4 страниц V < 1 2 3 4 >
> хлопки во впускном коллекторе, помогите разобраться
post Sep 19 2009, 07:40 PM
Цитата(derel1975 @ Sep 19 2009, 12:26 PM) *
У меня эти 2 ошибки тоже неистребимы( 2, 17), чего только не делал , поменяно ВСЕ кроме лямбды(блок заслонок в с сборе ДПДЗ, ДМРВ,РХХ, датчик температуры, все прокладки на впускном коллекторе) были проблемы с ХХ,- разобрался но бешенный расход(порядка 20-22л на 100км) остался. ПОМОГИТЕ!!! КАК УБИТЬ ОШИБКУ 17?
Кореец 1998г.в. 2.0 DOC:-) 16
KNEJ&&mp;5535W5430142
Ошибка 17 означает: бедная или богатая смесь.
Это говорит о следующем:
1. лямбда-зонд жив
2. ЭБУ не может привести состав смеси в норму потому что есть постороннее (им неконтролируемое) вмешательство в смесеобразование.
Подозреваю, что двигатель троит.
Скорее всего, либо пробита прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ.
У самого была похожая ситуация.
ОЖ в расширительном бачке имеется, не уходит?
derel1975
post Sep 19 2009, 08:53 PM
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6,191
место дислокации: Кандалакша. Мурманская обл.
Цитата(БОБ @ Sep 19 2009, 11:34 &M) [sn&pb&ck]84514[/sn&pb&ck]
Я , собственно про бешенный расход, сменил лямбду и расход уменьшился до нормального трасса при скорости 100-110 , 8.5-9 литров. Город 13.8литров . Но замечу , если очень короткие поезки с очень частыми остановками и стартами , расход будет приличным.
что получиться
Спасибо,- буду попробовать. Напишу что получиться!
derel1975
post Sep 19 2009, 09:04 PM
Из: Кандалакша
1. лямбда-зонд жив
Спасибо за отклик! По теме: ОЖ не уходит, всегда в радиаторе под завязку и в расширительном бачке все в норме, даже не меняет цвет.Масло тоже в норме- за 3500км ни разу не доливал. Насчет троения- на малых холостых оборотах , когда машина стоит, 800 об/мин, машина начинает подтраивать и через 1 мин. примерно загорается C:-)EK. Еще он загорается при езде за городом на скорости за 100, никаких изменений в работе двигателя я не замечал- погорит и погаснет.
post Sep 20 2009, 10:47 AM
Еще вариант - свечи, ВВ провода, какая-то катушка зажигания.
Посмотреть состояние свечей (цвет, нагар и т.д.) для того, чтобы определить какой цилиндр барахлит.
Чих-Пых
post Apr 5 2010, 08:24 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Товарисчи, стал замечать, что вылетает ошибка P0336, не отрегулирован датчик положения коленвала.
как его отрегулировать? с чем может быть связана данная ошибка?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 5 2010, 11:17 AM
Это не регулировка датчика коленвала (он не регулируется). Насколько я понимаю, речь идет о цепи датчика коленвала. Сбрызни разъем ВДшкой.
Ozzy
post Dec 10 2010, 06:14 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
sad.gif Ребят у меня вот такая проблемка:
Очень плохо заводится, ели ели... раза с 10-го...и то оч нехотя(((
но когда завёлся, немножко даю газа-вот вот заглохнет, чуть больше газа- подымает обороты до 2.5-3 тыс оборотов. Присутствуют хлопки когда дам еще больше газа на не прогретой до рабочей темп. На горячую заводится без проблем.
Началось с того как почистил инжектор. Заменил свечи, ВВ провода, кхх, бензонасос.
Чек горит постоянно, посчитал ошибку выдало №2.
когда менял свечи, почистил дроссельный узел тряпочкой (не разбирал, не откручивал ничего) и заметил огромный зазор между заслонками и корпусом.
Спортяга 97года, 16клопов, Кореец
KNEJA5535V5418148
Сообщение отредактировал Ozzy - Dec 10 2010, 06:18 PM
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Dec 10 2010, 07:04 PM
KNEJA5535V5418148
Видно, неплохо "поработали" над твоей машиной разные "спецы"! Даже не знаю с какой стороны подойти... dumai.gif
1. Устранить зазор в дроссельной заслонке. Возможно, это вызовет другие "симптомы", но так надо!
2. Если ЧЕК горит, значит присутствует проблема! Надо прочитать все, что ЧЕК выдаст. Ошибка 02 - дежурная! Но в данном случае...
Похоже, тяжелый случай...
А до чистки инжектора как двигатель работал?
Ozzy
post Dec 10 2010, 08:01 PM
Из: Киев
Чек выдает только 02 и всё...
до чистки всё работало нормально... ХХ шалил, но вылечилось заменой КХХ
как посоветываете устранить зазор? заменой дроссельного узла?
Сообщение отредактировал Ozzy - Dec 10 2010, 08:05 PM
post Dec 10 2010, 08:32 PM
Странно...
Переспрошу - ЧЕК при заведенном двигателе горит?
Да просто! Со стороны троса есть подпружиненный регулировочный винт. Для этого не надо откручивать трубу. Выкрутить этот винт до образования зазора между ним и рычагом заслонки, и закрутить назад до зажимания им тонкой бумажки. После этого довернуть (вкрутить) на 1/2 оборота. Все!
Ozzy
post Dec 10 2010, 08:48 PM
Из: Киев
да, на заведенном движке он постоянно горит. когда считал скрепкой выдало только 02.
Спасибо за совет по дросселю.
post Dec 10 2010, 09:13 PM
Сообщение #32
02 - датчик коленвала.
Посмотри разъем датчика КВ (обработай ВДшкой). Расположен он на кожухе маховика, со стороны выпускного коллектора. Попробуй снять его (болт на 10) и очистить от налипшей металлической стружки.
Вообще-то, при его неисправности двигатель не должен заводиться.
Ozzy
post Dec 10 2010, 09:23 PM
Сообщение #33
Из: Киев
а АБС не связан с ЧЕКом? просто с датчика АБСа провод у меня отрезан преждним владельцем-мкдаком.
Yura
post Dec 10 2010, 09:30 PM
Сообщение #34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
KNEJA5535V5418148
А собрал то все правильно, разъемы и трубки соединил?
Ozzy
post Dec 11 2010, 01:42 AM
Сообщение #35
Из: Киев
Да всё правильно подключил...
hellmamont
post Dec 11 2010, 05:58 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 8,820
место дислокации: RyAzAn
Что кто подскажет?
KNEJ&5535V5418148
Тоже мучаюсь с такой проблемой двигатель SO:-)C заводится с 3-го -4 го раза пока не прогреется троит ошибки прочитать не могу ибо от разъема осталось только 4 проводочка и те не подают признаков жизни.
Ozzy
post Dec 11 2010, 07:19 PM
Сообщение #37
Из: Киев
отрегулировал дроссель как было сказано, машина как не заводилась, так и не заводится((((
Yura
post Dec 11 2010, 08:04 PM
Сообщение #38
Из: г. Пенза
Посмотри в сторону люка бензобака - проверь закручен ли земляной провод на люке.
Ozzy
post Dec 11 2010, 09:13 PM
Сообщение #39
Из: Киев
закручен...
заводится, схватывает и глохнет...
Yura
post Dec 12 2010, 12:02 AM
Сообщение #40
Из: г. Пенза
Не связан.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 01:29 PM
