4 страниц V < 1 2 3 4 >
> хлопки во впускном коллекторе, помогите разобраться
brat po razumu
post Dec 12 2010, 12:30 AM
Сообщение #41
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Ozzy @ Dec 10 2010, 04:14 PM) *
sad.gif Ребят у меня вот такая проблемка:
Очень плохо заводится, ели ели... раза с 10-го...и то оч нехотя(((
но когда завёлся, немножко даю газа-вот вот заглохнет, чуть больше газа- подымает обороты до 2.5-3 тыс оборотов. Присутствуют хлопки когда дам еще больше газа на не прогретой до рабочей темп. На горячую заводится без проблем.
Началось с того как почистил инжектор. Заменил свечи, ВВ провода, кхх, бензонасос.
Чек горит постоянно, посчитал ошибку выдало №2.
когда менял свечи, почистил дроссельный узел тряпочкой (не разбирал, не откручивал ничего) и заметил огромный зазор между заслонками и корпусом.
Спортяга 97года, 16клопов, Кореец
KNEJA5535V5418148
Хлопки во впускной коллектор = обедненная смесь.
( или раннее зажигание,или незакрытый=прогорквший впускной клапан )
Предполагаю нет обогащения смеси на пусковом режиме при холодном двиг-ле.
Одна из причин - датчик температуры,кот даёт сигнал на ЭБУ.
Если бы был подсос воздуха,то чек выдал бы ошибку №37.
Не,там датчик с отрицательным температурным коэф.
Когда он холодный,сопротивление 2500 Ом,когда горячий (80град),то сопр в пределах десятков Ом.
Так что,если на нём обрыв,то ЭБУ это будет понимать,как холодный двигль и обогащать смесь.
Но проверить его стоит.Это очень просто - омметром на холодную,а потом нагреть и опять замерять сопр.
Ozzy
post Dec 12 2010, 04:08 PM
Сообщение #42
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
причина найдена: отсутствие одного контакта на датчике температуры B198.gif B198.gif B198.gif
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Dec 12 2010, 06:41 PM
Сообщение #43
Учись правильно читать ошибки!
Ozzy
post Dec 12 2010, 06:57 PM
Сообщение #44
Из: Киев
не ну я ж не идиот)) 2 раза быстро моргнул и всё, потом опять два раза моргнул и всё))
brat po razumu
post Dec 12 2010, 10:43 PM
Сообщение #45
любитель
Из: Полтава.
Рад за Вас,
Osbourne!
rom77777rom
post Dec 12 2010, 10:49 PM
Сообщение #46
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Из-за датчика температуры с трудом на холодную - ЭТО ПОНЯТНО,но чтоб хлопки во впуск и ошибка по колену - мистика какая то.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ozzy
post Dec 12 2010, 11:32 PM
Сообщение #47
Из: Киев
Цитата(brat po razumu @ Dec 12 2010, 06:43 PM) *
Рад за Вас,
Osbourne!
я если честно сам понять не могу.. машина заводится с пол тыка, работает ровно, быстро прогревается, хлопки пропали и ЧЕК вообще не горит (тьфу*3 раза)
rom77777rom
post Dec 13 2010, 12:35 AM
Сообщение #48
Тож рад за тебя!!!
....но лучше бы определенные неисправности лечились закономерно-объяснимо.Чтоб в следующий знать куда лезть,а то опять гадать на кофейной.....
post Dec 13 2010, 12:42 AM
Сообщение #49
Цитата(rom77777rom @ Dec 12 2010, 11:35 PM) *
Тож рад за тебя!!!
Так может быть мозги и дурили из-за "отсутствия" датчика? dumai.gif Наверняка программой в мозгах не заложено "отсутствие датчика" dumai.gif
rom77777rom
post Dec 13 2010, 01:07 AM
Сообщение #50
По поведению всяких там разных Спортажей одно ясно,что дурят мозги по любому поводу,любого сквозняка боятся,капризные,едренать!!!
post Dec 13 2010, 11:11 AM
Сообщение #51
А почему ж тогда ЧЕК горел!
post Dec 13 2010, 06:31 PM
Сообщение #52
Обычно "Отсутствие датчика" - это идёт как "Обрыв провода", у компа есть обходной режим - но двигатель работает на обходных режимах плохо, только до сервиса доехать.
Максим81
post Jul 21 2014, 10:33 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 13,451
место дислокации: Тюмень
Ребят пожалуйста помогите!!! Машина не едет совсем, глохнет, переодически стреляет в впуск, при нажатии газа обороты не развивает, разгазуешь с трудом, на высоких едет, поменял уже практически все бензонасос, ДМРВ, положения коленвала, кислородный, ЕГР, ремень ГРМ поменял (метки в норме), свечи, устранил подсос во впуске, мыл и проверял форсунки, чистил и пробовал менят на запасной клапан ХХ) чек не горит, диагносты не могут установить причину, куда копать уже не знаю, тут прочитал еще про датчик температуры, завтра проверю и его. Машина 2.0, 16 кл. 1995 г.в. корея
post Jul 21 2014, 10:49 PM
Сообщение #54
Стрельба во впускной - чересчур раннее зажигание. Метки сам проверял или сервисмэны ? И с чем сравнивал ???
post Jul 21 2014, 11:07 PM
Сообщение #55
давление в топливной системе надобы измерить..
Asyl
post Jul 21 2014, 11:30 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
у меня тоже постреливает на холодную разогревается и проходит в роде. на холодную не тянет машину тресет пока об
оборты за 2500 не перевалят что делатб уже незнааю
Максим81
post Jul 24 2014, 07:10 AM
Сообщение #57
Цитата(Александр 533 @ Jul 22 2014, 12:49 &M) [sn&pb&ck]363929[/sn&pb&ck]
Зажигание проверял и сам и проверяли на сервисе, еще подключали осцилограф, показывает все гуд
Давление порядка 3,5
Дим Саныч
post Jul 25 2014, 08:10 PM
Сообщение #58
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,094
место дислокации: Самара
А у меня хрень какая-то. Троил неимоверно, точнее двоил, пердел и ехал тупо, диагностика показала пропуски вспышки в первом и во втором цилиндрах, скорее всего форсунки забиты, сказал диагност, но я на всякий случай заменил свечи, провода. Промывка форсунок не снимая с двигла, помогла километров на пять, после этого я решил сменить ситечки в форсунках. В форсунке первого цилиндра ситечко было забито рыжьём до отказа, у второй форсунки воздушный шланг был треснувший и вовсе болтался, не крепился к форсе(был заменен на подходящий резиновый, чтоб не перегибался протянут хомутом). В впускном коллекторе было много масла(в отверстии которое идёт от клапана вентиляции картера), помыли, заменили ситечки, поставили всё на место и движок начал радовать! Но километра через два, он опять запердел на двух-трёх цилиндрах, появился синий дым из глушака и запахло как-то странно, как будто ацетоном, загорелся чек. Приняв вправо на обочину и после того как я заглушил двигатель, никаких отсоединённых шлангов не обнаружил, я опять завёл - проблемы как не бывало, опять радует ровной работой.... Километров через 100, всё повторилось, только чуть подольше троил - километра 3, но опять всё встало в норму, до диагноста я не успел доехать, так как чек перестал гореть на следующий день.... Что это такое? И ещё, мне показалось, когда в последний раз троило, как будто у меня бензин из бензобака слили(увеличился расход), хотя это может и просто показалось...
Snek
post Jul 26 2014, 01:25 PM
Сообщение #59
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Меняй бензин ,,, ты не один попал на такое
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Максим81
post Jul 29 2014, 07:01 AM
Сообщение #60
Метки ставил по книжке, все ровно, давление насос показывает хорошее до 3,5, а на холостых дохнет, стреляет, но если брызгать на впуске через шланчик очиститель крбюратора, то подхватывает и работает. Не могу понять, почему не хватает топлива если давление бензанасоса в норме?
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 08:10 PM
