> Часы, перестали работать
posha
post Dec 9 2010, 12:58 PM
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
После замены печки и вскрытия торпеды перестали работать часы и магнитола, машину еле забрал от жопоруких ремонтников, им уже нет доверия тем более в вопросах электрики. Подскажите на что я влетел еще?... часы реанимировать как то можно, что может быть???
posha
post Dec 10 2010, 06:02 PM
Кстати не работает так же подсветка всех кнопок на этой горизонтальной линии: аварийки, подогрева заднего стекла, то есть при нажатии кнопки работают но не подсвечиватся. Ну хэлп же!
mexas
post Dec 10 2010, 06:18 PM
Пользователь №: 6,734
Где-то разьем незащелкнули до конца.
Чих-Пых
post Dec 10 2010, 06:34 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
снимаешь декоративную накладку, где часы и кнопки, там разъем, его вставляешь на место и будет тебе счатье.
Что касется магнитолы, глянь, работает ли прикуриватель, если нет, то предохранитель
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
posha
post Dec 10 2010, 10:00 PM
спасибо за советы
post Dec 10 2010, 11:06 PM
Вот тут описано как снимать часы: http://ra3rbe.r3r.ru/bc.htm
post Dec 11 2010, 10:18 PM
Замечательное "описание". У меня то же часики накрылись. Жывут какой то своей жизнью. Тож нуно что то придумать для замены.
stalker
post Dec 20 2010, 01:04 AM
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Часы и подсветка салона на одном предохранителе менял лампочку в плафоне замкнул, часы потухли заменил предохранитель все заработало.Начни оттуда. huh.gif
posha
post Dec 20 2010, 10:45 AM
грамотный автоэлектрик все исправил, говорит сожгли что-то неаккуратные жопорукие дельцы
Tulyak
post Jan 10 2011, 02:58 AM
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Кто подскажет,как часы настроить? Какие кнопки нажимать? Часы на панели.
Сообщение отредактировал Tulyak - Jan 10 2011, 03:02 AM
post Jan 10 2011, 03:02 AM
Tulyak
post Jan 10 2011, 07:10 PM
Ну не 3, а 4...Там H, R, M и D. Они под крышечкой. Какой кнопкой что настраивается? Пробовал жать не получается. Только точки появляются и пропадают.
coolwolf
post Mar 16 2011, 06:49 PM
Пользователь №: 8,548
место дислокации: ВАО
У меня была с часами следующая проблема: они периодически выключались, при нажатии на кнопки настройки - сбрасывали показания.
Проблема крылась внутри часов - на плате есть один мощный резистор. В процессе работы он нагревается и видимо, со временем, теряет контакт.
Вылечилось пропайкой оного.
кореец 1995, 128 л.с., мех
Andy005
post Aug 12 2012, 06:43 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Тоже перстали работать часы и магнитолла, после дождя, возможно где-то что-то коротнуло. Если правильно понял, то они сидят на одном предохранителе. Колодку предохранителей у левой ноги прозвонил - все предохранители целые. На магнитолле только подсветка горит, но радива не поёт и ничего не показывает. Часы показываеют циферки если нажать кнопку D, в остальном тёмный экран. Скажите куда посмотреть. Забыл проверить прикуриватель, завтра гляну.
Andy005
post Oct 30 2012, 12:17 PM
Починить часы и магнитофон так и не получилось. Предохранители 100% целые.
Вот как такое возможно, где неполадка На магнитолле только подсветка горит, но радива не поёт и ничего не показывает. Часы показываеют циферки если нажать кнопку D.
Если бы пред сгорел или проводка, то ничего бы не подсвечивалось. Уже голову сломал...
Посещают мысли протянуть отдельный провод со своим предохранителем, +12 от замка зажигания, чтобы хотябы радива оживить.
advokat
post Nov 29 2014, 06:18 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
[quote name='Tulyak' date='Jan 10 2011, 04:10 PM' post='149259']
На что влияет при настройке часов буква D? Нажимаю на нее- никакой реакции. Буква C обнуляет минуты, а буква D? Может какие-то режимы отображает- типа температуры воздуха?
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Nov 29 2014, 11:09 PM
Кнопка D нажимается крышкой. Показывает время при выключеном зажигании.
advokat
post Nov 30 2014, 05:34 AM
Из: Чебоксары
Понял, спасибо.
Silver Soft
post Jan 5 2017, 07:13 AM
Пользователь №: 7,824
Годпода! Доброе утро! Такая же проблема с часами..... После у тапочки магнитолы одним деятелем погасли часы, перестал работать ЦЗ на выключеном зажигании и соответственно магнитола, как я подозреваю он коротнул В+ на массу в следствии чего и пропало 12в, предохранитель memory я найти так и не смог( Kia Sport age 1996 г.в Может кто знает куда капать? Да, предохранителя с обозначением мемори нет ни в салоне не в моторном отсеке. Выручайте знатоки....
Миша50
post Jan 5 2017, 09:37 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Приемник и часы сидят на одном предохранителе: самый нижний ряд по горизонтали и третий слева. Желтого цвета на 10А.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2025 - 08:23 AM
