| brat po razumu |
Dec 12 2010, 12:30 AM
#41
Очень плохо заводится, ели ели... раза с 10-го...и то оч нехотя((( но когда завёлся, немножко даю газа-вот вот заглохнет, чуть больше газа- подымает обороты до 2.5-3 тыс оборотов. Присутствуют хлопки когда дам еще больше газа на не прогретой до рабочей темп. На горячую заводится без проблем. Началось с того как почистил инжектор. Заменил свечи, ВВ провода, кхх, бензонасос. Чек горит постоянно, посчитал ошибку выдало №2. когда менял свечи, почистил дроссельный узел тряпочкой (не разбирал, не откручивал ничего) и заметил огромный зазор между заслонками и корпусом. Что кто подскажет? Спортяга 97года, 16клопов, Кореец KNEJA5535V5418148 Хлопки во впускной коллектор = обедненная смесь. ( или раннее зажигание,или незакрытый=прогорквший впускной клапан ) На горячую заводится без проблем. Предполагаю нет обогащения смеси на пусковом режиме при холодном двиг-ле. Одна из причин - датчик температуры,кот даёт сигнал на ЭБУ. Если бы был подсос воздуха,то чек выдал бы ошибку №37. Не,там датчик с отрицательным температурным коэф. Когда он холодный,сопротивление 2500 Ом,когда горячий (80град),то сопр в пределах десятков Ом. Так что,если на нём обрыв,то ЭБУ это будет понимать,как холодный двигль и обогащать смесь. Но проверить его стоит.Это очень просто - омметром на холодную,а потом нагреть и опять замерять сопр. -------------------- |
| Ozzy |
Dec 12 2010, 04:08 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
причина найдена: отсутствие одного контакта на датчике температуры
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
Dec 12 2010, 06:41 PM
#43
причина найдена: отсутствие одного контакта на датчике температуры Тогда значит ЧЕК сигнализировал о 09-ой ошибке! Учись правильно читать ошибки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
Dec 12 2010, 06:57 PM
#44
не ну я ж не идиот)) 2 раза быстро моргнул и всё, потом опять два раза моргнул и всё))
| brat po razumu |
Dec 12 2010, 10:43 PM
#45
причина найдена: отсутствие одного контакта на датчике температуры Рад за Вас, Osbourne! -------------------- |
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 10:49 PM
#46
причина найдена: отсутствие одного контакта на датчике температуры Из-за датчика температуры с трудом на холодную - ЭТО ПОНЯТНО,но чтоб хлопки во впуск и ошибка по колену - мистика какая то. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ozzy |
Dec 12 2010, 11:32 PM
#47
Рад за Вас, Osbourne! Пасиб))) Из-за датчика температуры с трудом на холодную - ЭТО ПОНЯТНО,но чтоб хлопки во впуск и ошибка по колену - мистика какая то. я если честно сам понять не могу.. машина заводится с пол тыка, работает ровно, быстро прогревается, хлопки пропали и ЧЕК вообще не горит (тьфу*3 раза) -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| rom77777rom |
Dec 13 2010, 12:35 AM
#48
Пасиб))) я если честно сам понять не могу.. машина заводится с пол тыка, работает ровно, быстро прогревается, хлопки пропали и ЧЕК вообще не горит (тьфу*3 раза) Тож рад за тебя!!! ....но лучше бы определенные неисправности лечились закономерно-объяснимо.Чтоб в следующий знать куда лезть,а то опять гадать на кофейной..... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Dec 13 2010, 12:42 AM
#49
Тож рад за тебя!!! ....но лучше бы определенные неисправности лечились закономерно-объяснимо.Чтоб в следующий знать куда лезть,а то опять гадать на кофейной..... Так может быть мозги и дурили из-за "отсутствия" датчика? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Dec 13 2010, 01:07 AM
#50
Так может быть мозги и дурили из-за "отсутствия" датчика? По поведению всяких там разных Спортажей одно ясно,что дурят мозги по любому поводу,любого сквозняка боятся,капризные,едренать!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Dec 13 2010, 11:11 AM
#51
Так может быть мозги и дурили из-за "отсутствия" датчика? А почему ж тогда ЧЕК горел! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Dec 13 2010, 06:31 PM
#52
А почему ж тогда ЧЕК горел! Обычно "Отсутствие датчика" - это идёт как "Обрыв провода", у компа есть обходной режим - но двигатель работает на обходных режимах плохо, только до сервиса доехать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Максим81 |
Jul 21 2014, 10:33 PM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 18-July 14 Пользователь №: 13,451 место дислокации: Тюмень |
Ребят пожалуйста помогите!!! Машина не едет совсем, глохнет, переодически стреляет в впуск, при нажатии газа обороты не развивает, разгазуешь с трудом, на высоких едет, поменял уже практически все бензонасос, ДМРВ, положения коленвала, кислородный, ЕГР, ремень ГРМ поменял (метки в норме), свечи, устранил подсос во впуске, мыл и проверял форсунки, чистил и пробовал менят на запасной клапан ХХ) чек не горит, диагносты не могут установить причину, куда копать уже не знаю, тут прочитал еще про датчик температуры, завтра проверю и его. Машина 2.0, 16 кл. 1995 г.в. корея
| Александр 533 |
Jul 21 2014, 10:49 PM
#54
Ребят пожалуйста помогите!!! Машина не едет совсем, глохнет, переодически стреляет в впуск, при нажатии газа обороты не развивает, разгазуешь с трудом, на высоких едет, поменял уже практически все бензонасос, ДМРВ, положения коленвала, кислородный, ЕГР, ремень ГРМ поменял (метки в норме), свечи, устранил подсос во впуске, мыл и проверял форсунки, чистил и пробовал менят на запасной клапан ХХ) чек не горит, диагносты не могут установить причину, куда копать уже не знаю, тут прочитал еще про датчик температуры, завтра проверю и его. Машина 2.0, 16 кл. 1995 г.в. корея Стрельба во впускной - чересчур раннее зажигание. Метки сам проверял или сервисмэны ? И с чем сравнивал ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Jul 21 2014, 11:07 PM
#55
давление в топливной системе надобы измерить..
| Asyl |
Jul 21 2014, 11:30 PM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
у меня тоже постреливает на холодную разогревается и проходит в роде. на холодную не тянет машину тресет пока об
оборты за 2500 не перевалят что делатб уже незнааю |
| Максим81 |
Jul 24 2014, 07:10 AM
#57
Цитата(Александр 533 @ Jul 22 2014, 12:49 &M) [sn&pb&ck]363929[/sn&pb&ck] Стрельба во впускной - чересчур раннее зажигание. Метки сам проверял или сервисмэны ? И с чем сравнивал ??? Зажигание проверял и сам и проверяли на сервисе, еще подключали осцилограф, показывает все гуд Давление порядка 3,5 |
| Дим Саныч |
Jul 25 2014, 08:10 PM
#58
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-March 14 Пользователь №: 13,094 место дислокации: Самара |
А у меня хрень какая-то. Троил неимоверно, точнее двоил, пердел и ехал тупо, диагностика показала пропуски вспышки в первом и во втором цилиндрах, скорее всего форсунки забиты, сказал диагност, но я на всякий случай заменил свечи, провода. Промывка форсунок не снимая с двигла, помогла километров на пять, после этого я решил сменить ситечки в форсунках. В форсунке первого цилиндра ситечко было забито рыжьём до отказа, у второй форсунки воздушный шланг был треснувший и вовсе болтался, не крепился к форсе(был заменен на подходящий резиновый, чтоб не перегибался протянут хомутом). В впускном коллекторе было много масла(в отверстии которое идёт от клапана вентиляции картера), помыли, заменили ситечки, поставили всё на место и движок начал радовать! Но километра через два, он опять запердел на двух-трёх цилиндрах, появился синий дым из глушака и запахло как-то странно, как будто ацетоном, загорелся чек. Приняв вправо на обочину и после того как я заглушил двигатель, никаких отсоединённых шлангов не обнаружил, я опять завёл - проблемы как не бывало, опять радует ровной работой.... Километров через 100, всё повторилось, только чуть подольше троил - километра 3, но опять всё встало в норму, до диагноста я не успел доехать, так как чек перестал гореть на следующий день.... Что это такое? И ещё, мне показалось, когда в последний раз троило, как будто у меня бензин из бензобака слили(увеличился расход), хотя это может и просто показалось...
| Snek |
Jul 26 2014, 01:25 PM
#59
А у меня хрень какая-то. Троил неимоверно, точнее двоил, пердел и ехал тупо, диагностика показала пропуски вспышки в первом и во втором цилиндрах, скорее всего форсунки забиты, сказал диагност, но я на всякий случай заменил свечи, провода. Промывка форсунок не снимая с двигла, помогла километров на пять, после этого я решил сменить ситечки в форсунках. В форсунке первого цилиндра ситечко было забито рыжьём до отказа, у второй форсунки воздушный шланг был треснувший и вовсе болтался, не крепился к форсе(был заменен на подходящий резиновый, чтоб не перегибался протянут хомутом). В впускном коллекторе было много масла(в отверстии которое идёт от клапана вентиляции картера), помыли, заменили ситечки, поставили всё на место и движок начал радовать! Но километра через два, он опять запердел на двух-трёх цилиндрах, появился синий дым из глушака и запахло как-то странно, как будто ацетоном, загорелся чек. Приняв вправо на обочину и после того как я заглушил двигатель, никаких отсоединённых шлангов не обнаружил, я опять завёл - проблемы как не бывало, опять радует ровной работой.... Километров через 100, всё повторилось, только чуть подольше троил - километра 3, но опять всё встало в норму, до диагноста я не успел доехать, так как чек перестал гореть на следующий день.... Что это такое? И ещё, мне показалось, когда в последний раз троило, как будто у меня бензин из бензобака слили(увеличился расход), хотя это может и просто показалось... Меняй бензин ,,, ты не один попал на такое -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Максим81 |
Jul 29 2014, 07:01 AM
#60
Цитата(Александр 533 @ Jul 22 2014, 12:49 &M) [sn&pb&ck]363929[/sn&pb&ck] Стрельба во впускной - чересчур раннее зажигание. Метки сам проверял или сервисмэны ? И с чем сравнивал ??? Метки ставил по книжке, все ровно, давление насос показывает хорошее до 3,5, а на холостых дохнет, стреляет, но если брызгать на впуске через шланчик очиститель крбюратора, то подхватывает и работает. Не могу понять, почему не хватает топлива если давление бензанасоса в норме? |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:33 PM |
