| batyapskov |
Dec 11 2010, 11:54 PM
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков |
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц катаюсь на приобретенном спортаже 2001 г.в. машиной доволен, пробег почти 3000 км. Два дня использую полный привод в связи с циклоном и появились вопросы:
- с какой скоростью можно на нем передвигаться? - при движении в глубоком снегу проявляются глухие стуки с переди - ощущения как проскальзывают колеса то слева то с права. Хабы стоят ручные |
| дмитрий51 |
Dec 13 2010, 11:04 AM
#82
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц катаюсь на приобретенном спортаже 2001 г.в. машиной доволен, пробег почти 3000 км. Два дня использую полный привод в связи с циклоном и появились вопросы: - с какой скоростью можно на нем передвигаться? - при движении в глубоком снегу проявляются глухие стуки с переди - ощущения как проскальзывают колеса то слева то с права. Хабы стоят ручные -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| самоделкин |
Dec 13 2010, 11:28 AM
#83
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц катаюсь на приобретенном спортаже 2001 г.в. машиной доволен, пробег почти 3000 км. Два дня использую полный привод в связи с циклоном и появились вопросы: - с какой скоростью можно на нем передвигаться? - при движении в глубоком снегу проявляются глухие стуки с переди - ощущения как проскальзывают колеса то слева то с права. Хабы стоят ручные ВОЗЬМИ ОТВЕРНИ КОЗЫРЁК СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЙ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ ТАМ НАПИСАНО.НО ЕЗДА С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ СКОРОСТИ НЕ ЛЮБИТ.У МЕНЯ НАПИСАНО НЕ БОЛЬШЕ 60 КМ -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| 111v111 |
Dec 13 2010, 12:41 PM
#84
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
ВОЗЬМИ ОТВЕРНИ КОЗЫРЁК СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЙ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ ТАМ НАПИСАНО.НО ЕЗДА С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ СКОРОСТИ НЕ ЛЮБИТ.У МЕНЯ НАПИСАНО НЕ БОЛЬШЕ 60 КМ Ага у меня на козырьке тока написано, что это джипп и пристегиваться обязательно обычно стараюсь не более 80 ездить хотя бывало и 100-110 - по трассе в снегопад -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| kross |
Dec 13 2010, 12:55 PM
#85
Зависит от состояния переднего привода.... Газовать - не зная в каком состоянии передний привод я бы не стал...
По осени перебрал передок под вакуум ... но зима оказалось зимой и вакуум глючит. Поставил ручки .. включил и забыл - до 130 -140 едет .... крейсерская средняя 110-120 по кольцу - 45 верст почти каждый день в одну сторону не считая повседневных прогулочно-житейских поездок ( еще столько же - но каждый день ) Периодически проверяю состояние игольчатых ибо наш передок всеж таки проблемный. А на ветровике америкосов написано что подключать передок можно до 80 ... или я неправ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| самоделкин |
#86
_______________________________________....mp3 ( 65.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 579-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| dark_barker |
Dec 13 2010, 03:08 PM
#87
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
А на ветровике америкосов написано что подключать передок можно до 80 ... или я неправ Что подключать/отключать до 80 км/ч (50 миль/час) там написано да. А с какой максимально ездить не написано -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| oboroten |
Dec 13 2010, 05:33 PM
#88
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Что подключать/отключать до 80 км/ч (50 миль/час) там написано да. А с какой максимально ездить не написано А зачем тебе выше 80 полный привод?не получается меняй машину!!!класический привод вроде без проблем летает, а вам сразу перед на такой скорости нужен Плохо едет, кинь в багажник мешок песка или блок бетона, перед ваще не нужен будет, как танк переть будет -------------------- |
| dark_barker |
Dec 13 2010, 05:53 PM
#89
А зачем тебе выше 80 полный привод?не получается меняй машину!!!класический привод вроде без проблем летает, а вам сразу перед на такой скорости нужен Плохо едет, кинь в багажник мешок песка или блок бетона, перед ваще не нужен будет, как танк переть будет Не, мне не надо быстро) У меня вообще на 80 на полном не очень-то резво едет. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| batyapskov |
Dec 13 2010, 07:23 PM
#90
"коллеги" я, задал вопрос про скорость на п/п. в связи сосвоей ситуацией - въезжаю в гаражный кооп. там около 1 км. снега по колесо, вкл. п\п. проблем нет едет как танк, почему и пересел на спортаж с АУДИ 100, а обратно выехав с кооп, не всегда есть где остьановиться чтобы отключить, прходиться двигаться 40 км/ч кое где ехал 60 км/ч. Похоже п/п давно не включался, когда покупал пробовал на слегка нрязной дороге на п/п никаких ударов с переди небыло, а после 2-х дней езды в снегу да и так на дороге появляются глухие удары как буд-то проскалбзывают колеса в хабах, удары не всегда.
| CTAC |
Dec 13 2010, 08:21 PM
#91
Скорость передвижения на ПП не ОГРАНИЧЕНА. Переключать до 80 км на ПП, на понижайку только при полной остановке и нейтрали.
| mixail.gor |
Dec 14 2010, 12:36 AM
#92
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
у меня на козырьке написано на пп 4H без ограничения ,а на 4L не более 40км/ч
| nonstopex |
Dec 14 2010, 09:45 AM
#93
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| someone |
Dec 14 2010, 07:46 PM
#94
так что с глухими ударами? меня уже начинает порядком напрягать.... хабы автоматы, такое ощущение что когда одно колесо начинает шлифовать автомат на другом расцепляется, а когда шлифующее колесо все таки сцепляется то момент уходит на второе колесо и с силой замыкает хаб....
| contra |
Dec 14 2010, 08:36 PM
#95
такое ощущение что когда одно колесо начинает шлифовать автомат на другом расцепляется, а когда шлифующее колесо все таки сцепляется то момент уходит на второе колесо и с силой замыкает хаб.... этого не может быть , когда одно шлифует это не значит что на нем 100% момента, на стоящем колесе всегда есть "напряг", ну и автомату нужен откат -------------------- |
| someone |
Dec 14 2010, 09:06 PM
#96
этого не может быть , когда одно шлифует это не значит что на нем 100% момента, на стоящем колесе всегда есть "напряг", ну и автомату нужен откат вот теперь и думай что это... хотя другой раз складывается ощущение что четко от колеса звук... |
| Виктор |
Dec 14 2010, 09:27 PM
#97
так что с глухими ударами? меня уже начинает порядком напрягать.... хабы автоматы, такое ощущение что когда одно колесо начинает шлифовать автомат на другом расцепляется, а когда шлифующее колесо все таки сцепляется то момент уходит на второе колесо и с силой замыкает хаб.... Вполне возможно износ трехшипового кольца на одной или обоих муфтах. Проходили... Не советую затягивать и добивать. Кончится тем, что сломается один из шипов и проблема станет гораздо серьезнее (дороже). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Dec 14 2010, 09:43 PM
#98
вот теперь и думай что это... хотя другой раз складывается ощущение что четко от колеса звук... Не ломай голову раньше времени, вскрой автоматы,посмотри. Зятёк ко мне тоже приехал--мол удары спереди--посмотри автоматы, вскрыл все норма -------------------- |
| прораб |
Dec 14 2010, 10:02 PM
#99
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-December 10 Пользователь №: 8,831 место дислокации: Тула |
Вечер добрый. помогите советом, проехал на включенных муфтах по асфальту километров 25 (забыл выключить), спереди появился шум с вибрацией ,похожий на трение колеса о подкрылок, когда выключил муфты все пропало ,но при включении полного привода ,при трогании с места ,появились стуки. Что делать,что смотреть.
| contra |
Dec 14 2010, 10:16 PM
#100
Вечер добрый. помогите советом, проехал на включенных муфтах по асфальту километров 25 (забыл выключить), спереди появился шум с вибрацией ,похожий на трение колеса о подкрылок, когда выключил муфты все пропало ,но при включении полного привода ,при трогании с места ,появились стуки. Что делать,что смотреть. Наверно во первых "игольчатый подшипник"---так набери в поиске и читай -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 08:02 PM |
