лишь НО!!!Пока(по сканеру) температура двигателя 35 - все хорошо .Это когда разъем снят с родного датчика и воткнут в проверочный ,который в руках.Как только проверочный закручиваешь на место того,все нахрен опять стреляет. Родной датчих сдох - по показаниям постоянно 80,5 градусов .Что примечательно-если просто разъем с датчика снять-80,5 те же и показывает-аварийный режим.Т.е . либо мозги при поднятии температуры съезжают,либо температура добавляется к чему-то и пипец. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
#80
... Родной датчих сдох - по показаниям постоянно 80,5 градусов .Что примечательно-если просто разъем с датчика снять-80,5 те же и показывает-аварийный режим.Т.е . либо мозги при поднятии температуры съезжают,либо температура добавляется к чему-то и пипец. Это означает, что при обрыве (отключении) "мозги" переходят в аварийный режим, устанавливая заложенные в них 80 градусов. Так в них заложили. Про это даже в мурзилке написано. Поэтому наш двигатель не поднимает обороты при отключении датчика температуры, как это происходит у многих машин. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2025 - 01:37 PM |
