| игорь34 |
Dec 8 2010, 07:58 PM
#401
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Скупился Спортажем 95г.в. кореец 2,0 бензин. мой 1й внедорожник, до этого были фокусы-меганы и пр. хрень. Правда пришлось вложится - поменял бензобак (предидущий сгнил), глушитель, промыли топливную ситему Winnsом, форсунки. Теперь проблема - после замены ДПДЗ (поставил от Волги) держит обороты на хол.ходу 2250/мин!!! подскажите земляки, что это может быть, может кто сталкивался? Привет! еще одним земляком больше -------------------- |
| Stalingrad |
Dec 8 2010, 08:03 PM
#402
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-December 10 Пользователь №: 8,807 место дислокации: Волгоград |
Цитата(s&mox&7 @ Dec 8 2010, 06:55 PM) [sn&pb&ck]144565[/sn&pb&ck] Дык обороты не держал - когда норм, когда 1000-1500 на х.х., глохла на ходу. На Бош-сервисе (на Менделеева его прозвонили- сказали меняй). Теперь 2250!! Привет! еще одним земляком больше Временно на 7ми ветрах (у себя мега-ремонт затеял |
| игорь34 |
Dec 8 2010, 08:06 PM
#403
Дык обороты не держал - когда норм, когда 1000-1500 на х.х., глохла на ходу. На Бош-сервисе (на Менделеева его прозвонили- сказали меняй). Теперь 2250!! Временно на 7ми ветрах (у себя мега-ремонт затеял Блин. все далеко ни одного ближе к красноармейскому -------------------- |
| samoxa7 |
Dec 8 2010, 08:10 PM
#404
Цитата Дык обороты не держал - когда норм, когда 1000-1500 на х.х., глохла на ходу. На Бош-сервисе (на Менделеева его прозвонили- сказали меняй). Теперь 2250!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Dec 8 2010, 08:32 PM
#405
Здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Скупился Спортажем 95г.в. кореец 2,0 бензин. мой 1й внедорожник, до этого были фокусы-меганы и пр. хрень. Правда пришлось вложится - поменял бензобак (предидущий сгнил), глушитель, промыли топливную ситему Winnsом, форсунки. Теперь проблема - после замены ДПДЗ (поставил от Волги) держит обороты на хол.ходу 2250/мин!!! подскажите земляки, что это может быть, может кто сталкивался? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Stalingrad |
Dec 8 2010, 08:33 PM
#406
Эхх!! Привязывать? КХХ - ?? Заслонку смотрел, закрыта при ненажатой педали газа.. А как ДПДЗ привязать? |
| samoxa7 |
Dec 8 2010, 08:43 PM
#407
Привязать мона тока с компом,наскока я знаю.Собсно функция то ДПДЗ-сообчить моску,скока двигло хочет бизина,чтоб определица с длиной импульса открытия форсунок,и все.Т.е. моск должен видеть,на сколько % педаль газа нажата,чтоб брызнуть стока бизина,скока надо именно в данный момент времени,ведь количество воздуха определяеца самой ДЗ.К ХХ этот девайс не имеет никакого отношения,можешь фишку снять-изменений не будет.Можно даже и поехать без нее,но тока тупить будет сильно и обороты скидывать...
Теперь по поводу КХХ.Заведи двигло,сними фишку с КХХ-если обороты станут 1000 об/мин-снимать-чистить-продувать.Я с этим мучалсо,разбирал даж..Закончилось заменой КХХ. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Stalingrad |
Dec 8 2010, 09:33 PM
#408
Привязать мона тока с компом,наскока я знаю.Собсно функция то ДПДЗ-сообчить моску,скока двигло хочет бизина,чтоб определица с длиной импульса открытия форсунок,и все.Т.е. моск должен видеть,на сколько % педаль газа нажата,чтоб брызнуть стока бизина,скока надо именно в данный момент времени,ведь количество воздуха определяеца самой ДЗ.К ХХ этот девайс не имеет никакого отношения,можешь фишку снять-изменений не будет.Можно даже и поехать без нее,но тока тупить будет сильно и обороты скидывать... Теперь по поводу КХХ.Заведи двигло,сними фишку с КХХ-если обороты станут 1000 об/мин-снимать-чистить-продувать.Я с этим мучалсо,разбирал даж..Закончилось заменой КХХ. Спасибо большое земляк! Где привязать ДПДЗ у нас в городе можно, не подскажете, а то на Бош-сервисе не смогли подключиться к мозгам по какой-то непонятной причине? А КХХ читал, что вроде тож от Волги подходит, это правда? |
| samoxa7 |
Dec 8 2010, 09:43 PM
#409
Спасибо большое земляк! Где привязать ДПДЗ у нас в городе можно, не подскажете, а то на Бош-сервисе не смогли подключиться к мозгам по какой-то непонятной причине? А КХХ читал, что вроде тож от Волги подходит, это правда? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Sergeigrad |
Dec 9 2010, 03:22 PM
#410
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Ничего личного. Втулки лишь средство, колеса и прочие цацки для имиджа специалист поймет по своему, целевая аудитория по своему Да все поняли, я так в шутку. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Stalingrad |
Dec 9 2010, 06:07 PM
#411
Привязать мона тока с компом,наскока я знаю.Собсно функция то ДПДЗ-сообчить моску,скока двигло хочет бизина,чтоб определица с длиной импульса открытия форсунок,и все.Т.е. моск должен видеть,на сколько % педаль газа нажата,чтоб брызнуть стока бизина,скока надо именно в данный момент времени,ведь количество воздуха определяеца самой ДЗ.К ХХ этот девайс не имеет никакого отношения,можешь фишку снять-изменений не будет.Можно даже и поехать без нее,но тока тупить будет сильно и обороты скидывать... Теперь по поводу КХХ.Заведи двигло,сними фишку с КХХ-если обороты станут 1000 об/мин-снимать-чистить-продувать.Я с этим мучалсо,разбирал даж..Закончилось заменой КХХ. Да все верно, как Вы и сказали, после съема фишки обороты стали 1000. Значит РХХ. Только вот глохнуть, зараза, не перестала на ходу. Примерно 30 мин. едет, потом глохет и сама где-то через час заводится |
| serg34 |
Dec 9 2010, 11:45 PM
#412
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Да все верно, как Вы и сказали, после съема фишки обороты стали 1000. Значит РХХ. Только вот глохнуть, зараза, не перестала на ходу. Примерно 30 мин. едет, потом глохет и сама где-то через час заводится Как это сама заводится? |
| korol |
Dec 10 2010, 12:27 AM
#413
| Stalingrad |
Dec 10 2010, 10:46 AM
#414
| NSG |
Dec 10 2010, 12:17 PM
#415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Пипец, волшебная машина! Сама себя ключом заводит -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Stalingrad |
Dec 10 2010, 01:24 PM
#416
| korol |
Dec 10 2010, 01:28 PM
#417
| Sergeigrad |
Dec 10 2010, 02:36 PM
#418
Да, и ездит тоже сама, дорогу тока говоришь. Я имел ввиду, что заводится легко, как ни в чем небывало, ключом без толкача/прикуривания. И даже не извиняется , типа: Хозяин....., ну.... , это...... ,так получилось , ты извини за прошлый раз!? А дорогу как определяет? А если не дай бог к такой-то матери пошлешь? куда повезет или поедет???? А если ты в это время рядом стоять будешь, то вообще фиг догонишь? Ты, это поосторожней с ней, люби , ласкай. Да, еще слышал одну поговорку, причем ее произнесла женщина - Ничего, никогда не делай на сухую. Без обид, это шутка. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| serg34 |
Dec 11 2010, 12:11 AM
#419
Короче, всем девочка хороша, только немножко беременна.
Ну, а если по существу, то плавающая причина довольно плохо поддается диагностике. Если вспомнить классику, то там нагревался бензонасос, мокрая тряпка помогала. |
| korol |
Dec 11 2010, 12:20 AM
#420
Короче, всем девочка хороша, только немножко беременна. Ну, а если по существу, то плавающая причина довольно плохо поддается диагностике. Если вспомнить классику, то там нагревался бензонасос, мокрая тряпка помогала. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2025 - 11:56 AM |
